האם אתם בעד איחוד ???
Zacky
הודעות: 4354
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
שליחה על ידי Zacky »
שלום
אני רוצה לדעת מה דעתם של החברים בפורום הזה מה דעתם בנושא.
האם הם בעד האיחוד או לא ???
ללא שום קשר מי אשם או לא ומי טעה או לא ואיך יגמר הסיכסוך האם אתם באמת בעד איחוד או לא ???
מה אתם אומרים ???
חשוב לי לדעת כחבר מאוד מאוד וותיק בפורום הלווינים בישראל.
תודה לכל מי שטורח לענות.
תרשה לי לתת את דעתי - כולם רוצים שלא יצטרכו לכתוב פעמיים ולסרוק שני פרורומים. זה הכל.
לא מעניין אף אחד לגבי מי רב עם מי ולמה.
sateyes
הודעות: 677
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 17:29
מיקום: עמקים
שליחה על ידי sateyes »
אני בעד איחוד,
היגיון עומר שאנחנו לא כל כך הרבה כדי להתפצל.
לגבי ניהול, אפשר וכדי לעשות בחירות תקופתיות
karpada
הודעות: 218
הצטרף: 23 יולי 2004, 12:33
שליחה על ידי karpada »
איחוד כן( אבל אין לכך סיכוי כיום )
Zacky
הודעות: 4354
סיכוי אין ???
למה ???
תמיד יש סיכוי....אם כולם רוצים איחוד למה אין סיכוי ???
אני חושב שיש סיכוי טוב עד טוב מאוד...בעצם....אני בטוח שיהיה איחוד,אתם יודעים למה ???
כי אין סיבה למה שלא יהיה איחוד....
karpada
הודעות: 218
הייתי מעורב בניסיונות הפיוס והאחוד, חבל שאביע כאן את דעתי .
Zacky
הודעות: 4354
karpada
אתה יכול בבקשה לשלוח לי מסר פרטי עם דעתך בנושא ???
אני ממש אודה לך אם תעשה כן.
karpada
הודעות: 218
אני כותב לך עכשיו בפרטי
Zacky
הודעות: 4354
תודה לך.
שלמה רוזן
הודעות: 2621
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 23:15
שליחה על ידי שלמה רוזן »
זכי, לא תמצא אחד שלא מעוניין באיחוד, כבר לאחר ירידת הפורום של יורם יש יותר מה לראות בשני הפורומים הקיימים,הבעיה היחידה היא קרבות המנהלים.
who dares wins
Zacky
הודעות: 4354
תודה לך karpada
השכלתי מאוד מההודעה שלך.
שלמה,אני בטוח שנגיע לאיחוד.
זכי
אני מאד בעד איחוד ומהתחלה אמרתי זאת .
אני מקווה שתצליח ביוזמתך ,
כמו ששלמה אמר חברי הפורומים הם בעד ,
הבעיה מתמקדת במלחמות בין המנהלים סביב מס נושאים ,
לחלק גדול מהחברים אפילו קשה כבר לעקוב אחרי כל הגורמים
אני מאחל לך בהצלחה ביוזמה החדשה לאיחוד .
גיל
ariel
הודעות: 1419
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 11:02
שליחה על ידי ariel »
זכי היקר
כמו ששלמה וגילי צינו אין אחד מבין חברי הקהילה שלא מעונין באיחוד, הבעיה היא בעיית אגו של המנהלים או של כמה משתמשים, אם תצליח להוריד את כל מי שטיפס לרמה כזו גבוהה ותצליח ליישר את ההודרים אז אני מוריד בפניך את הכובע, "משימה בילתי אפשרית"
בכל מקרה
בהצלחה
Zacky
הודעות: 4354
תודה לגילי ולאריאל,
אני ציפיתי שנקבל פה שירשור הרבה יותר ארוך מהחברים המעוניינים באיחוד...
בבקשה חבר'ה תביעו את דעתכם,היא מאוד חשובה.
בכל הקשור לאיחוד זה מאוד קל,עם הכל הכבוד לכל ההנהלות(שאני בנתיים נמנה ביניהם) יהיה קל מאוד לחברים לכפות את דעתם על כל ההנהלות...צריך רק רוב מוחץ לאיחוד והשאר זה מאוד קל.
המשוואה היא פשוטה....אם אין חברים אין הנהלה....
אז בבקשה תרשמו את דעתכם כאן כדי שכל ההנהלות יוכלו לקרוא את דעתכם הכתובה,ונראה מה הם מחליטות בעניין,ההגיון הבריא אומר שההנהלות יעשו מה שהחברים רוצים.
זה מאוד פשוט,מאוד מאוד מאוד פשוט,רק תכתבו את דעתכם,בבקשה.......
איציק
הודעות: 368
הצטרף: 28 דצמבר 2003, 00:36
מיקום: ראשון לציון
שליחה על ידי איציק »
איחוד זה כח.איחוד זה דבר שצריך לרצות.המישוואה פשוטה קודם היתפיסות הידברות ואז מגיעים
לשלב האיחוד.אם רק יירצו האיחוד הוא בר ביצוע.אני אישית סבור שהאיחוד הוא כורח משום שנישבר לשוטט בין הפורומים ולקרוא את אותם הדפים רק בצבע שונה.
כן.אני בהחלט תומך ורוצה [מנגן]
במקום שאין איש הייה איש
max2003
הודעות: 480
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:28
שליחה על ידי max2003 »
זכי, רק בגלל שביקשת - אני מתייחס לנושא.
אז תשמע....
אני לא יודע למה התפצלו הפורומים לארבעה
אני לא יודע למה התאחדו חזרה לשניים
נראה לי שיש כל מיני ענינים סופר רגישים בין המנהלים השונים של הפורומים השונים.
אין ספק שכל חובב מהשורה יתמוך באיחוד.
מצד שני - אי אפשר להכריח. עם כל השאיפה ל"דמוקרטיה" בפורום הזה ובפורום של שבע, בסופו של דבר, כדי לקיים פורום מישהו צריך לתרום מזמנו ומכספו. מי שעושה את זה - זכותו להחליט אם הוא רוצה או לא רוצה להתאחד.
כחובב נושא הלויינים אני מוקיר תודה לכל מי שתורם מזמנו וכספו כדי לקדם את הנושא. אשמח אם הכוחות יתאחדו לפורום אחד, ואבין אם זה לא יקרה. כולם בני אדם ולא כל אחד יכול להסתדר עם השני.
וחוץ מזה זכי, ברוך שובך!!! סוף סוף!
Zacky
הודעות: 4354
תודה לך מקס על תגובתך,
אני לא אמרתי שכולם צריכים להסתדר עם כולם...אבל אפשר לא להסתדר גם בפורום אחד...לא צריך בשביל זה 2 פורומים,כמו שיש לי שכנים שאני לא מסתדר איתם יכולים להיות גם חברים בפורום שאני לא מסתדר איתם....זאת לא בעיה כ"כ גדולה.
אני לא אומר להכריח,מה שאני מציע בנתיים זה שהחברים המעוניינים בפורום מאוחד יביעו את דעתם,ואז נראה מה המנהלים אומרים,כלומר למה הם לא מוכנים להתאחד מחדש לפורום אחד ומשם נראה לאן מתקדמים.
לא יכול להיות שחבורה קטנה שלא מסתדרת בינה לבין עצמה תכתיב לקהילה שלמה 2 פורומים ותסכים איתי שכל מה שכתוב בפורום השני כתוב גם כאן ומה שכתוב כאן כתוב גם שם והכל מועתק מהפורומים בחו"ל.
חוץ מזה,המנהלים של הפורום השני כתבו שמה שמעניין אותם זה לא הניהול ולא הכח,אז אני חושב שלא תהיה בעיה לתת להם את מה שהם מבקשים בתמורה לאיחוד.
נראה מה הצד השני אומר.
עופריקו
הודעות: 98
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 21:17
מיקום: איזור חיפה
שליחה על ידי עופריקו »
אתם מדברים כל הזמן על איחוד וכל אחד נותן פירוש שונה.
זכי, מה זה איחוד? מי יהיה מנהל של הפורום המאוחד? למה? איפה הוא יהיה?
פירוט של זה, בצורה ברורה ולעניין, יקדם את הנושא בצורה ממשית לדעתי ויבהיר להרבה כמוני מה אתם מנסים להשיג
mr dish
הודעות: 1697
הצטרף: 27 דצמבר 2003, 17:09
שליחה על ידי mr dish »
עופריקו היקר - אולי פעם אחת נעשה זאת הפוך....לא ההנהלה תציע פתרון אלא אנחנו - הפרולטריון נפגין את דעתנו.... :D למשל, אתה - מה לדעתך צריך להיות המוצא מהמצב האידיוטי הזה? מה צריך לעשות? אני מאד אשמח לקבל את דעת החברים בעניין....כי אף אחד - אבל ממש אף אחד לא קטל ולא ביקר ככה את מה שעשו אלה שנטשו אותנו והקימו את האתר המתחרה...אז......מה דעתכם?
100עכוז
אם אתם ממשיכים בעניין הזה אז אפתח שוב את מדור המריבות ותמשיכו שם, OK?
אני רוצה שוב להזכיר לכולם - זה פורום לווינים.
