צלחת לווין של YES
thomasol
הודעות: 5
הצטרף: 03 יולי 2011, 22:27
שליחה על ידי thomasol »
אהלן,
יש לנו על הגג צלחת לווין של YES (מחוברת לבית, ויש שקע), אבל היא לא פעילה.
יש אפשרות להשתמש בה במקום לקנות צלחת חדשה?
זאת אומרת, לקנות ממיר, לקרוא לטכנאי שיכוון לי אותה וזהו?
אם כן, עם גודל של צלחת כזאת, יש אפשרות לקלוט ערוצים ברוסית?
תודה!
h2so4
הודעות: 1150
הצטרף: 26 נובמבר 2009, 01:18
Has thanked: 1 פעם
שליחה על ידי h2so4 »
drsignal, כמה דברים מיותרים וכמעט כולם לא נכונים! קראתה בכלל את השאלה?
א. בולווין 75e חוץ מערוצים בתשלום, ישנם הרבה ערוצים ברוסית בחינם.
ב. אסור לחבר ממיר זר לתשתית של יס. אפילו אם לחבר, ניתן לראות רק מספר ערוצים בעברית (וזאת תשובה על השאלה).
ג. חברות מרוסה לא מוכרות ולא שולחות שום כרטיס לארץ כי זה אסור לפי חוק הרוסי.
ד. אם מישהו ברחוב ישאל אותך, באיזה אוטובוס להגיע לרחוב ארלוזורוב, תתחיל להסביר לו איך בנוי אוטובוס, איזה יש לו מנוע ובאיזה דלק הוא נוסע?
בן אדם משעמם לו אז רוצה שיראו כמה הוא יודע...
h2so4
הודעות: 1150
Has thanked: 1 פעם
בעצם, אם צלחת מיועדת לדירה אחת, ולא בשימוש, אז אפשר להשתמש בה.
NGC224
הודעות: 338
הצטרף: 11 מאי 2011, 22:52
שליחה על ידי NGC224 »
h2so4 @ 4/7/2011, 23:03 כתב: בעצם, אם צלחת מיעדת לדירה אחת, ולא בשימוש, אז אפשר להשתמש בה.
אפשר, אבל לא ל 75E (לפי מה שאני יודע) כי היא קטנה מידי, ולכן הוא דיבר על גדלים של הצלחות...
ואם משתמשים בה לעמוס, אז לרוסיה צריכים עוד צלחת, ולכן הוא דיבר על כמות הצלחות (נראה לי).
כשסה"כ זה מידע שימושי מאוד, בן אדם צריך לדעת כמה צלחות הוא צריך לשים ובאיזה גודל.
h2so4
הודעות: 1150
Has thanked: 1 פעם
מאיפו אנחנו יודעים באיזה גודל יש לו צלחת? ואם בכלל לא מדובר על בית רבדירות? שבדירה לא משתמשים בשקע של יס. ראיתי צלחות יס גם מטר וגם 1.20.
NGC224
הודעות: 338
h2so4 @ 5/7/2011, 00:40 כתב: ראיתי צלחות יס גם מטר וגם 1.20.
זה כבר משהו אחר...
drsignal אומר שהם 60 ס"מ.
ובקשר לדירות...
לא נראה לי שפותח הדיון לא מבין שאסור לכוון צלחות של השכנים :D :D
ככל הנראה זה בית פרטי, והוא גם כתב שהיא לא פעילה (!) מה שמחזק עוד יותר את הניחוש שזהו בית פרטי.
h2so4
הודעות: 1150
Has thanked: 1 פעם
אז תשובה על השאלה פשוטה מאוד: אם הצלחת קטנה ממטר, לא ניתן לקלוט איתה ערוצים ברוסית.
זה היה אפשר לכתוב במקום מאות מילים מיותרות. הוא עוד שכח לספר על סוגים שונים של צלחות ועל סוגים של LNB, ולהסביר מה זה LNB ומה זה צלחת וממה עושים אותה, ועל חברות שמיצרים אותם, גם כן הפעם הוא שכח לכתוב שממיר צריך לקנות רק QBOX...
moss81
הודעות: 1078
הצטרף: 28 נובמבר 2005, 12:48
Has thanked: 1 פעם
Been thanked: 3 פעמים
שליחה על ידי moss81 »
ומה בנוגע לאיכות הצלחת? אם הצלחת היא טקטל 80 CM היא מקבילה לצלחת 1 מטר סינית לא? מנסיון שלי צלחות טקטל קולטות קצת יותר טוב מצלחות פשוטות אשר נוצרו ע"י יצרנים אלומי שם
syaros
הודעות: 902
הצטרף: 27 אוגוסט 2007, 14:50
מיקום: כרמיאל-חיפה-יקנעם
שליחה על ידי syaros »
אם הצלחת באמת קטנה ממטר, אז היא לא מומלצת לקליטת 75E ו-13E. אם היא בסביבות 80 ס"מ, אז ניתן לקלוט איתה את 5E ואת 53E.
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
moss81
הודעות: 1078
Has thanked: 1 פעם
אני אישית קולט בצלחת 80CM של טקטל את לווין 13E על כל תדריו באיכות טובה אצל אחי התקנתי צלחת 1 מטר ורמת הסיגנל לא שונה כלל...
thomasol
הודעות: 5
תודה רבה חבר'ה! החכמתי!
אבל רגע, לא הבנתי אז - אם היא גדולה ממטר, אני אוכל להשתמש בה? או שהיא תהיה חסומה (כמו שאמרו פה? למרות שצלחת זו צלחת)?
אגב, זה בית פרטי עם צלחת ישנה לא בשימוש.
הודעות: 2582
הכי טוב זה צלחת מטר 20 בשביל שיהיה טוב גם לחורף. אפשר גם מטר אבל עם 80 או 60 אני חושב שיהיה מלא פריזים ובעיות קליטה.
ממיר AZBOX PREMIUM HD+
NGC224
הודעות: 338
ב 53E אין מה לראות, רק איזה ערוץ אוזבקי אחד ואוקראיני.
75E זה באמת לווין גדול ושווא וגם 4.8E
עוד לווין טוב זה 36E אבל רק למי שיש כרטיסים לחבילות Tricolor ו NTV Plus
"אל תשלה את עצמך צריך שתי צלחות רק לרוסית"
לא, צריך רק את מה שהבנאדם צריך :P
h2so4
הודעות: 1150
Has thanked: 1 פעם
ב 4.8 באמת אין מה לראות. ב 36e ערוץ israel+ בשבע שנים עבר לווין בפעם רבעית, לכן סביר להניח, שגם שם הוא לא יהיה הרבה זמן. חוץ מזה, כל הערוצים הרוסים בלווין חוץ מערוץ הזה, הם ב circular plarization ונקלטים חלש אפילו ב 1.6. ד"א, יש שיתוף על החבילה בשפע.
drsignal, לערוצים הרוסים לא צריך שתי צלחות!!! יש אנשים שמספיק להם ערוץ אחד או שניים (לא מדובר רק על דוברי רוסית). גם כן יש דוברי רוסית, שמסתדרים חופשי בלי ערוץ israel+. חבל שאתה לא יכול להבין את זה.
NGC224
הודעות: 338
אני התקנתי צלחת לא מזמן, חלק מהערוצים הרוסיים אצלי הם מ 75E וחלק מ 13E (בודדים מ 9E) ולי זה מספיק, חבל שאין את israel+, אבל להתקין צלחת שלמה בשביל ערוץ אחד זה טיפשי, אפשר גם בלעדיו.
השאלה היא האם יעלו את israel+ לעמוס כאשר הוא (בתקווה) יתווסף ל DTT...
thomasol
הודעות: 5
האמת, ישראל + זה הערוץ האחרון שאני צריך. הכוונה היא לערוצים האחרים שיש בכבלים ובלווין - כמו PTP, channal 1, RTV, NTV וכו'. בכל זאת צריך שתי צלחת, או את הכרטיס המדובר?
NGC224
הודעות: 338
שתי צלחות ל 13E ו 75E כל הערוצים האלה חינמיים
RTVI סגור ב 13E, צריך כרטיס.
כל הערוצים הפתוחים של רוסיה :
http://www.lyngsat.com/freetv/Russia.html
תחליט איזה לווינים אתה צריך לפי הערוצים שאתה צריך.
thomasol
הודעות: 5
כל צלחת זה ללווין אחד? אין כזה דבר צלחת אחת שקולטת שני לווינים?
NGC224
הודעות: 338
drsignal כבר ענה לך על זה בהודעה השניה...
אפשר לקלוט כמה לווינים אל צלחת אחת בתנאי שהם קרובים.
למשל 9E ו 13E (הבדל של 4 מעלות)
אבל כשהלווינים רחוקים, כמו 13E ו 75E צריכים צלחות שונות.
