מה להוסיף?
superstar
הודעות: 12
הצטרף: 12 ספטמבר 2011, 18:35
שליחה על ידי superstar »
שלום לכם פורום יקר,
השבוע קיבלתי את הdm528s החדש שלי. (כמו ה500s אבל עם ספק כח פנימי וYPbPr))
הוא ייצר יותר מידי חום לדעתי ולכן קיבל מאוורר BL צמוד משלו.
כמוכן צרבתי pli-beta חדש שיצא השבוע ופורסם באתר שלהם. המנהל הורדות המובנה בממיר מאוד נוח וחוסך התעסקות מיותרת לאחר אתחולים וגם נראה הכי יציב מבין שאר הגרסאות שניסיתי (ג'ימיני4.7 ועוד אחת פופולרית שכחתי את שמה)
הממיר מחובר לצלחת 1.2 שהתקנתי עם 7w+4w. הרכבתי רשימת מועדפים בת בערך 40 ערוצים ועכשיו כשאני מרגיש יותר בעניינים רציתי להתייעץ לגבי הצעד הבא.
א.
יש לי צלחת נוספת (80ס"מ) שכרגע אינה בשימוש. על הגג כבר יש הכנה עבורה ולפני התקנתה רציתי לדעת האם אפשר לייעל את חלוקת הלווינים בין הצלחות?
איך כדאי לנהוג כדי לשפר את הקליטה בחורף? לאיזה אחוזי קליטה צריך לשאוף?
ב.
איזה לווינים מומלצים להוספה היום מבחינת חבילות באנגלית\צרפתית? ספורט לא מעניין אותי בכלל, יותר סרטים טבע מדע מוטוריקה חדשות ובידור. מהודעות ישנות כאן הבנתי שטלסטאר12 מעניין, מה אקטואלי היום ומה זה כולל?
עדיפות ללווינים עשירי FTA, אלא אם השיתוף לא ככ נורא כמו שחשבתי.
ג.
איפה אפשר לקבל מידע על שיתוף חינמי? האם בכלל קיימת חיה כזאת? ובכלל, מה טיבם מפתחות שאינם תלויי רשת ושאר ירקות?
ד.
שאלה סתמית יותר, האם פרט להקלטה והזרמת מדיה יש טריקים מעניינים נוספים לדרימבוקס הקטן?
המון תודה!! בזכות הפורום למדתי המון והתקנתי הכל בעצמי :)
nati777
הודעות: 1500
הצטרף: 09 מאי 2011, 22:28
מיקום: קרית גת
שליחה על ידי nati777 »
אני מציע לך לקלוט עם הצלחת 0.8 מטר את 4W+7W כי זה מספיק
בעזרת צלחת 1.20 תוכל לקלוט את 13E,19E יש שם חבילת BIS בצרפתית וSKY גרמניה
באנגלית וגרמנית
בלווין טלסאר אין משהו מעניין כי אין שיתוף לחבילת DMC שבלווין יש שם ערוץ אוקראיני FTA בשם אינטר פלוס אם אתה דובר השפה
אני לא חושב שיש שיתוף בחינם כמו שאין ארוחות בחינם כך גם בזה.
תגיד לי איך התקנת לבד? האם יש לך מכשיר כוון מקצועי?
superstar
הודעות: 12
אין סאטלוק, רק ממיר, dvdנייד וסבלנות.
איפה אוכל למצוא פרטים נוספים לעניין השיתוף?
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
איך דיוידי נייד מתפקד כטלוויזיה ניידת הרי אין לו כניסות RCA? יש לו רק יציאת AV OUT לא?
הודעות: 1068
הצטרף: 17 אוגוסט 2009, 13:03
שליחה על ידי drsignal »
nati777 @ 2/11/2011, 17:42 כתב: איך דיוידי נייד מתפקד כטלוויזיה ניידת הרי אין לו כניסות RCA? יש לו רק יציאת AV OUT לא?
ישנם dvd נייד שיש להם חיבור svideo\rca .
superstar
הודעות: 12
תודה לאף אחד על ההתעניינות בנושא, אנסה למקד את השאלה שלי..
עם צלחת 1.2, ניילסאט תופס את מירב תחנות האנגלית.
מי הלוין בעל מספר תחנות באנגלית גבוה ביותר אחריו?
הודעות: 30817
תחנות חופשיות?
למה צריך 1.2 מטר לניילסאט? מספיק 0.8
h2so4
הודעות: 1150
הצטרף: 26 נובמבר 2009, 01:18
Has thanked: 1 פעם
שליחה על ידי h2so4 »
בהוטבירד 13° יש אפילו יותר ערוצים באנגלית, אבל לא בחינם, ובאסטרה 28° עוד יותר, אבל נקלט בקושי באיזורינו ותצתרך צלחת נוספת, עדיף 1.80
superstar
הודעות: 12
תודה על ההיענות,
לא בהכרח תחנות חופשיות...
אם אכוון את הוטבירד מרכזית בצלחת 1.2
ויש לי צלחת נוספת 0.8, היכן כדאי למקם את 7w ואת 4w?
רכשתי צלחת גדולה מלכתחילה משום שיש חסימה חלקית מהגג שלי.. גם יס הציבו צלחת 1.2.
ולא, עדיף שלא אציק לשכנים ואחליף ליס את הlnb...
תודה [בירה]
הודעות: 30817
אם אתה הולך על שיתוף אז נכון להיום אני לא ממש רואה צורך ב 7W.
אם אתה בכול זאת רוצה 7W, הייתי שם אותו צדדי ב 1.2 ואת 4W בצלחת 80. זה בתנאי שאין בעיית קליטה לעמוס.
ב 1.20 הייתי שם את אסטרה 19.2 צדדי וגם את 7E.
