ממיר AZBOX פריזים בשיתוף CCCAM ותחנות ננעלות
haimel
- הודעות: 10
- הצטרף: 21 יוני 2008, 22:17
חברים אני מיואש וזקוק לעזרה
יש לי ממיר AZBOX PRIMUM ושיתוף CCCAM
תחנות רגילות הממיר עובד ללא בעיה
הממיר פותח את רוב התחנות בשיתוף אבל התחנות נתקעות לאחר מספר דקות עם הודעה שהתחנה מוצפנת
לפעמים בזיפזופ קדימה ואחורה התחנה נפתחת למספר דקות
לפעמים אני צריך לאתחל את ה CCCAM PLUG IN
בדקתי בשיתוף של חברה אחרת וקיבלתי אותם תגובות
העוצמות הם 70 עד 75 אחוז ויש לי קו NGN 10
בבדיקה בבמיר של חברה אחרת לא היתה בעיה
למישהו יש רעיון או טיפ שיכול לעזור בבעיה זו
הלוינים שלי :
7W 4W 5E 9E 13E 16E 19E 26E
הלוינים שלי :
- הודעות: 4995
- הצטרף: 22 דצמבר 2003, 23:02
- naveh
- הודעות: 283
- הצטרף: 27 אוקטובר 2005, 17:57
איזה גרסא של התוכנה אתה משתמש במכשיר. כי אם יש לך את התוכנה המקורית, ה CCCAM לא עובד טוב מה עוד שניתן להכניס רק שרת אחד בלבד.
במקרה הזה אתה צריך להשתמש ב MULTICAS.
אפשרות נוספת היא לעבור לאניגמה 2 שבו אתה יכול להתקין CCCAM רגיל שעובד בלי בעיות עם כמה שרתים שיש לך.
VU+ UNO
Astra 23.5°E - Amos 4.0°W - Hotbird 13.0°E - Thor 1.0°W - Astra 4.8°E
Eutelsat 16.0°E - Astra 19.2°E - Eurobird9.0°E - Eutelsat 7.0°E - Hellas 39.0°E
thestalker
- הודעות: 2183
- מיקום: ראשל"צ
- Been thanked: 5 פעמים
- הודעות: 4995
haimel
- הודעות: 10
- naveh
- הודעות: 283
במולטיקאס הכל אמור לעבוד פיקס מלבד $ND שיש פריזים.
גרסאת e2-RC4 עובדת בצורה יציבה.
RTi Core v1.0 e2 לא כל כך יציבה אבל אתה יכול לבדוק.
ניתן לחזור למקור אם תרצה כמובן.
VU+ UNO
- Michael
- הודעות: 201
- הצטרף: 17 אפריל 2011, 22:09
- Michael
- הודעות: 201
- Michael
- הודעות: 201
- Michael
- הודעות: 201
יש לי אותו כבר מספר שנים ורכשתי אותו דוקא בגלל תגובות טובת ולא מכרתי ולא רציתי למכור אותו עד היום. כי הממיר הוא מצויין וגם יפה מאוד עובד עם שיתוף ובדרגה יותר גבוה מדרים 800. לAzbox לא היו מתחרים עד שהופיעו 500 hd וסולו. לפי לוח יד שניה, אני רואה, שכולם מוכרים דוקא את 800 ואף אחד לא מוציע את azbox. ומוכרים אותו בד"כ בגלל שלא מסתדרים איתו ולא בגלל שהוא לא טוב, כי הממיר הוא באמת מסובך.י א @ 11/6/2011, 22:19 כתב: זו לא הסיבה.
דבר ראשון זה ביקשו. סיבה שניה היא שכמעט כל מי שקנה כזה ממיר כאן מכר אותו אחרי זמן קצר.
אז זה נראה שאפילו אלו שהתלהבו ממנו בתחילה כבר קנו דרים 800 או ממיר אחר.
- Michael
- הודעות: 201
עוד בעיה ידועה ומוכרת שקיימת ב-AZBOX בתוכנה המקורית היא חוסר היכולת שלו לפתוח ערוצים מוצפנים של BISS אם אמולטור MGcamd וקובץ SoftCam דבר שלא קורה בממירים אחרים כמו דרימבוקס קשה להבין איך ממיר כזה יקר לא מסוגל לבצע פעולה כזאת פשוטה לעומת ממירים אחרים זולים ופשוטים שעושים זאת בקלות
אין ספק בכלל שהתוכנה המקורית של ממיר AZBOX היא אכזבה ענקית !!!
damlev
- הודעות: 506
- הצטרף: 25 אוקטובר 2010, 12:43
סתם ממיר דפוק.החברה הזו מוכרת בשיטת אגרסיבית מאוד.מפרסמים בכל חוק ומשלמים לכל מיני אנשים בפורומים לעשות לובי עבור azbox.סה"כ ממיר דפוק עם תמיכה גרועה ביותר!על הנייר,הכל נראה טוב אצלם,אבל בפועל,אכזבה גדולה.מנהל פורום צודק בזה שרוב האנשים שקנו אותו בזמנו,גם מכרו אותו מהר מאוד.
שמעתי שהם מוצאים דגם חדש מבוסס על אנדרואיד.זה רק מראה שהם עדיין פונים לשוק המדיה סנטר ופחות לשוק האמולטורים והשיתוף.
הציוד שלי:
- שרת לינוקס Quad core
- דרימבוקס 800
- כרטיס חוקי של סקאי איטליה
- דרימבוקס 800
- naveh
- הודעות: 283
יצא עדכון חדש לממיר AZBOX E2
RTi Core v1.0 FIX Enigma2
TO INSTALL THIS ENIGMA2 IMAGE YOU MUST USE AzUP 2.1.0 WHICH IS INCLUDED IN ARCHIVE
What is new:
Losing data after reboot
Mising : Restart GUI in shoutdown menu - need for remember selected subtitle, audio language, voluem position, last ch. - as startup channel
Default video mode in videowizard - now is 720p, and removed 480i and 576i (but exist in main menu and video mode setup)
Time on VFD in standby mode now is ok
Fixed bug in : "Positioner Setup" menu - if pres left/right buttons appears green screan
Fix bug in CAMD Manager - if camd list is empty and press ok/green button appears green screan
Media Center Fixes:
Add to watch in autofs, now is easy - connect usb device and it will be visible in Media Center
Add dvd playback, wmv playback,
python fixes...
להורדה
What is new:
Media Center Fixes:
python fixes...
להורדה
VU+ UNO
