יס הופכת את המקס לסטרימר
- זורו44
- הודעות: 807
- הצטרף: 16 ינואר 2008, 23:24
- הודעות: 4995
- הצטרף: 22 דצמבר 2003, 23:02
- הודעות: 30827
קרמר - דבר ראשון אל תסב את הנושא אלי ותיזהר לך כי אני מאד לא אוהב שמנסים להעליל עלי עלילות ובטח לא ממך!!!
עכשיו אחרי שקצת נרגעתי אני אסביר את מה שכתבתי.
קודם מה זה קשור ל NDS - הפיתוח של יכולות הממיר טוטל של יס להיות סטרימר נעשה ע"י חברת NDS וחברה ישראלית נוספת.
איפה הגבול הדק לפגיעה בזכויות יוצרים - הסטרימר שהם יצרו אמנם בפרסום הם אומרים שזה מיועד לאפשר צפייה בסרטים ביתיים אך בפועל הם מאפשרים צפייה בסרטים שמורדים מהאינטרנט בפורמטים MKV ואחרים אשר ב 99% הם הורדות לא חוקיות. בכך הם למעשה מקדמים ומעודדים הורדות פיראטיות של סרטים במקום רכישה חוקית של סרטים כפי למשל עושה חברת אפל הידועה לשימצה בשל כך.
- הודעות: 4995
מצטער ההסבר שלך לא מספק . זה כמו שתגיד ליצרן סכינים לא ליצר סכינים כי אפשר לרצוח בו . המכשיר יועד ליקלוט את השידורים שלהם דרך האינטרנט . וזה שיש עוד פעולות שניתן לעשות זה הבעייה של אחר . אבל כאן צץ עניין אחר של זכויות .
סרט שמופק מחולק לכול מיני זכויות
1. קולנוע
2. הום וידאו
3. הפצה בכבלים
4. הפצה בלוויין .
לכול הפצה צריך לשלם . ועדיין אין זכויות הפצה באינטרנט שצריך לשלם על זה עוד פעם
1. קולנוע
2. הום וידאו
3. הפצה בכבלים
4. הפצה בלוויין .
רק הטכנאי קרמר
- הודעות: 4995
- הודעות: 4995
- הודעות: 4995
אם מסתכלים בראיה לטווח ארוך לחברת YES יש מס בעיות שמאיימות על עתידה .
1) אין לה מספיק רוחב פס בלויין עמוס להוספת ערוצי HD כי שידרש ממנה בעתיד לעבור
לשידורי HD בלבד כמו כל ספק שירות בעתיד הלא רחוק ,
2)אין לה יכולת שידור חוזר דרך הלויין ולכן היא חייבת ליצר קישור דרך האינטרנט כמו שהיא עושה
היום לשירותי הזמנת סרטים ו- VOD ,
3)עלות הקבועה של שכירות מקטעי לויין יקרה להחריד ומעיקה על התפעול והדוחות הכספיים ,
אי לכך ...זה אינטרסט מובהק של YES לקדם כל מה שבאפשרותה מעבר לשידורים באינטרנט
ההתחלה היתה ב VOD וממיר כולל HDD , עכשיו זה שיפור נוסף לסטרימר ,
בסוף זה יוביל לפריצת הדרך והסכמת הרגולטור לאפשר שידורים נוספים למשל HD באינטרנט
זה יקרה כנראה להערכתי אחרי שבזק תגמור לשפר את כל התשתיות הארציות ל NGN ,
הנ"ל זה הערכה אישית שלי בלבד ולא מידע מדוייק ממקורות יודעי דבר ....
ימים יגידו .....
ימים יגידו .....
- הודעות: 4995
- הודעות: 4995
בשביל שהם ישדרו באינטרנט . צריך חקיקה בכנסת כי זה כבר שידור בכבל ולזה אין להם זיכיון . רק להוט יש זיכיון לשדר בכבל . ואים הם ישדרו באינטרנט מיד יקפצו בהוט לבג"ץגלובל @ 18/5/2011, 14:47 כתב: אם מסתכלים בראיה לטווח ארוך לחברת YES יש מס בעיות שמאיימות על עתידה .
הנ"ל זה הערכה אישית שלי בלבד ולא מידע מדוייק ממקורות יודעי דבר ....![]()
ימים יגידו .....
רק הטכנאי קרמר
כן כבר דיברנו על זה בעבר ...זה ידוע , לכן ציינתי כשהרגולטור יסכים ..
זה תהליך ארוך ובסוף זה יקרה כי הפלטפורמה הלויינית הולכת ומתיישנת ..
ובמקרה הזה גם לא מספיקה כי אין מספיק רוחב פס ....המדינה בטח
תעשה דיון ובסוף יאפשרו שידור חלקי בהתחלה למשל רק שדורי ה HD ...וכו'
כמו שבעבר כבר איפשרו שידורי VOD כבר באינטרנט...זה גם לא בלויין !
כמו שאמרתי ...ימים יגידו ! או שטעיתי או שצדקתי
- הודעות: 4995
- הודעות: 2791
אפרופו, השר התקשורת הטוב שלנו ( שיש סוף סוף מישהו שעושה משהו ) מקדם את נושא האינרטרנט על גבי רשת החשמל, מה שיוסיף מפעיל 3 למערכת, אולי אז יחליט הרגולטור לתת שידורים דם בתחום הIPTV
חוץ מזה שבזק בעלת חברת YES, אז יש לה אינטרס לעניין.
אפרופרו משהו נוסף קטן, המערכת של HOT, הדוקקיס, היא מערכת פי 10 יותר חזקה מNGN, יש לה יכולת לתת 100MB UP 100MBDN ללא שום בעיה, מה שבזק לא מסוגלת לתת כיום, אבל הרגולטור גם לא מרשה להם לתת שירות זה
Evil
- הודעות: 391
- הצטרף: 11 דצמבר 2008, 16:56
sickboy666
- הודעות: 1564
- הצטרף: 14 יוני 2006, 00:26
למה סטרימר נמצא בגבול של החוקי?יש כל כך הרבה מכשירים אחרים שנמכרים בעולם והכל חוקי.למה חברת יס צריכה להיות שונה?פרומט MKV,וכל שאר הפורמטים הינם חוקיים ונקיים לחלוטין.סה"כ מדובר על פורמט דחיסה וקידוד.זה שמשתמשים בו לרוב בהורדות לא חוקיות,לא הופך אותו לפורמט פירטי.
סטרימר זה סה"כ מכשיר במאפשר לך לשדר את הוידאו ממכשיר א למכשיר ב בביתך.אתה אחראי על חוקיות\תקינות של התוכן ולא יצרני הסטרימרים.
מעניין מאוד מה תהיה התגובה של הוט!התשתיות שלהם מאפשרות הרבה יותר בגלל ערוץ החזור.אולי סוף סוף תהיה לנו בארץ תחרות אמיתית בין ספקי הטלוויזיה.
אני חייב לציין שאינני מנוי של אף אחת מהחברות האלו ויש לי סטרימר משלי,שלא עולה לי דמי מנוי כל חודש!
- הודעות: 2791
כנ"ל אפשר להגיד על כל מכשירי ה DM למיניהם, הם שווים לאותו עקרון, זה שהמכשירים ניתנים לתכנות ועל ידי כך פתיחת ערוצים הם דבר אחר, כמו להוריד סרט ולהריץ אותו בסטרימר,
דרך אגב, גם מכשירי ה PS3 הם סטרימרים לכל דבר אז אין פה שום בעיה חוקית
