עידן מינוס
didi028
הודעות: 7
הצטרף: 16 יולי 2011, 11:37
שליחה על ידי didi028 »
רבבות אנשים (כולל אנכי ) רכשו במיטב כספם את הממיר + אנטנה להגברת הקליטה , אך ללא הועיל.
כל הפרסומים (שעדיין ממשיכים - ברוב חוצפה ) " הבטיחו " - חמישה ערוצים (ובעתיד 18 !!!!) ,צפייה ברורה וחלקה והעיקר - כל אלו ללא תשלום חודשי !!
מיותר לציין שאוכלוסיה שלמה כנכים, נזקקי סעד, קשישים , ניצולי שואה וסתם עמך שאין בידם כלכלית לשלם לחברות הכבלים ו/או לחברת הלווין שמחו על ה"הטבה" ובייחוד שהם רתוקים במרבית שעות היום לבתיהם והצפייה בטלוויזיה הינה אפשרות הבידור היחידה שלהם עקב מצבם הכספי והריתוק לבית.
בשם ציבור זה פונה אני אליכם (אני נכה בעצמי - לצערי) , כל פניותי לרשות השנייה בנושא היו ללא מענה למרות שהבטיחו לחזור עם תשובה.
ערכתי בדיקה טכנית של הממיר (ויתרה מכך החלפתי אותו לנסיון ולא עזר) , הוספתי אנטנה חשמלית להגברת הקליטה ולא עזר !!
התמונה מרצדת ואינה קבועה , האנשים מתעוותים ונראים כמו בסרט "הטורף" , ואף קוביות יש לי על המסך (טלוויזיה "פנסוניק 32 חדשה!!!!)
תמיד ברגעים החשובים של החדשות או תוכנית ריאליטי או בידור ומתח (חוק מרפי ) וביחוד!!
הכל מתועד ומצולם + חוות דעת של מומחים על איכות השידור .
בזמן תשדירי השרות של "עידן +" ?????!!!!!!!!!!!
תשתית השידור לא הוכנה כראוי ולכן ישנן תקלות תכופות אלו שמשבשות את הצפייה הנורמאלית .(לכל הדעות).
בכוונתי להגיש תביעה יצוגית על כל ההונאה והנזק שנגרם לציבור שלם על לא עוול בכפו !!
פתחתי דף בפייסבוק בשם : "עידן מינוס" ואני מבקשכם להצטרף בהמוניכם ולהוסיף חברים ומשפחה
בנושא התביעה הייצוגית :
כל מי שרכש ממיר (ונתקל בבעיות צפייה תמידיות) , נא לשלוח אלי לאימייל :didi028@walla.com
את חשבונית הרכישה + פרטים מזהים של האדם שמעוניין להצטרף לתביעה הייצוגית העתידית.
יחד עם כוח - נצליח !!!
בכבוד רב : יעקבי דידי.
eli
הודעות: 1086
הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
שליחה על ידי eli »
יעקבי דידי שקלת להזמין איש מקצוע אני בטוח שלא עד היום לא היה מקום שלא פתרתי את הבעיה לחלוטין תנסהלהזמין בעל מקצוע ותבין
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
Evil
הודעות: 391
הצטרף: 11 דצמבר 2008, 16:56
שליחה על ידי Evil »
הבעיה העיקרית שלהם שהם אמרו שלא זקוקים יותר לאנטנות על הגג
איפה שהקליטה טובה תיקלוט גם אם מברג תקוע ביציאת האנטנה בממיר
אבל במקומות שהקליטה בהם קשה צריך היה פשוט להתחבר לאנטנות על הגגות וזה היה לרוב פותר את כל התלונות עליהם
13E,9E,4.8E,4W=1.0M ---- 75E=1.20M ---- 53E=1.20M:
NGC224
הודעות: 338
הצטרף: 11 מאי 2011, 22:52
שליחה על ידי NGC224 »
eli @ 16/7/2011, 12:53 כתב: יעקבי דידי שקלת להזמין איש מקצוע אני בטוח שלא עד היום לא היה מקום שלא פתרתי את הבעיה לחלוטין תנסהלהזמין בעל מקצוע ותבין
השידורים האלה אמורים לעבוד ע"י חיבור של הממיר לחשמל ולטלוויזיה, בלי טכנאים ובלי עף אחד... אמרו שזה עובד בלי אנטנות.
eli
הודעות: 1086
שליחה על ידי eli »
ידוע בכל העולם שלא ניתן להגיע ל-100% קליטה עקב בעיות מיסוך
סוג הממירים,דירות מרתף,וכו לכן הפתרון האידאלי הוא שימוש באנטנה חיצונית יש לאמר לזכותם שהקליטה השתפרה באזורים רבים ואף ניתן לקלוט ללא אנטנה חיצונית באיכות טובה
No hell below us
Above us only sky
Living for today...
NGC224
הודעות: 338
drsignal @ 16/7/2011, 13:49 כתב:
לא נכון זה רושם מוטעה ולא נכון של הפרסום
וזו בדיוק הנקודה, שעליה רוצים לבסס את התביע כנראה...
זה שניתן לפתור את הבעיה ע"י אנטנות ו\או טכנאי (כמו ש eli מציע) זה נכון, אבל הבעיה זה הפרסום המטעה.
Evil
הודעות: 391
שליחה על ידי Evil »
לא ראיתי פרסום שאומר שלא צריך בכלל אנטנות אלה כאלה שאומרים שלא צריך את האנטנות על הגגות
סתם רוח וצילצולים עושה פותח השירשור . תתקין אנטנה על הגג או תקנו את האנטנה המרכזית והקליטה תהייה 10מעולה
רק הטכנאי קרמר
ronn
הודעות: 240
הצטרף: 11 נובמבר 2009, 12:22
שליחה על ידי ronn »
הייתי בברלין לפני מספר חודשים ושם עם דונגל פשוט ואנטנת מוט קטנה נקלטו ללא שום
בעיה למעלה משלושים ערוצים בכל שטח הבית.
רוצה לאמר ,שרשות השידור לא פרשה את המשדרים כמו שצריך.
אני מחולון ולא רואה ללא אנטנה על גג הבנין.
רון
thestalker
הודעות: 2183
הצטרף: 21 פברואר 2004, 16:35
מיקום: ראשל"צ
שליחה על ידי thestalker »
ברלין מרושטת חבל על הזמן גם ברדיו נתפס חלק
יש לי 1.8 ממונעת מ30W עד 42E
ממיר עם מנוי חוקי ל CSAT
pazitush
הודעות: 776
הצטרף: 27 דצמבר 2003, 22:11
שליחה על ידי pazitush »
כפי ש- RONN כתב, הבעייה היא רישות אנטנות שידור. ונראה שהעניין מגמתי. לא יכלו "לתקוע" את המהלך אז פשוט לא הוסיפו/שיפרו משדרים כדי שהציבור ( והפריירים ) ימשיכו לפרנס את חברת הכבלים והלוויין. לאחרונים, ברור שיש להם מה להפסיד ויעשו הכל כדי שמהלך זה יגווע. ... ולאו דוקא בתיאוריית קונספירצייה עסקינן...
didi028
הודעות: 7
הטכנאי קרמר @ 16/7/2011, 13:59 כתב: סתם רוח וצילצולים עושה פותח השירשור . תתקין אנטנה על הגג או תקנו את האנטנה המרכזית והקליטה תהייה 10מעולה
כנראה לא קראת היטב מה כבר ניסיתי על מנת לקלוט !!!
"הטכנאי" קרמר ...
מה נהיית העו"ד של הרשות השנייה .!
למד קודם היטב את ה"החומר " שעליו הולכת להתבסס התביעה הייצוגית העתידית !! [מחשב] [מחשב]
didi028
הודעות: 7
Evil @ 16/7/2011, 13:12 כתב: לא ראיתי פרסום שאומר שלא צריך בכלל אנטנות אלה כאלה שאומרים שלא צריך את האנטנות על הגגות
didi028
הודעות: 7
Evil @ 16/7/2011, 12:20 כתב: הבעיה העיקרית שלהם שהם אמרו שלא זקוקים יותר לאנטנות על הגג
didi028
הודעות: 7
pazitush @ 16/7/2011, 18:11 כתב: כפי ש- RONN כתב, הבעייה היא רישות אנטנות שידור. ונראה שהעניין מגמתי. לא יכלו "לתקוע" את המהלך אז פשוט לא הוסיפו/שיפרו משדרים כדי שהציבור ( והפריירים ) ימשיכו לפרנס את חברת הכבלים והלוויין. לאחרונים, ברור שיש להם מה להפסיד ויעשו הכל כדי שמהלך זה יגווע. ... ולאו דוקא בתיאוריית קונספירצייה עסקינן...
didi028
הודעות: 7
ronn @ 16/7/2011, 15:24 כתב: הייתי בברלין לפני מספר חודשים ושם עם דונגל פשוט ואנטנת מוט קטנה נקלטו ללא שום
רון
didi028
הודעות: 7
asaf23
הודעות: 305
הצטרף: 18 יוני 2010, 13:15
שליחה על ידי asaf23 »
לדעתי נסחפת. מן הראוי שהרשות תפרסם הבהרה שהקליטה מתבצעת בעזרת אותן אנטנות מהתקופה האנלוגית. אבל ברוב המיקומים יש קליטה טובה. גם באירופה יש מקומות בעייתיים ואנשים קולטים מהלווין.
NGC224
הודעות: 338
דידי, כשאתה מצטט אותי, תציין שאתה מצטט אותי.
