בעיה בטלוויזיה
nati777
הודעות: 1500
הצטרף: 09 מאי 2011, 22:28
מיקום: קרית גת
שליחה על ידי nati777 »
שלום
יש לי טלוויזיה קטנה שהקול שלה עובד אבל אין תמונה
מה יכולה להיות הבעיה?
[עזרה]
זה טלויזיה עבה או דקה?
אין אפילו שלג?
מעבר להוצאי מהחשמל . ולחבר בחזרה אין מה לעשות . אם זה טלויזיה זכוכית . לפח מיחזור וחסל
רק הטכנאי קרמר
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
זוהי טלוויזיה CRT ישנה שחור לבן 5.5 אינץ(בת 10 שנים)
אין בכלל תמונה אפילו לא שלג
הודעות: 1068
הצטרף: 17 אוגוסט 2009, 13:03
שליחה על ידי drsignal »
קצת מצחיק ...
מה יכולה להיות הבעיה ? ...
תשמע טלוויזיה crt זה מאיץ חלקיקים , והזכוכית זה שפופרת ריק , זה דבר מורכב ...
וישנו גם שדה מגנטי שמיירט את האלקטרונים למסלול מסויים אל המרקע מסך
תותח האלקטרונים יכול להכיל 30 kv ~
אם זאת בדרך כלל התקלות הן בכרטיס (מעגל חשמלי) ובדרך הבעיות הן קבלים (קבל התקן חשמלי)
בדרך כלל הבעיות הן בקבלים , צריך לבודדד ולמצוא את הקבל התקול , ולהחליף לקבל "שקול"
אם זאת , יש סכנה במעגלים מעין אלה , מהסיבה שיש קבלים שלא פרקו מתח ...
ויש פה גם קבלים שבפוטנציאל יכולים להוות סכנה , בדרך כלל פורקים אותם לפני שנוגעים עם הידיים ...
באופן עקרוני , התקלות הן הכרטיס עצמו ומה שצריך לעשות (די טכני ) למעשה זה להחליף קבלים תקולים
עם מלחם , ראשית יש לבודד אותם ולזהות , ולאחר מכן להלחים .. זה דבר טכני
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
שליחה על ידי צור .א »
בלאי.אם אתה מחפש מסך לעזרה בכיוון צלחת ,יש מסכים("תמונה דיגיטלית") עם כניסות AV.
והמחירים צנועים.
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
נכון, זו המטרה שלי אבל לצערי אין כמעט מסכים כאלו
cobra10
הודעות: 25
הצטרף: 04 אפריל 2010, 22:37
שליחה על ידי cobra10 »
הכי טוב להוריד satfinder שתוכל להוריד לסלולר במידה והוא אנדרואיד דרך Applenet בחינם.
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
אבל איך מחברים את האייפון לממיר?
הודעות: 2584
אם התכוונת שאין כניסות AV-דווקא יש,ויש כאלה שהשקע AV שלהם דורש רק מתאם ל-RCA.
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
התכוונתי לזה רוב המסכים הם עם כניסת USB ויציאת AV
אז מה יעזור המתאם?
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
הודעות: 1068
nati777 @ 25/12/2011, 21:33 כתב: ????
אמרתי לך שאפשר לחבר ללפטופ , התקן בשם easycap
שלחתי לך הודעה בפרטי פעמיים ולא הגבת .
בשביל מה לקחת טלוויזיה ישנה 5.5 סתם קשקוש
לגבי טלבטים אותה תשובה סתם קשקוש
מחברים מתאם eazycap למחשב נייד והמחשב יכול לשמש בטלוויזיה
וזהו הכל בlive ללא delay והפרעות , פותחים תוכנה vlc ורואים את הממיר על מסך המחשב בצורה נורמאלית
http://www.ebay.com/itm/Easycap-USB-2-0 ... 35b4848a64
עולה 25 שקלים חדשים
שאלת שאלה זו 10000 פעם , כל פעם שאלת בצורה אחרת ולכן ענו לך 10000 טעמים שונים ומגוונים
ולכן לא הבנת את התשובות מרוב ששאלת , ולא ! easycap לא יודע להתחבר ל tablet
easycap יודע להתחבר למחשב בלבד ! וזה עובד ב win7\xp\vista חלונות איכסה וויסטה ואיכספי
אני משתמש בזה ב Linux !!!
, איזה ממיר יש לך ? הוא מציג signal ונתונים של קליטה ?
אם כן מה הבעיה , אתה מחבר את הממיר דרך מתאם למחשב וכל אלה מעלה לגג בזמן שאתה מתקין
בהצלחה !
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
drsignal אני יודע שאיזיקאפ מתחבר למחשב בלבד
אחד החברים פה אומר שאפשר להשתמש באייפון להוריד אפליקצייה של sat finder
אז אני שואל אם אפשר לחבר אייפון לממיר? :huh: :blink:
הודעות: 1068
nati777 @ 26/12/2011, 00:41 כתב: drsignal אני יודע שאיזיקאפ מתחבר למחשב בלבד
כן אבל זה לא יציג לך את המסך עם עוצמת התדרים וגם אם כן אז תקבל דיליי גדול , זה לא טוב לכיוון
כל המימשקים של iphone\android הם לא טובים לכיוון שבהם אתה צריך זמן שואף לזמן אמת
חוץ מזה אתה לא יכול להתחבר דרך טבלט דרך רשת אלחוטית לממיר בסלון , מהסיבה הפשוטה שאתה מנתק את הlnb לצורך החלפה\החלפת דייזק אתה בכל מקרה צריך לנתק את הממיר כדי לא לקצר את הטיונר
הרי אתה לא באמת יכול לסגור את הממיר מרחוק דרך Remoting
אם אתה מתקשה עם איזיקאפ אני יעלה סרטון ל youtube
yoel
הודעות: 380
הצטרף: 17 יולי 2005, 06:37
שליחה על ידי yoel »
drsignal @ 25/12/2011, 22:41 כתב:
אם כבר להשקיע כסף אני חושב שכדאי להשקיע בזה לא יקר לא כבד לא לפטופ לא איזיכאפ ולא נעליים :)
משתמש רק בממיר 800HD סיני :)
yanivasy
הודעות: 256
הצטרף: 04 ינואר 2007, 11:00
שליחה על ידי yanivasy »
אם הבנתי על איזו טלווזיה אתה מדבר (עובדת על 12 וולט עם רדיו מובנה) אז יש לה שני חיבור RCA מאחור שאחד מהם מיועד לתמונה והשני לקול.
החיבורים הללו מנתקים את הטיונר הפנימי כך שמנסיוני, החיבור של התמונה כאילו בשימוש (לחוץ).
נסה לחבר אות ממקור חיצוני
