מתכוון לנטוש את הדרימבוקס לטובת HTPC
pacooka
הודעות: 874
הצטרף: 11 יולי 2006, 17:02
מיקום: גדרה
שליחה על ידי pacooka »
נראה לי שכבר מיציתי את כל מה שאפשר מהדרימבוקסים ומתחתי אותם עד קצה גבול היכולת, הם פשוט חלשים מדי לצרכים שלי והמהלך הבא שלי הוא לעבור ל HTPC חזק.
מבקש המלצות ל HTPC, עדיף שוכב, עם מקום לכרטיס לוויינים כמובן, עדיף ממי שיש לו כבר או שראה אצל חבר. וגם המלצה לגבי כרטיס לוויינים טוב.
לא ידוע כרגע מה אריץ עליו windows או Mac, או מה תוכנת המדייה שלי תהיה, בכל מקרה אם יש המלצה טובה אשמח לשמוע.
כמו שנראה עכשיו מתכוונן על xbmc עם פלאגין ל AirServer
Pacooka
הודעות: 1068
הצטרף: 17 אוגוסט 2009, 13:03
שליחה על ידי drsignal »
למה לא לינוקס ?
אתה יודע זה המקור של xbmc ובנוסף על פלטפורמת לינוקס אפשר להריץ שיתוף שרת oscam
http://wiki.xbmc.org/index.php?title=HO ... Arch_Linux
pacooka
הודעות: 874
מיקום: גדרה
אפשרי, בודק,
אך נראה לי שהתמיכה ב AirPlay לא קיימת בלינוקס, זה מאק בלבד או עם התאמה ל windows.
דר"א איזה כרטיס לוויין מומלץ ?
dava77
הודעות: 37
הצטרף: 09 נובמבר 2004, 18:34
שליחה על ידי dava77 »
הודעות: 1068
אני אוהב את prof-tuners
http://www.prof-tuners.com/eng/
1 אם יש שבב טוב אפשרי כל כרטיס , לפני שאני קונה כרטיס כלשהו אני בודק האם הוא נתמך טוב בלינוקס
2 ממליץ לך לקנות שני כרטיסים אחד להקלטה ואחד לצפיה
3. שיתוף ניתן להריץ בלינוקס , כדי להפעיל את השיתוף על התקן device=/dev/dvb-s/ יש צורך לקמפל
וידע בלינוקס ,
פרטים נוספים :
http://dolot.kipdola.com/wiki/Install_SASC-NG
http://streamboard.gmc.to:8001/.
http://www.tvdr.de/
http://linuxtv.org/vdrwiki/index.php/Fi ... gin-02.jpg
http://softdevice.berlios.de/vdr-total-02-big.png
http://www.mplayerhq.hu/design7/news.html
ממליץ על vdr בתור תוכנת צפייה בלווין עם שיתוף
xbmc מבוסס על mplayer תור נגן
damlev
הודעות: 506
הצטרף: 25 אוקטובר 2010, 12:43
שליחה על ידי damlev »
אני מקווה שאני לא עובר על חוקי הפורום,אבל הייתי ממליץ לך לחפש את התשובות ב hometheater.co.il
הציוד שלי:
- שרת לינוקס Quad core
- דרימבוקס 800
- כרטיס חוקי של סקאי איטליה
pacooka
הודעות: 874
מיקום: גדרה
איזה כרטיס לוויינים USB יש ועובד טוב עם HTPC למניהם ?
מישהו יכול להמליץ לי על כרטיס USB טוב שיוכל לפעול עם צלחת ממונעת ודייסק 1:10
מקווה שיש משהו כזה,
לגבי HTPC אני מתכוונן על ZBOX-ID41-E יש אותו ב KSP ב 1400 שקל,
למי שיש נסיון אשמח לשמוע...
הודעות: 1068
בלוחות אם של htpc מוכנים וקטנים אתה לא יכול לשים כרטיסים נורמאלים (pci\pcie)
ממליץ לך על מארז גדול יותר שניתן לשים בו לוחות אם micro-atx
מה שכן אתה תמיד יכול להשתמש בכרטיס עם חיבור usb2.0
pacooka
הודעות: 874
מיקום: גדרה
drsignal @ 1/12/2011, 00:18 כתב: בלוחות אם של htpc מוכנים וקטנים אתה לא יכול לשים כרטיסים נורמאלים (pci\pcie)
אני אכן יודע ומתלבט, לכן ביקשתי המלצות על כ.לוויינים USB בכדי לא להתקע עם חתול בשק.
אין ספק ש PCI יעשה את העבודה (האם היום SkyStar עדיין שולט ????)
אני יודע ש HTPC עם PCI עלול להיות מכוער ואני עלול לעוף איתו ביחד מהבית. ..
pacooka
הודעות: 874
מיקום: גדרה
הינה, בחנות למעלה, האם למישהו יש נסיון עם הכרטיס הזה ?
http://www.satshop.co.il/p106130.cfm
הוא USB ויוכל להתאים לי למארזים קטנים , השאלה אם תהיה לי בעיה עם ממונעת ודייסק 1:10 ?!?!?
הודעות: 1068
pacooka @ 1/12/2011, 13:40 כתב: הינה, בחנות למעלה, האם למישהו יש נסיון עם הכרטיס הזה ?
כן הכרטיס technotrend 3600 נתמך מהקרנל של לינוקס כלומר רבים הסיכויים שיתמך בכל מערכת הפעלה כלשהי
http://linuxtv.org/wiki/index.php/Techn ... ct_S2-3600
לגבי דייזק מעל 4 :
1. בלינוקס נתמך
2. בחלונות לא נתמך מעל 4
3. ב mac נתמך (על ידי dvbscan מקינטוש מריץ קרנל bsd בדומה ללינוקס)
pacooka
הודעות: 874
מיקום: גדרה
האם קיים בכלל כרטיס לווייני כלשהו התומך בדייסק 1:10 ? או שהתכוונת רק לכרטיס של technotrend,
ואם אכן אין אז נראה לי פתרון לא ממש שווה להריץ על windows ???
דווקא רציתי ללכת על מדיה סנטר (מיקרוסופט) + XBMC + AirPrint Stand alon software
ה 3600 תומך ב 10X1 דרך פקודות RAW.
pacooka
הודעות: 874
מיקום: גדרה
י א @ 1/12/2011, 18:30 כתב: ה 3600 תומך ב 10X1 דרך פקודות RAW.
מצויין!
אם כך הפיתרון הוא ZBOX-ID41-E עם S2-3600 USB2,
תיאורטי הכל במקום, עכשינו נראה איך מתכנסים לזה.
זה למעשה מחשב לכל דבר עם לוח אם זעיר...וישנם אין ספור אפשרויות של תוספות ופלאגינים.
לגבי איכות הטיונר, יש לצפות לירידה בביצועים? כלומר, אני למשל שידרגתי את הטיונר של ה 800 ל M במקום K ברירת המחדל לרגישות גבוהה יותר. (ומה הם פקודות RAW ?)
drx
הודעות: 516
הצטרף: 17 מאי 2009, 13:23
שליחה על ידי drx »
TBS 6921 תומך דייסק 10, שרשור, וכו' בלי שום בעיה. הוא מעט יותר רגיש מהSKYSTAR, אבל קצת פחות יציב.
לגבי תוכנה, DVBVIEWER מצויינת, ועכשיו נוספה לה אפשרות להוסיף מקורות אונליין, כך שיש את כל מקורות הוידאו במקום אחד.
pacooka
הודעות: 874
מיקום: גדרה
drx @ 2/12/2011, 07:55 כתב: TBS 6921 תומך דייסק 10, שרשור, וכו' בלי שום בעיה. הוא מעט יותר רגיש מהSKYSTAR, אבל קצת פחות יציב.
האם USB ?,
ומשום מה נראה כי גם כרטיס ה S2-3600 USB2 בחנות למעלה תומך רק דייסק 1.0 ,יש לי ממונעת ולכן לא נראה לי מתאים...
הודעות: 1068
ממונעת זה דייזק 1.2 בכלל , וגם כן נתמך , הסיבה שרובם תומכים לעד 4 לווינים זה התוכנה בכלל
בלינוקס יעבוד לך 1:16 בכל כרטיס ! בדוק!!
mbd
הודעות: 657
הצטרף: 08 דצמבר 2009, 14:48
שליחה על ידי mbd »
אתה יכול לבדוק את הטיונר הזה.
TBS Qbox s2 5922 usb reciever high sensitive on C band, high accuracy on blind scan, more faster on satellite scan, low heat give out than qbox II, qbox III model
Products intro:
DVB-S2 is a next HD Satellite TV standard, using MPEG4/H.264 video compressed format, support resolution up to 1080.
Digital Satellite TV Card is a professional digital satellite TV card which allows you to watch high quality digital TV simply on your PC.
A great deal of practical functions such as instant recording,time-shifting,EPG,teletext are easy to use by an amiable interface.
In addition, brings Internet via satellite into your PC, and you can surf on web at high download speed!
This card support almost all third party software, like progdvb, dvbdream, mytheather, altdvb, dvbview etc.
Main Features:
DVB-S2/S Transponders Receiving, High sensitive on C band transponder
High transponders blind scan
Fast satellite transponder scan
Broadband Internet via Satellite
High-speed Data download via Satellite
Linux MythTV, VDR, XBMC and Windows 7 Media Center compatible
Supported by DVBDream, DVBViewer, DVBlogic, ProgDVB, Skynet, TSreader…
Low heat during working
Specifications:
Receiving Frequency: 925~2175 MHz Tuning Range
Input level: -69~-23dBm
DVB-S2/DVB-S DIRECTV 8PSK QPSK Demodulator
8PSK/H-8PSK/QPSK/BPSK mode
Symbol Rates:
DVB-S: 1 - 45 Msps
DVB-S2 QPSK: 1 - 45 Msps
DVB-S2 8PSK: 1 - 45 Msps
Code Rates:
DVS-S: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
DVB-S2 QPSK: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
DVB-S2 8PSK: 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
Automatic Acquisition Range: ±10MHz
DiSEqC 2.x compliant
System Requirements:
Windows 2000/XP/Vista Linux
DirectX9.0 or later Version
Available USB Port
CD-Rom(Driver and Software Installation)
Satellite Dish and LNB
For DVB-S:
1GHz CPU or above
256MB RAM or above
Graphic Card with at least 16MB RAM
For DVB-S2 HDTV:
3.0 GHz CPU or above, Dualcore CPU
1GB RAM or Above
Graphic Card with at Least 64MB RAM
Included in Package:
USB 2.0 QBox s2 5922 *1
Remote control *1
power adapter *1
USB cable *1
Software CD *1
yoramro
הודעות: 1278
הצטרף: 04 ספטמבר 2004, 20:00
שליחה על ידי yoramro »
אני מתקשה להאמין שכרטיס Technotrend 3600 יהיה בעל אותה רגישות כמו כרטיסים וממירים בני זמננו.
הכרטיס שלי באופן אישי הוא בן 5 שנים ואני חושב שייצורו הופסק.
יורם
כרטיסי טכנוטרנד מיוצרים כרגיל, החברה נרכשה על ידי חברת קטריין.
