שאלה בנוגע לציוד למציאת/קליטת אות של לווינים
alexfi
הודעות: 9
הצטרף: 08 יוני 2011, 13:11
שליחה על ידי alexfi »
שלום חברים,
יש לי 4 צלחות בבית: 4 , 13 , 9 , 75.
לאחרונה הצלחת שמכוונת ל 9E (צלחת בגודל של 1.2) התחילה לזייף, והערוצים לא נקלטים.
ראוי לציין כי ב דרימבוקס בשורה למטה של ה AGC מופיע אות של 90 אחוז קבוע, אבל ב SNR מופיע 0.
עכשיו אני זוכר שעוד כשהתקינו לי את הצלחת. המתקין נלחם כדי להשיג אות. הוא שם צלחת של 1.2 במקום צלחת של 1 מטר. ונאלץ להוסיף מגבר.הקליטה הייתה מעולה לתקופה של 9- 10חודשים בערך. עכשיו חיפשתי קצת ב EBAY לגביי ציוד לקליטת לווינים. ומצאתי את הדבר הבא:
Ebay
האם מישהוא מכיר את המכשיר הספציפי או מכשירים דומים? המכשיר טוב? בעקרון אני מוכן להשקיע במכשיר קליטה בין 100 דולר ל 130 דולר. יש המלצות?. ראיתי גם שיש מכשירים שעולים 400 ו 500 דולר אבל זה לא בשבילי.
בתודה מראש
אלכס
מגברי לא שמים לקליטת צלחות . רק במיקרה של קוים ארוכים . או חיבור בניין שלם כמו יס
לצלחת בודדת מגבר לא נותן כלום למרחק עד 10 מטר או יותר
רק הטכנאי קרמר
בתמונה זה מד שדה מאוד פשוט ובאמת זול . אבל אין לו ספקטרום . טוב לתיקונים קלים .
למה אתה לא פונה למתקין
רק הטכנאי קרמר
alexfi
הודעות: 9
אני גר בקומה 6, בבניין של 12 קומות יש לי קבל של 55 מטר
alexfi
הודעות: 9
טכנאי הכי זול שביקש לביקור באזור ה 250 שקל. אם אני יכול לקנות מכשיר ב 350 ולעשות זאת לבד, השאלה היא האם המכשיר יספיק לי כדי למצוא אות טוב?
למרחק של 65 מטר עדיף להישתמש בכל RG11 אין בו הפסד . המתקין בטח שם לך RG6
וגם מהזול ביותר . לכן הוסיף מגבר שרק מקלקל את הקליטה . כבל RG11 יותר יקר אבל מעולה למרחקים . אגב יס והוט מישתמשים בכבל כזה גם למרחקים קצרים
רק הטכנאי קרמר
alexfi
הודעות: 9
המתקין אכן שם כבל RG6. אך לא מהזול, כבל RG6 בעל תו תקן! שנחשב ליותר יקר. המליצו לי על ה RG11. אך לאחר שראיתי את המחירים. נשארתי עם ה RG6. עכשיו הצלחות שמכוונות ללווינים שמכוונים ל 13E 75E ו 4W רואים מצויין למרות הכבל הארוך. אבל ה 9E עושה בעיות. כמו שאני מבין ישראל לא בטווח הכיסוי הטוב ביותר של HOTBIRD 6/8/9
תן תקן ? זה לא עניין של תו תקן . יש כבל RG6 שהוט מישתמש . עבה כ10 מ"מ . ויש כבל 7 מ"מ קוטר . כמובן שזה בעל 10 מ"מ יותר טוב . וגם יקר יותר אבל לשנהם יש תו תקן .
וב10 מ"מ יש פחות ניחות . את המגבר צריך לשים באמצע הדרך . איפו שם לך המתקין את המגבר ??
רק הטכנאי קרמר
alexfi
הודעות: 9
יש RG6 ללא תקן,שעולה איזה 75אג' למטר... אני באמת שלא יודע אם אצלי זה העבה יותר או הקטן יותר.
כל אורך הכבל בערך 55 מטר. המגבר נמצא כ 10 מטר מהצלחת/דייסק
הודעות: 30817
קרמר, מה אתה משגע אותו עם כבלים. אמר שקולט טוב את 3 הלווינים אז כנראה יצא מכיוון ה 9E וצריך לכוון טוב. אולי הצלחת פגומה או ה LNB.
alexfi
הודעות: 9
עכשיו, על מנת לכוון אותו,בתקווה שה LNB תקין. אני צריך מכשיר או לקרוא לטכנאי. וקרמר צודק שעם מכשיר ללא ספקטרום, יהיה קשה מאוד לתפוס אות טוב. מה אתם אומרים על המכשיר הבא:
EBAY
נראה לי זה עם הכל. טיפונת יקר 200$. שווה קנייה? אני פשוט לא רוצה להזמין טכנאי כל פעם שאני ארצה לשנות כיוון לצלחת או כיוון במקרה של איבוד אות.
eli
הודעות: 1086
הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
שליחה על ידי eli »
אם אתה לא רוצה להזמין טכנאי אז תנסה אולי יעבוד.. ואולי תצטרך על ה-200$ אחריי שלא הצלחת לסדר להזמין טכנאי ולשלם עוד כסף תעשה גם את החשבון הזה.
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
הודעות: 30817
ואל תשכח שאם מתקין מקצועי התקשה לכוון לך את הצלחת אז לך יהיה לא פחות קשה...
זורו44
הודעות: 807
הצטרף: 16 ינואר 2008, 23:24
שליחה על ידי זורו44 »
לדעתי אם המתקין נלחם עם 9E סימן שייש הסתרה או הצללה שמונעת קלטה תקינה מהלווין.
עדיף להזמין טכנאי מהפורום שיתן פתרון ויחסוך לך כסף מיותר על קנית צעצוע מאיבי.
י א @ 8/6/2011, 18:29 כתב: קרמר, מה אתה משגע אותו עם כבלים. אמר שקולט טוב את 3 הלווינים אז כנראה יצא מכיוון ה 9E וצריך לכוון טוב. אולי הצלחת פגומה או ה LNB.
ישראל . אתה מבין גדול בניהול פורום . אבל פעם אחרונה שהתקנתה בעצמך צלחת הייה ליפני הרבה שנים
והניסיון חלש אצלך . המתקין כנראה שם לו מגבר 10DB . מגבר ניכנס לרוויה מערוצים חזקים וזה משפיע על ערוצים חלשים . זה קורה לי הרבה פעמים כאשר אני מוסיף את ערוצי ישראל מחיבור של יס . החיבור סותם לי חלק מערוצי ארופה . ואז אני חייב להנחית את החיבור של יס . החלפת כבל באורך כזה 60 מטר . יוסיף לו לפחות עוצמה של 15DB שזה יותר מהמגבר ויקבל עוצמה יותר חזקה בכול הערוצים . כי גם הRG6 הוא הזול ביותר . ולא הכבל עם 3 סיכוך שכבר לא מיבאים אותו יותר כי הוא יקר . אפילו טל ראן לא מיבא אותו . הייה בשימוש בהוט הרבה שנים
לכן היו לו בעבר בעיות כיוון . כי מספיק שהצלחת קלטה מעט יותר חלש . אז לממיר לא היגע כלום . לא הייה לו עודף בקליטה . זה מניסיון של של מעל 15 שנים רק עם צלחות לוויין על גגות . כמובן צלחת יותר גדולה LBN יותר משופר יוסיף עוד עוצה לקליטה
רק הטכנאי קרמר
alexfi
הודעות: 9
קשה לי להאמין שאני אחליף, 3 כבלים באורך 60 מטר. יש לי 3 טלבזיות. אבל לדעתי אני מתחיל להבין שאולי עדיף להזמין מתקין מקצועי שיסדר את האות בצלחת, או לפחות ינסה לסדר. אם לא, יש המלצות לווין טוב? במקום ה 9E
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
שליחה על ידי צור .א »
מומלץ 7E או 7W .
alexfi @ 8/6/2011, 20:45 כתב: קשה לי להאמין שאני אחליף, 3 כבלים באורך 60 מטר. יש לי 3 טלבזיות. אבל לדעתי אני מתחיל להבין שאולי עדיף להזמין מתקין מקצועי שיסדר את האות בצלחת, או לפחות ינסה לסדר. אם לא, יש המלצות לווין טוב? במקום ה 9E
אז יש לך 3 מגברים ??????????. כי 3 ממירים צריכים 3 מגברים וLNB עם 4 יציאות . מה בעצם יש לך על הגג????
רק הטכנאי קרמר
syaros
הודעות: 902
הצטרף: 27 אוגוסט 2007, 14:50
מיקום: כרמיאל-חיפה-יקנעם
שליחה על ידי syaros »
יש לך אפשרות לעלות לגג עם ממיר וטלויזיה?
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
syaros @ 8/6/2011, 22:47 כתב: יש לך אפשרות לעלות לגג עם ממיר וטלויזיה?
צודק ואז להשוות בין הגג לבין הבית אם יש הבדלים בעוצמה אז הבעייה בכבלים . אין הבדל אז הצלחת לא מכוונת . תיתחבר ישר לדיסיק
רק הטכנאי קרמר
