צפייה בממיר אחד במספר טלוויזיות
ioc
הודעות: 10
הצטרף: 06 מרץ 2007, 13:53
שליחה על ידי ioc »
שלום רב,
לאחרונה רכשתי ממיר DM500, לאחר שהיה לי ממיר sting ir 200. עם ממיר הסטינג הייתי יכול להכניס כבל אנטנה ובאמצעותו הייתי צופה בכל הטלוויזיות בבית בערוץ שהיה בממיר באותו הרגע. כשהחלפתי לממיר החדש, גיליתי שאין לו כניסת אנטנה ולכן אין לי דרך לצפות כרגע בלווין, או באנטנה בכלל (בכל הטלוויזיות המסך כחול). אין לי מושג מה עשה הטכנאי שהתקין את הסטינג, איכשהו כל הטלוויזיות יוצאות באותו קו אנטנה שנמתח מהטלוויזיה שבממיר.
האם יש איזושהי דרך בה אוכל לחבר את הממיר לשאר הטלוויזיות כדי שאוכל לצפות שוב בערוץ שבממיר ובערוצי האנטנה (שעדיין עובדים במרכז).
תודה רבה!
dudutr
הודעות: 1440
הצטרף: 25 ספטמבר 2006, 18:09
שליחה על ידי dudutr »
השאלה לא כל כך ברורה.אם אתה מתכוון ליראות בשאר הטלוויזיות
את הערוץ שיש בממיר
תחבר את הכבל אנטנה ליציאת LNB OUT
ותוכל ליראות את אותו ערוץ שיש בממיר גם בשאר הטלוויזיות
DM 800HD GP3
1.10--10E-7E-4.8E
1.20--42E
eli
הודעות: 1086
הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
שליחה על ידי eli »
ממש לא... מה שכתבו לך היציאה הזו משמשת לחיבור ממירים נוספים מה שאתה יכול לעשות זה להשתמש בווידאו ישן להתחבר אליו מהיציאה של הדרים בכבל RCA לשים בוודיאו ערוץ AV ואז לחבר את כבל האנטנה לכניסת IN ואת שאר הטלוויזיות בבית לחבר ליציאת OUT של הווידאו
קיים צורך לסרוק את הטלוויזיות לערוץ של הווידאו בכדיי לצפות בדרים.
בהצלחה
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
dudutr
הודעות: 1440
eli @ 12/6/2011, 21:45 כתב: ממש לא... מה שכתבו לך היציאה הזו משמשת לחיבור ממירים נוספים
צודק!
אני התבלבלתי
חשבתי שהוא רוצה לראות בממיר נוסף
DM 800HD GP3
1.10--10E-7E-4.8E
1.20--42E
h2so4
הודעות: 1150
הצטרף: 26 נובמבר 2009, 01:18
Has thanked: 1 פעם
שליחה על ידי h2so4 »
יש פיתרון פשוט מאוד שנקרא AV sender
אבל זה גם לא יעבוד עם דרים 500 כי יש לו רק יציאה AV אחת.
הודעות: 30817
אתה יכול לרכוש rf modulator שיעשה מה שאתה רוצה. עולה כ 200 שקל
בדיוק, מודולטור ישן ( אפנן בעברית ) או מכשיר וידאו ישן שישמש כמודולטור ...
ioc
הודעות: 10
שליחה על ידי ioc »
האם אני יכול איכשהו להשתמש בממיר הsting ir 200 כמו מכשיר וידאו ובכך לפתור את הבעיה (כלומר, לחבר את הדרים אליו וממנו לשדר לשאר הטלוויזיות).
אם לא, האם מכשיר כזה http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... opic=22086 יפתור את הבעיה?
אם כן, האם יש איזושהי דרך לחבר 2 יציאות A\V מהדרים? או לחבר כבל scart לטלוויזיה מהדרים ובנוסף לחבר ממנו כבל RCA למודולטור?
תודה רבה לכולכם!
הודעות: 30817
כן מה שבקישור בהחלט יתאים.
אפשרי גם לחבר סקארט לטלויזיה אך יתכן שתיהיה ירידה בעוצמת התמונה.
