חיבור כמה ממירים לצלחת יס
aviram20
הודעות: 13
הצטרף: 19 דצמבר 2011, 09:13
שליחה על ידי aviram20 »
שלום! אני חדש פה בפורום אז אם עברתי על חוקים מתנצל מראש!
יש לי בעיה, יש לי צלחת לווין של יס בבסיס בצבא כשמהצלחת יוצא מפצל של 3.
הראשון למועדון.
השני מתפצל לשניים נוספים והולך לשני חדרים.
והשלישי הוא עם מאריך לעוד חדר רחוק נוסף שהכבל בערך 70 מטר.
אני רציתי לשים היכן שהמאריך בשלישי מפצל לשניים (כמו כשני) ולהביא לחדר שלי עוד נקודה.
לפני שנגעתי הכל עבד פיקס. אבל ניתקתי את המאריך! חיברתי את המפצל שלי בתדר של 2400 וזה לא עובד בכל הטלויזיות.
גם לאחר שהחזרתי את המאריך הטלויזיות לא עובדות!
אני משער שזה קשור לתדרים של המפצלים.
התדר של המפצל הראשון הוא 2500Mhz
התדר של המפצל השני הוא 1020Mhz
והתדר של המפצל ששמתי הוא 2400 Mhz
מה יכולה להיות הבעיה פה? ניסיתי להחליף בין מפצלים לחדש את החיבורים אבל הכל מחובר חזק!!
אם מישהו יוכל לעזור אני אודה לו מאוד.
אני צירפתי תמונה
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
שליחה על ידי צור .א »
תוריד את המפצל לתדרים הנמוכים,לא מתאים לשידורי לווין.
aviram20
הודעות: 13
אם אפשר לקבל תשובה קצת יותר בהרחבה... כמה נמוכים, איזה מפצל? ומה המשמעותת של זה?
המפצל של 1000 מגה הוא לשימוש בטלויזיה בכבלים (הוט) ,
לתחום הלויינים צריך עד 2400 מגה וגם יכולת העברת מתח ל LNB ,
לפי השרטוט שלך יש הרבה נקודות על צלחת אחת וגם יש כבל ארוך של 70 מטר
לכן רוב הסיכויים שגם תצטרך להוסיף מגבר קו
aviram20
הודעות: 13
עד לפני יום הכל עבד טוב מאוד עם המפצל של ה-1000... יש לו יכולת העברה של LNB.
רק פירקתי את המאריך, חיברתי עוד מפצל של 2400 והכל התרסק.. אף ממיר לא עובד יותר מאז... גם כשהחזרתי הכל לקדמותו עדיין לא עבד שום ממיר.. משהו מאוד מוזר קרה.
אני לא הכי מבין אבל יכול להיות שנשרף מפצל כלשהו? או משהו בסגנון?
תודה לעוזרים!!
oriel
הודעות: 2035
הצטרף: 25 מרץ 2004, 16:19
שליחה על ידי oriel »
ככה שזה במפצלים של תדר נמוך....יכול לא לעבוד בכלל ויכול לעבוד שנים עד שפתאום יום אחד זה נופל...נתקלתי בזה הרבה פעמים
aviram20
הודעות: 13
אוריאל שים לב שהמפצל הנמוך הולך לחדר א' וב'... והיס נפל גם בחדר ג'... האם זה מפיל את כל המעגל? זה אפשרי או שאין קשר ביניהם בכלל?
יכול להיות שלא מגיע מתח ל LNB ואז לא תיהיה קליטה בכולם
eli.racheli
הודעות: 1681
הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
שליחה על ידי eli.racheli »
הפתרון לדעת היכן הבעיה היא להתחיל לבודד רכיבים .
תיקח ממיר ותחבר ישירות לצלחת ותבדוק אם תקין , אח"כ תלך ליד המפצל 2400 וכן הלאה עד שתמצא היכן הבעיה .
האימפריה בצהוב !
סביר להניח שיש קצר על המתח DC שעובר ל -LNB ...תבדוק מי מהממירים מזין את המתח
האם כולם מעבירים מתח או שיש חוסמי מתח על חלק מהם ...כמו כן תחליף בכל מקרה
את המפצל שלא מתאים יתכן שהוא מקצר פתאום את המתח ...
yossid
הודעות: 1112
הצטרף: 14 ספטמבר 2006, 13:53
שליחה על ידי yossid »
לדעתי עשית קצר בכבל המוביל בעת שחיברת את הכבל המאריך לחדר שלך
בדוק שאין סיב של הסיכוך שנוגע בגיד המרכזי של הכבל
כדי לבדוק אם זה נכון צריך לנתק את הכבל ביציאה מהמפצל שבציור 2500 המוביל לחדר ג
ואז לבדוק בנקודות הנותרות אם רואים
בברכה
יוסי
aviram20
הודעות: 13
חברה חייב עזרה!
ניסיתי הכל אני כבר אובד עצות.
בתחילה הכל עבד פיקס... וכשחיברתי מפצל של 2400 במקום המאריך על פי התמונה הכל הפסיק לעבוד. כשהחזרתי לקדמותו עדיין לא עבד וכבר ניסיתי הכל.. לחליף מפצלים לחדשים, לבודד רכיבים. חיברתי את הצלחת ישירות לטלויזיה עם ממיר ועדיין לא עובד...
יש דבר כזה שנשרפה הצלחת?! אני כבר לא יודע מה לחשוב, חייב עזרה דחוף! אולי אין לי מתח LNB לא מבין בזה עד הסוף, ואם אין מתח אז איך אני מסדר את זה... קיצר צריך מישהו מבין שיעזור לי בסיפור הזה... חשוב לומר שאני לא יכול להזמין טכנאי כי זה צלחת בצבא...
aviram20
הודעות: 13
חברה חייב עזרה!
הודעות: 2586
אולי תעלה לנו צילום של הצלחת וגם תצלום קרוב של הכבלים?
זה עשוי לעזור.
ממיר AZBOX PREMIUM HD+
eli.racheli
הודעות: 1681
האם ניסית לחבר את הממיר ישירות לצלחת ללא מפצל ?
אם כן ,מה התוצאה ?
האימפריה בצהוב !
oriel
הודעות: 2035
אולי הLNB הלך
aviram20
הודעות: 13
אז מה אני עושה עם הLNB הלך? יש פתרון?
zweiss
הודעות: 2162
הצטרף: 25 דצמבר 2003, 15:22
שליחה על ידי zweiss »
מחליפים LNB
זה לא סיפור בשמיים...
1.2m=7W,4W,9E,13E,16E
1.2m=19.2E,23.5E,26E
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
aviram20
הודעות: 13
תודה לעוזרים!
אבל עוד עזרה קטנה.. אם יש לי עוד צלחת של יס... הLNB שלהם אותו הדבר?
השאלה אם אפשר פשוט להחליף ביניהם? כמה זה מסובך? צריך לדייק בזווית של הLNB?
כלומר איך פיזית אני מחליף אותם?
ודאי שצריך לדייק בזויות. תנסה להעתיק בדיוק.
