בעיה מוזרה
yanivasy
הודעות: 256
הצטרף: 04 ינואר 2007, 11:00
שליחה על ידי yanivasy »
שלום לחברים,
בעקבות הפסקת השידורים האנאלוגיים הוצאתי מהבוידעם מקלט אפקס ישן (3000) לטובת חמשת הערוצים הישראליים בלווין עמוס.
באותה טלוויזיה מותקן ממיר של visionet עם צלחת פרטית שאליה חיברתי את הממיר הנ"ל ואכן ישנה קליטה של הערוצים הישראליים.
אח"כ חיברתי את ממיר APEX לשקע של YES (שעדיין מחובר) אך ללא סיגל משום מה.
לצורך בדיקת תקינות השקע של YES, חיברתי את ה - visionnet (בעל הצלחת הפרטית) לשקע של YES והפלא ופלא: יש קליטה (כמובן ללא הצלחת הפרטית).
אח"כ לקחתי ממיר אחר מתוצרת topfield ואיתו אין בעיה לקלוט בשקע הנ"ל.
אולם עם אותו ממיר יש בעיה לקלוט בבית אחר.
ניסיתי לעשות סריקה עם תדרים סמוכים אך ללא הועיל.
האם ישנו איזשהו חוסם בתשיתית של יס ? יש למישהו מושג מה הסיבה ? :unsure:
יס מכניס עוצמה מאוד חזקה לקווים . אולי הממיר ניסתם מהעוצמה
רק הטכנאי קרמר
yanivasy
הודעות: 256
הטכנאי קרמר @ 14/7/2011, 19:51 כתב: יס מכניס עוצמה מאוד חזקה לקווים . אולי הממיר ניסתם מהעוצמה
קרמר, איך היא מצליחה להכניס עוצמה אם אין אף אספקה ל - LNB ?
(הספק שלהם בקומת העליונה לא מחובר כלל לחשמל)
אגב, אני מצליח לקלוט את ערוץ רוסיה היום כך שהממיר תקין ולא "נסתם".
לא כתבתה קודם כול שהספק מנותק . ב' העוצמה של רוסיה שזה בא דרך יס יותר חזק .
והעיין מקבל מתח הממיר שלך . פיתרונות לאלוהים . או בדיקה במקום
רק הטכנאי קרמר
yanivasy
הודעות: 256
הטכנאי קרמר @ 14/7/2011, 20:16 כתב: לא כתבתה קודם כול שהספק מנותק . ב' העוצמה של רוסיה שזה בא דרך יס יותר חזק .
מה אתה מציע לי לבדוק ?
gabig
הודעות: 317
הצטרף: 31 אוקטובר 2007, 11:06
מיקום: כפר סבא
שליחה על ידי gabig »
את השפיות של קרמר!!!
yanivasy
הודעות: 256
טוב, בשל חוסר האונים הלכתי לבדוק את התשתית של יס ולהלן הממצאים:
1. ה- LNB מתחבר לפילטר שחוסם את ה - 22KHZ.
2. החוסם הזה מתחבר לכניסה של מגבר IF המסוגל להעביר מתח ישר(DC).
3. למגבר הזה יש כניסת מתח אספקה שלא מחוברת לשום מקום (ומעולם לא היתה מחוברת).
4. כמו כן יש למגבר יציאה המתחבר למפצל.
עד כאן לגבי הממצאים בשטח.
נשאלות השאלות הבאות:
1. מאחר שמדובר בבית משותף עם מספר דיירים כנראה ההנחה של YES היא שהממיר יספק מתח למגבר ול- LNB אבל מה קורה אם יש מספר ממירים ?
2. האם ניתן להפעיל מספר ממירים מבלי לחסום את יציאת ה - DC שלהם מאחר שמדובר על אותו קיטוב ?
3. לעניות דעתי אין כרגע אף דייר שמנוי ליס כך שלא ברור כיצד אני מצליח לקלוט את "רוסיה היום" גם כאשר אני מנטרל את יציאת ה -DC של הממיר שלי ?
יש למישהו מושג ?
