with A/V & Spectrum Analyzer
The newest meter of the Trimax family is the Sat Meter SM 3500 Spectrum Analyzer. The SM3500 have following 10 kinds of languages: English,Deutsch,Russky,Turkce,French,Cesky, Portuguese,Slovencina,Polski,Español
מתוך ידע עם המכשיר נותן מענה טוב ללכידת
הלווין גם כשלא הייתי בטוח שאני מכוון ללווין בתכנות התדר שישנו בלווין נוצר אות קול ובינגו הלווין אותר
המעבר מתדר לתדר מאד נוח ולא חשוב מה שם הלווין במכשיר דפיקות הקול מאות חלש ועד האות המוגבר
בקצב מהיר כמו דפיקות לב מוגברות בקצב מוכיח שהכיוון שבוצע הוא המדוייק
Specifications*Fully DVB compliant
*LNB/Tuner input Connector F type, female
*Frequency Range 950MHz-2150MHz
*Signal Level -65dBm~-25dBm
*LNB Supply 13/18V, Max 400mA
*LNB Switch Control 22KHz
*DiSEqC Ver 1.0
*Demodulator Front End QPSK
*Symbol Rate 2Msps~45Msps
*SCPC & MCPC Capable Yes
*Spectral Inversion Auto Conversion
*System Resource Processor 32 bit processor (200 MHz)
*SDRAM 16 Mbyte
*FLASH 2 Mbyte
*EEPROM 8 Kbyte
*Video Decoder MPEG 2 Main Profile @ Main Level
*Data Rate Up to 15M bits/s
*Resolution 720*576, 720*480
*Video Format NTSC, PAL, SECAM
*Aspect Ratio 4:3, 16:9
*MPEG Audio MPEG 1 layer 1 & 2
*Type Mono
*Sampling rates 32,44.1 and 48 Khz
*Serial Data Interface Connector USB Type
*Power Supply Battery 1950 mA
*Supply Voltage 12.6 Volt
*Charger 90~240 Volt, 50/60 Hz
*Connectors Digital Tuner Input F type, female
*Physical Specifications Size (3.5Wx6Hx1.75D) 9.5x15.5x4.5 (cm)
*Weight (Net) 1.1 pds 0.50 Kg
מחיר המכשיר 2400 שח(המוצר חדש)
![[מנגן] [מנגן]](./images/smilies/488.gif)
0544-903998
http://www.trimaxmeters.com/
למידע נוסף.
