חוות דעת על ממיר וצלחת שקניתי
qwerz98
- הודעות: 3
- הצטרף: 03 יוני 2011, 18:06
שלום לכולם התנתקתי מה yes לפני שבוע
והבנתי מחבר שהאופציה האלטרנטיבית היא צלחת
ורכשתי מאותו אחד שהתקין אצלו בבית..
אני צריך שני ממירים בבית ובינתיים רכשתי אחד שמתחבר לאינטרנט
(הבנתי שקוראים לזה ממיר שיתופי והייתי שמח אם מישהו יסביר איך זה עובד)
כדי להתרשם לפני שאני קונה את השני
אז זה הממיר: SMART link1
תמונה 1, תמונה 2
הייתי רוצה חוות דעת כי עדיין לא רכשתי את הממיר השני..
הצלחת שהוא הביא לי היא של TELRAN ויש לה שלוש ראשים אל HOTBIRD, AMOS ו-NILESAT
אני לא בטוח בקשר למידות, אבל זה מעל מטר
תמונה 3, תמונה 4, תמונה 5, תמונה 6, תמונה 7, תמונה 8
הבעיה היא שה-quality שמוצג בממיר נמוך ואני לא יודע אם זה בסדר
(אם quality יהיה גבוה יותר אז איכות התמונה תהיה גבוהה יותר?)
מצד שני ה-signal נמצא תמיד ב-80 ל-90 אפילו בלוויינים אחרים שנמצאים ברשימה (אבל ה-quality שלהם אפס)
תמונה HOTBIRD, תמונה AMOS, תמונה NILESAT
חוץ מזה נשאר לי הצלחת של yes ורציתי לדעת אם האני יכול לכוון אותה ללוויין אחר כך שיהיה לי 4 לוויינים?
תמונה 9
הטכנאי רשם אותי לאיזה חבילה או משהו כזה ששנה ראשונה חינם ואחר כך אני משלם תשלום פעם בשנה
עבור הערוצים עם הדולר שמצריכים חיבור לאינטרנט..
אבל הערוצים האלו לפעמים לא עובדים וצריך לעביר בין הערוצים או לכבות ולהדליק את הממיר
עד שהם פתאום עובדים, מה שלא תמיד קורה
תמונה 10
יש משהו לעשות עם זה?
טוב זהו לבינתיים אשמח לחוות דעת שלכם.. ותשובות לשאלות...
תודה!
תמונה 1, תמונה 2
תמונה 9
תמונה 10
תודה!
- הודעות: 5172
- הצטרף: 18 ינואר 2005, 11:10
qwerz98
- הודעות: 3
baruh
- הודעות: 249
- הצטרף: 18 ינואר 2009, 22:44
qwerz98 שלום
לפי התמונות של הצלחת זאת צלחת מטר רגילה של טלראן
בקשר לממיר לא מוכר לי.בקשר לחבילת שיתוף לא ידוע לי על שנה ראשונה חינם ידוע לי רק על שנה תלוי כמה השרת עלה לך.בקשר לצלחת שנותר לך מיס תתקין שמה את 7W מומלץ שהיה לך גם בחורף קליטה טובה.
התמונה מה שהראתה את הסיגנל על עמוס אתה פשוט על התדר של יס תשים תדר 11658V8520 ותיראה כמה סיגנל אתה רואה בקשר להוטבירד תשים תדר 11747H27500 ו12597V27500 והכי טוב ליבדוק את איכות quality וsignal על ידי מכשיר כיונים מד שדה
1.20M :13E 5E 7W 19.2
53E : 1.0M
75E : 1.0M
4w:0.80M
53E : 1.0M
75E : 1.0M
4w:0.80M
- cavtl
- מתקין
- הודעות: 2301
- הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
qwerz98
- הודעות: 3
כרגע אני לא ממש בטוח שאני יודע איך לשנות את מה שאמרתqwerz98 שלום
אבל בכל מקרה אם אני אנסה זה לא יכול להזיק לערוצים האחרים מאותו לוויין?
אני לא חושב שזה הדגם שציינת אבל בכל מקרה השיתוףהשיתוף הוא שיתוף של טלראן ששילמתה אותו בתוך ההתקנה עלות שיתוף כזה הוא 250 ש"ח למתקין
ועובד כמו שסיפרתה והממיר הוא גם של טלראן IR 200 אם שילמתה מחיר סביר עבור הציוד אז זה בסדר אבל אם אתה רוצה שהשיתוף יעבוד טוב יותר אתה יכול לקבל טוב יותר במחיר גבוהה יותר
לא עובד ממש טוב כמו שאמרת, כל הערוצים עם הדולר לא תמיד עובדים
וגם שהם עובדים יש תקיעות ושיבושים
בכל מקרה אני עכשיו הולך לקנות ממיר נוסף
והייתי שמח לשמוע על ממירים קצת יותר טובים בשוק
אני לא מעוניין בממיר HD, שמעתי שזה מעלה את המחיר משמעותית
(אבל אם יש ממיר HD איכותי ויחסית בזול אני אשמח לשמוע)
חוץ מזה חשוב לי שיהיה ממיר שיתופי..
(ואם יש עוד דברים שנראים לכם חשובים אז תציינו אותם)
דבר נוסף, אם מישהו יכול להסביר לי מה המשמעות של quality..
תודה!
