הוט עשו פשיטה בשכונה שלי
hezibt12
הודעות: 1417
הצטרף: 05 אוקטובר 2005, 17:47
מיקום: כפר סבא
שליחה על ידי hezibt12 »
שלום חברים,
ברצוני לשתף אתכם במקרה שקרה לי עם חברת הוט
אני מחובר להוט באינטרנט בלבד כבר כמעט 7 שנים מי אז שהייתי ילד
וכמו שידוע לי מחברת הוט שהם שמו פילטר החוסם את הערוצי תשלום ונשאר רק אם רק 2.10.1 ועוד
הוט באו וחיברו גם את הטלויזיה שלי אמרו שבמפורש שיש חסימה לערוצים בתשלום!
לפני כשבועים עשיתי סריקה בטלויזיה ופתאום להפתעתי גליתי שכל הערוצים בתשלום פתוחים
סגרתי את פי בשבועים כמו כל הישראלים ,וביום חמישי האחרון דפקו בדלת ביתי,
הגיע אלי פקח מחברת הוט וטכנאי שסורק תדרים הפקח בא נתן לי תביעה משפטית בסך 8800
בטענה על צפיה לא חוקית,ונתן לי אפשריות או להתחבר אליהם או תביעה משפטית
הסברתי לו שהם אלה שהורידו את הפילטר ואומר לי ''נכון, משרד התקשורת נתן לנו הוראה להוריד בגלל
שזה היה עושה לנו בעיות בתשתית באינטרנט '' הסברתי לו ש לי אין שום בעיה ולא היה בעיה אם הפילטר
חייתי איתו 7 שנים שאלתי אותו למה לא אמרתם לי למה לא שלתם מכתב או התראה הוא התחיל להתחמק
מתשובות ולא נתן הסבר מדויק אמרתי לו שמע אני מוכן לפשרה אני מודה שצפתי בכבלים והכל אבל יש לי
בעיה אני לא מוכן להתחייב אליכם אפילו לא ליום אחד ובטח לא ל-18 חודשים לאחר ויכוח סוהר הוא ירד ל 8 חודש ועוד ויכוח וכמעט חטף מכות הפעם ירד ל-4 חודשים ותשלום בסך 180 ש''ח בסופו של דבר
יצאתי בזול,מה אני שאני רוצה להגיד -חבר'ה אל תתפטו לחרא הזה הכבלים תכלס אין מה לראות שם
את השכנים שלי הם חייבו להתתבר אליהם אבל הם מסכנים כי הם התחייבו ל-18 חודש..
שבת שלום אשמח לדעת מה כל אחד היה עושה במצב שלי
צלם את התביעה וניראה . ובהוט אין פקח . לפקח יש סמכויות מהמדינה . סתם סיפור סוחט דמעות כתבתה תראה את התביע עם מחיקת השם נאמין לך . כך זה ניראה סיפור הזוי שחלמתה בליילה
רק הטכנאי קרמר
yossid
הודעות: 1112
הצטרף: 14 ספטמבר 2006, 13:53
שליחה על ידי yossid »
ראה בשרשור זה
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... opic=45005
בברכה
יוסי
לא שייך . השידור אנלוגי בהוט הולך ונעלם . בהרבה אזורים אין יותר שידור אנלוגי כמו עכו נהריה . אזור אור עקיבה פרדיס . ועוד אזורים . גם מה שנישאר בערוצים זה ערוצים לא רצניים
בקשר לגולש שכתה מה שכתב . לא ניראה לי שזה אמיתי . שיראה צילום מיכתב של הוט . אז נבכה ביחד . אם לא זה סתם קישקוש . במיקרה הנדון . יתר המיקרים זה דבר אחר
רק הטכנאי קרמר
hezibt12
הודעות: 1417
מיקום: כפר סבא
אדון קמר הנכבד -תרשום בגוגל יניב נבון הוט ותרא מה ייצא לך
ואז ניראה מי דובר אמת!!
ואת המכתב התביעה לא יכול לראות לך כי הוא לקח יחד בגלל שהגענו לפשרה
מה שמצאתי זה מיקרה שקרה ליפני כ9 חודשים על איום בנשק .ביכלל על פקח של הוט . אתה כותב על מיקרה שקרה השבוע . טוב זה לא קריטי ביכלל . או שתן קישור ישיר . גוגל אצלי מזייף
רק הטכנאי קרמר
hezibt12
הודעות: 1417
מיקום: כפר סבא
יפה,זה אותו פקח שהיה אצלי בבית
אתה אמרת שאין דבר כזה פקח של הוט בבקשה מצאת והגוגל שלך לא מזייף תפסיק לבלבל במוח!! סך הכל רוצה להזהיר את החברי הפורום שחברת הוט רק מנסה לחפש לקוחות בכוח.
אני כנראה יתנתק מהם מהאינטרנט כנראה!
asaf23
הודעות: 305
הצטרף: 18 יוני 2010, 13:15
שליחה על ידי asaf23 »
הוט צריכה להוריד את האנלוגי. ככה לא יגנבו ממנה שידורים, וגם לא יאשימו סתם אנשים שלא גונבים.
hezibt12 @ 16/7/2011, 10:23 כתב: יפה,זה אותו פקח שהיה אצלי בבית
תיקרה קודם אתה כתבתה שבאו אלך הבייתה ולא הצגתה מיסמך . שים לב .
יש פקח בעריה שיש לו סמכויות בינהם לעשות דוחות חנייה . ורוצים להרחיב את הסמכויות .
יש עוסק מורשה. ועוסק פטור . שמותר לו להנפיק חשבונית .
לפועלים של הוט . אין שום סמכות למשהוא רק לימסור עדות . זה שכתוב בתביע פקח של הוט . סתם כתבו . סמכות יש לשוטר . פקח, פקח מע"מ . ואולי מס הכנסה . לעצור מיד אדם שניראה שעשה עברה
רק הטכנאי קרמר
לבטחונך האישי, לפני שפותחים את הדלת, שואלים מי זה ?
וגם אם הוא מזדהה כפקח או עובד הוט, משיבים לו שלא קבענו שום פגישה.
ובכלל אין לו סמכות להיכנס אליך הגייתה בלי צו של בית משפט.
hezibt12
הודעות: 1417
מיקום: כפר סבא
כן,הוא יזדהה כעובד של הוט ,מספיק שהוא הגיש לי את התביעה ביד זה כבר הספיק לי .
דבר שני לפי מה שאני מבין אתם לא מאמינים סבבהה,יש כאן מספיק אנשים שמכירים אותי ושסיפרתי להם את זה הם כן האימנו לי.
אני מחכה לאחד כמוכם שגם תרשמו את מה שקרה לי ואז ניראה מי צודק או דובר אמת.
אני מחכה לעוד תשובות או פתרונות בנושא.
yossid
הודעות: 1112
הטופס שיש להם הוא סטנדרטי
מה שהפקח צריך לעשות זה רק לרשום את השם בעט
הפקח שייך למחלקת שימורים כל לקוח שהוא מצליח להחזיר למערכת הוא זוכה בבונוס
כך שאין פלא שיש מצבים כאלה ורמאות מסוג זה
בברכה
יוסי
hezibt12
הודעות: 1417
מיקום: כפר סבא
זה לא שהם באו והתחילו בבדיקה,
הם באו ואמרו שאני רואה כבלים בצפיה לא חוקית
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה על ידי mola10 »
hezibt12
נפלת קורבן לשיטת "מצליח" והצליח להם
טוב שלא בא פקח של הרכבת
באנלוגי הם לא יכולים לבדוק שום דבר בחוץ כי אין שידור חוזר
אם היית מחבר ממיר דיגיטלי שלהם אז הם יכולים לאתר וגם זה אם העברת את הממיר רחוק מהבית המקורי שלו(חבר שלי,מנוי תשתית, כבר שנה משתמש בממיר של שכן שגר באותו בלוק והכל עובד מצוין)
הם יכולים לסרוק מה שבא להם השידור הוא קווי
הוט וכל חברה אחרת לא יכולים לתת לך "תביעה ביד" אלא רק בית משפט שבו הוגש כתב התביעה שולח באמצעות שליח או דואר רשום את כתב התביעה ובקשה לתגובה
hezibt12
הודעות: 1417
מיקום: כפר סבא
כשיש לך הורים זקנים ואתה גר בבית שלהם אתה לא חושב על שיטת מצליח
אני פתרתי את זה בצורה שאני יתחבר אליהם 4 חודש בסך 180 ש''ח ואחרי 4 חודש אני יתנתק מהם וכשהם לא יבאו לנתק אני יפתח נגדם תביעה משפטית
כשאלתי אותו מה יהיה כשטכנאי יבוא וינתק אומר לי הוא ינתק אותי ויעשה לי ישירות למודם ולא כמו שהיה אמרתי לו סבבה.גם ככה הכבל ישן ומגעיל שיחליף אותו וילך .
הודעות: 2586
השבוע אחד מהחברים שלי התנתק מהוט ועבר לעידן פלוס.
קיצר כשהגיע הטכנאי החבר אמר לו שהוא רוצה לעבור לעידן פלוס אז הטכנאי אמר לו: "לא צריך תתחבר דרך אנטנה לשקע האנלוגי ותיראה בחינם זה יחסוך לך את הכסף של הממיר".
לפי הסיפור כאן טוב שהוא הלך על העידן פלוס ולא התחבר דרך השקע האנלוגי. איזה נבל-הוט הם.
ממיר AZBOX PREMIUM HD+
emh
הודעות: 102
הצטרף: 05 אוגוסט 2009, 17:17
שליחה על ידי emh »
כשאני התנתקתי מהוט היו אצלי 3 נציגים,
שאחד מהם הציג את עצמו כאחראי על פיראטיות.
הוא טען שהשקעים שלי הם מהתקנה עצמית שלי,
ולא ידע איך נראו שקעים משנת 2001 (טיוי+רדיו, ללא הברגה).
הם עשו כאלה פדיחות שחבל לפרט בכלל,
ונותקתי ללא קנסות.
לא מזמן, הגיע אלי טכנאי שטען שהם קולטים טלויזיה אנלוגית אצלי,
אבל ללכת אל הקופסה הראשית ולראות שהכבל הראשי מנותק פיזית הוא לא רצה.
מבחינתו הוא רצה לראות מה יש בטלויזיה שלי.
נכון שבד"כ ההמלצה היא לא להכניס,
אבל הראיתי לו בגאווה שיש לי סי-אן-אן בחינם,
וערוצי ניילסאט.
הוא הודיע בקשר שהתקלה לא מהבית שלי, והלך.
yonim20
הודעות: 54
הצטרף: 01 אוגוסט 2006, 14:23
שליחה על ידי yonim20 »
הסיבה שהם התפשרו על 4 חודשי התחברות היא כדי שהם יקבלו את עמלת "המכירה" שלהם מהוט ואז לאחר מכן לא מעניין אותם עם תתנתק...
אין להם שום סמכות חוקית וכמו שכבר אמרו כאן זו שיטת "מצליח"...
4w-7w-13e DM800
זורו44
הודעות: 807
הצטרף: 16 ינואר 2008, 23:24
שליחה על ידי זורו44 »
פשוט ,אכלת אותה כמו הסטודנטים בבאר שבע.בגלל שהיית בלחץ חתמת על משהו שאתה לא צריך ,הריי אתה מחובר ללווין.
Gudwin
הודעות: 91
הצטרף: 27 נובמבר 2007, 15:00
שליחה על ידי Gudwin »
ראה שרשור זה
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... =34065&hl=
עכשיו אני אספר לכם איך כל הסיפור ניגמר. התקשרתי באותו היום למספר הטלפון שהשאיר הנציג
על מכתב האיום בתביעה. הוא הציע לי להתחבר להוט, לא זוכר כבר לאיזו תקופה. שאלתי אותו על איזה סכום הם הולכים לתבוע אותי אם אני לא מסכים, הוא אמר לי משהו כמו 5000
ושעם העורכי דין שלהם אף לקוח עוד לא זכה. אמרתי לו שלא התחברתי ושזה הוא בכלל אולי חיבר לפני שניכנס ואם הוא רוצה אפשר לבדוק טביעות אצבע, לא היה לו ממש מה לענות על זה
אמרתי ששמעתי כבר על שיטות העבודה שלהם
הוא אמר שיש לי זמן עד ארבע לחזור אליו , בארבע הוא מעביר את זה לעורך דין שלהם
אמרתי לו שלא יחכה ויעביר מה שהוא רוצה
שאני זה שהולך לתבוע אותם על הונאה וכו' וניתקתי
עד היום לא שמעתי מהם :)
