שמעתי שיש סוגים שונים של LNB ל C BAND ל KU BAND ויש אוניברסלי אז אני לא מבין למה לא להשתמש תמיד באוניברסלי האם זה משנה?
ועוד שאלה טכנית לLNB נכנס אות בתחום תדרים 3Ghz ומעלה אז איך זה שבמוצא ה LNB מקבלים אות בתחום תדרים 950MHZ-2150MHZ האם הLNB הוא מחלק תדר?
אם יש ספר בנושא אשמח מאוד
שלום nati777,
זה יפה שאתה מתעניין ב -LNB. לדעתי, הדרך להבנת הנושא של שידורי טלוויזיה בלווין עוברת דרך הבנת ה-LNB. אני חושב שזה רכיב שחשוב להבין אותו.
אני אתן לך שני רמזים:
1. השם של הרכיב: low noise block-downconverter. המילה block אומרת שהרכיב מורכב מכמה תתי רכיבים. אתה צריך לבדוק מהם ומה תפקידם.
2. הרמז השני
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
נכון זה מדור של מתחילים
כולם היו מתחילים פעם והיום לא כולם רוצים לעזור
אני לא מתקין -- אני רק מתעניין בתחום
אז יש ראש ל C BAND ויש ראש ל KU BAND ויש עוד אבל זה פחות נפוץ
כל אחד בוחר מה שהוא צריך
אם רוצים קליטה של לוין ב KU, אז צריך KU
אבל יש עוד חלוקה -->> לפי קיטוב
יש קיטוב V/H ויש L/R
אז בודקים מה רוצים לקלוט ואז בוחרים
אפשרות א: KU BAND וקיטוב מעגלי
אפשרות ב: C BAND וקיטוב מעגלי
אפשרות ג: וכו וכו
LNB אוניברסלי --->> שתופס את כל התדרים של KU BAND בין 10.7 ל 12.7 וקיטוב V/H
LNB זה חשוב צריך ללמוד על זה. אסור לפרק LNB -->> לא יעבוד יותר
אבל אם יש אחד לא תקין אז מפרקים ולומדים
זה מעניין
