כיווני צלחת ספספיים לעיר מסויימת ?!
BigMak_29
הודעות: 13
הצטרף: 06 יוני 2011, 14:16
שליחה על ידי BigMak_29 »
שלום רב.
אחי רכש צלחת מבחור שגר ברמת גן, הצלחת הגיעה עם עמוד כאשר היא בזווית 85 מעלות.
אחי גר בראש העין.
הצלחת הותקנה ולא מצליחים לקלוט לווינים.
מה זוית ההתקנה עבור קליטת עמוס והוטבירד ?
מה האזימוט הנדרש של הצלחת ?
איך מכוונים את ה LNB ?
תודה מראש, אריאל.
h2so4
הודעות: 1150
הצטרף: 26 נובמבר 2009, 01:18
Has thanked: 1 פעם
שליחה על ידי h2so4 »
moss81
הודעות: 1078
הצטרף: 28 נובמבר 2005, 12:48
Has thanked: 1 פעם
Been thanked: 3 פעמים
שליחה על ידי moss81 »
מה שאתה מתכוון היא ההגבהה של הצלחת וזה תלוי ללווין אשר הצלחת כוונה אליו לדוגמא: הוטבירד 13Eהצלחת יותר גבוהה (מסתכלת יותר גבוה בשמיים) מאשר עמוס 4W אשר הצלחת נמצאת יותר למטה אבל יש עוד פרמטר אזימות (ימינה שמאלה ) ועוד פרמטר שההגבהה של הצלחת היא גם תלוית העמוד -בסיס - שהצלחת היתה תפוסה אליו
כיוון צלחת ניתן לעשות רק בעזרת ציוד כיוון מקצועי או ממיר וטלויזיה על הגג , כיוון צלחת הוא עדין כחוט השערה על המילימטר
BigMak_29
הודעות: 13
moss81 @ 5/7/2011, 07:00 כתב: מה שאתה מתכוון היא ההגבהה של הצלחת וזה תלוי ללווין אשר הצלחת כוונה אליו לדוגמא: הוטבירד 13Eהצלחת יותר גבוהה (מסתכלת יותר גבוה בשמיים) מאשר עמוס 4W אשר הצלחת נמצאת יותר למטה אבל יש עוד פרמטר אזימות (ימינה שמאלה ) ועוד פרמטר שההגבהה של הצלחת היא גם תלוית העמוד -בסיס - שהצלחת היתה תפוסה אליו
סליחה על הבורות, אבל מה הכוונה במושגים האלה:
13E 4W ?
כמו כן, כרגע הצלחת קולטת את עמוס עם הפרמטרים האלה:
level 71%
quality 95%
האם הנתונים האלה מספקים ? - אני מעוניין לפצל את האות למספר טלוויזיות
על הצלחת מותקנות בסה"כ 3 LNB עם דייסק.
על אף חובבן שאני, הצלחתי על עמוס.
איך ניתן לקלוט עוד לווינים ?
האם ידרוש הטיית הצלחת מחדש, או שמא משחק עם LNB בלבד ?
אריאל.
h2so4
הודעות: 1150
Has thanked: 1 פעם
כניראה טפסתה את עמוס על ראש מרכזי, וזה צריך להיות על ראש הצדדי העיליון.
moss81
הודעות: 1078
Has thanked: 1 פעם
13E זה הכיוון של לווין הוטבירד
4W זה הכיוון של לווין עמוס
BigMak_29
הודעות: 13
OK.
את האותיות אני מבין, מה המשמעות של המספרים ?
h2so4
הודעות: 1150
Has thanked: 1 פעם
מזמינים טכנאי, משלמים 150 ש"ח וזה כל הסיפור.
BigMak_29
הודעות: 13
OK.
הפנמתי את עניין הכיוון - בנתיים אסתפק בעמוס, אם ארצה קליטה משאר ה LNB, אזמין טכנאי.
חוץ מזה, יש את העניין של הפיצול לשאר הטלוויזיות בבית..
הספליטרים שהיו קיימים מהוט כנראה לא מתאימים לתחום התדר.
כאשר אני מחבר את הממיר לכבל שמזין את הספליטר, יש אות מעולה ! (ז"א אין ניחות בדרך).
אך כאשר אני מחבר את הספליטר, אין אות כלל (LEVEL 0%).
אגב, תחום התדר של הספליטר של הוט הוא 5-1000MHZ.
האם ישנם ספליטרים יעודיים עבור תדרים הנקלטים בתחום הלווין ?
אני זקוק לספליטר 1 ל-4.
תודה מראש, אריאל.
h2so4
הודעות: 1150
Has thanked: 1 פעם
הספליטרים לא עובדים עם צלחות הפרטיות תשכח על זה. במיוחד לא עובדים עם ספליטרים של הוט.
BigMak_29
הודעות: 13
OK.
הספליטר לא עובד, ואני זקוק לפצל את האות - מה ניתן לעשות ?
h2so4
הודעות: 1150
Has thanked: 1 פעם
בעצם, ניתן לפצל עם ספליטר של יס(אם מדובר רק על עמוס), אבל מימיר אחד יפריע לשני. הפיתרון הוא lnb עם ארבע יציאות.
BigMak_29
הודעות: 13
בהנחה ואני משיג ספליטר של יס, איך ניתן למנוע הפרעה של ממיר אחד לשני ?
ואגב, איך ביס אין הפרעה הדדית בין הממירים ?
h2so4
הודעות: 1150
Has thanked: 1 פעם
ביס זה סיפור אחר וארוך. תנסה, יתכן שלא יהיהו הפרעות, אבל ב90% מיקרים ישנם.
syaros
הודעות: 902
הצטרף: 27 אוגוסט 2007, 14:50
מיקום: כרמיאל-חיפה-יקנעם
שליחה על ידי syaros »
אם אתה רוצה לחבר 4 ממירים ולצפות במספר לוויינים:
אתה צריך אחד כזה http://www.satshop.co.il/p400102.cfm לכל לוויין.
ואחד כזה http://www.satshop.co.il/p300103.cfm לכל ממיר.
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
eli
הודעות: 1086
הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
שליחה על ידי eli »
h2so4 למה אתה חושב שלא ניתן לפצל את עמוס ללא הפרעות .אני בדרך כלל מפצל ואין לי שום בעיה.
BigMak_29 לא שווה לך להזמין טכנאי שייעשה את העבודה בצורה מקצועית לא מדובר בהרבה כסף למה הקמצנות.
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
