חיבור AP
gabig
הודעות: 317
הצטרף: 31 אוקטובר 2007, 11:06
מיקום: כפר סבא
שליחה על ידי gabig »
חברה, אני כבר מחפש איש מחשבים כשבועיים, מישהו שיוכל לחבר לי את ה-AP למחשב, וכל זאת עקב התנתקותי מ-HOT והחלפת הראוטר לבזק,בגלל זה נותק לי הקשר בין ה-AP לראוטר החדש,
אז, אם מישהו יכול לעזור ולבוא אלי או להמליץ על טכנאי שיחבר לי, וכמובן בתשלום , אשמח.
אפשר גם ליצור קשר בפרטי, אני גר בכפר סבא.
תבקש מאיציק cavtl הוא גם שכן שלך
gabig
הודעות: 317
מיקום: כפר סבא
נכון. במרחק של פחות מ-100 מטר
אבל, ביקשתי ממנו והוא לא רצה למרות שהסברתי שאני משלם,
הוא הפנה אותי לנסות להעזר בפורום !?!?!?
איזה AP זה? דגם?
האם אתה יודע את נתוני ההצפנה של ה WIFI הנתב החדש? הסיסמה ?
gabig
הודעות: 317
מיקום: כפר סבא
ה-AP הוא מדגם TP-LINK WA501G
סיסמת הגישה ונתוני הגישה ידועים לי, אני מצליח להכנס אליו אבל כל הגדרה שביצעתי לא מצליחה לקשר אותו עם הראוטר.
2pac4u
הודעות: 633
הצטרף: 11 יוני 2006, 13:01
שליחה על ידי 2pac4u »
איזה רואטר/מודם של בזק יש לך ?
לך לפי המדריך הזה,כדי להתחבר עליו
http://www.ivory.co.il/UploadKbFiles/%D ... AP-NEW.pdf
תגדיר אותו כ-UNIVERSAL REPEATER,ותלץ על כפתור SURVEY אתה אמור ליראות את AP שלך....לך לפי המדריך,ממש קל לעשות את החלק הראשון.
בחלק שני,של ההגדרות,צריך לדעת איזה מודם/רואטר יש לך....אני יוצא מנקודת ההנחה שזה D-LINK.שער הראשי שלו 10.0.0.138,ובדרך כלל בהגדרות הבסיסיות מוגדר טווח חלוקה של 10.0.0.0.1 עד 10.0.0.39.
אני הגדרתי את שלי בצורה כזאת:
ב-NETWORK
הפכתי אותו ל-STATIC IP
נתתי כתובת 10.0.0.40
מאסק 255.255.255.0
שער 10.0.0.138
(אחרי SAVE,תוכל לגשת ל-AP דרך 10.0.0.40 במקום 192.....שהיה בהתחלה)
עכשיו ה-AP אמור לחלק IP בשבילך,שוב פעם נכנס ל-AP להגדרות DHCP SETTINGS.
מאפשר שרת ENABLE
נותן טווח למשל מ-10.0.0.22 עד 10.0.0.29
ב-DEFAULT GATEWAY ו-PRIMARY DNS נותן את השער ראשי של ראוטר בזק 10.0.0.138,ולוחץ SAVE.
אם הכל בסדר עכשיו הממיר אמור לקבל IP בין 10.0.0.22 ל-10.0.0.29.
כמובן אם הפעלתה הצפנה בראוטר של בזק,אתה חייב להכניס גם ב-AP,רק תשים לב ש-AP שלך לא תומך בהצפנות מתקדמות,תישאר רק עם WEP.
בהצלחה |כן|
הייתי מציע לך להתחיל בלעשות RESET ל AP כדי להחזירו למצב יצרן. אז לחבר אותו למחשב עם כבל ישיר, להגדיר את כרטיס הרשת במחשב עם אותו תחום IP כמו שמגיע מהיצרן (בדרך כלל 192.168.1.1) ואז תוכל להיכנס למסך ההגדרות שלו.
gabig
הודעות: 317
מיקום: כפר סבא
2pac4u, תודה על הסבר הנרחב והטוב אבל יש לי בעיה שה-AP שלי לאחר הגדרת הכתובת 10.0.0.40
לא מצליח לחזור ולהכנס שוב.
זה מתסכל ומשגע אותי, עושה SAVE וכלום לא קורה נתקע וזהו. בבקשה יש לך פתרון לזה?
נראה לי שההסבר שלך הוא ההגיוני והטוב ביותר שקיבלתי אבל, לא מצליח להתקדם איתו,
2pac4u
הודעות: 633
איזה ראוטר/מודם בזק סיפקו לך ?
בכל מקרה מומלץ לעשות RESET ל-AP כמו שישראל כתב,שלא בטעות יהיה התנגשויות (לחיצה ארוכה על הכפתור האחורי עד שנכבה כל האורות,ונדלק מחדש)
ה-10.0.0.40 זה מספר שרירותי,העיקרון שלא יהיה בטווח של מספרים של DHCP Server של המודם/ראוטר.לכן אתה חייב להכנס גם לתוך ההגדרות של המודם שבזק סיפקו לך.
זה קצת מתסכל,אבל בסוף תצליח,עד שתבין את העיקרון |כן|
gabig
הודעות: 317
מיקום: כפר סבא
אין לי בעיה עם המספר 10.0.0.40 הבעיה שה-AP לא מוכן לקבל מספרים שהם שונים מ-192.168.....
האם יש דרך לשנות בהגדרות שיסכים לקבל את ה-10.0......
2pac4u
הודעות: 633
אתה מסרב לענות שוב ושוב.....איזה ראוטר בזק סיפקו לך :blink:
יש שלושה שלבים.במדריך שצירפתי לך,תעשה במדוייק מה שרשום,את 2 השלבים הראשונים,השלישי מחייב נתון על הראוטר שלך.
להזכירך פעם הראשונה ניגשתה דרך 192.168.1.1,אחר-כך 192.168.1.10 (אם הלכתה לפי המדריך),השאלה האם הצלחתה להגיע למצב כמו שמופיע בדף 4 של המדריך (צילום מסך של SYSTEM STATUS)?
gabig
הודעות: 317
מיקום: כפר סבא
סליחה, פשוט לא שמתי לב לשאלה,
הראוטר הוא: D-LINK 2760U E1 מכסה את הטווח של N/G/B
אני מגיע למסך של SYSTEM STATUS 192.168.0.10 אבל לא מצליח לשנות ל-10.0.0.40
אם אתה יכול להשאיר לי את מספר הטלפון שלך בפרטי אשמח לדבר איתך.
תעלה צילום מסך
gabig
הודעות: 317
מיקום: כפר סבא
י א @ 25/12/2011, 16:37 כתב: תעלה צילום מסך
של מה?
של איפה שאתה לא מצליח לשנות את ה IP
gabig
הודעות: 317
מיקום: כפר סבא
התצלום
2pac4u
הודעות: 633
תיכנס לראוטר שלך דרך כתובת
10.0.0.138
Admin
Admin
אות A גדול.תיכנס ללשונית SETUP,ומצד שמאל תלחץ LOCAL NETWORK.
תביא לי צילום מסך של זה.
בהקשר לצילום מסך של AP,בהגדרות DHCP שיניתה משהו ? אם לא ברור שלא תוכל לשמור,ושוב פעם מדגיש אתה חייב לשנות את השער הראשי מ-192.168.1.1 ל-10.0.0.138
gabig
הודעות: 317
מיקום: כפר סבא
הנה המסך, שיניתי גם ב-AP וזה לא עוזר
2pac4u
הודעות: 633
הצפנה יש ? אם לא,אז לא ברור לי איפו אתה מפספס.
כמו שאתה רואה הראוטר מחלק כתובות בין 10.0.0.1 ל-10.0.0.32.
תיכנס ל-AP להגדרות DHCP,תבחר שם טווח כתובות בין 10.0.0.22 ל-10.0.0.30 למשל,GATEWAY ו-PRIMARY DNS את 10.0.0.138 תעשה SAVE,ואז תן כתובת סטטית (בצילום הראשון שלך,מחוץ לטווח של הראוטר עם שער 10.0.0.138),כדי שתוכל לגשת ל-AP שלך בהמשך.
לפי דעתי אתה ממש קרוב,פשוט מפספס משהו קטן [1eye]
gabig
הודעות: 317
מיקום: כפר סבא
ניסיתי את זה וזה טוען שטווח לא מתאים לכתובת ה-IP של ה-AP ולכן מחזיר תמיד את הטווח 192.186.1.100 - 192.196.1.254.
אם אתה יכול דבר איתי מחר 054-5317887
תודה בכל אופן.
