משפטי מנטרה שיכניסו קליטה טובה לחייכם
מנטרה היא חזרה על מילה או משפט. המשפט אינו חייב להיות בעל משמעות, זאת מכיוון שמטרת המנטרה אינה דו-שיח אלא השפעה על התודעה ועל התת-מודע שלנו.
אמירת המנטרה בלב או בקול מזמנת אנרגיה חיובית לחיינו.
את המנטרה יש להגיד בצנעה ובכבוד, אחרת המטרה לא תושג.
אבל אין לסמוך על המנטרה בלבד, ויש להבין כי חובה עלינו לבצע פעילות שתעזור למימוש המשאלה.
משפטי חוכמה למנטרה :
quote[0]="רק כאשר העץ נופל, אנשים רואים עד כמה הוא היה גבוה."
quote[1]="החיים הם כמו נסיעה על אופניים - אם קל לך מדי סימן שאתה בירידה"
quote[2]="הדרך הטובה ביותר לאהוב את החיים היא לאהוב הרבה דברים."
quote[3]="אלה שאינם לומדים מההיסטוריה גורלם הוא שיחזרו עליה."
quote[4]="לדעת לשכוח, פירושו להשתחרר מכל תלאות העבר."
quote[5]="בחר את ההנאות שלך בעצמך, ואל תתן להם להיות כפויים עליך"
quote[6]="כדי להזיז הר ממקומו עליך להתחיל עם האבנים הכי קטנות."
quote[7]="לכל אדם יש חסרונות. לעיתים זה הדבר הכי מעניין שקיים אצלו"
quote[8]="אם אתה שונא אדם, אתה שונא בו משהו שהוא חלק ממך !"
quote[9]="מנהיגים הם אלה שגורמים לאנשים ממוצעים לעשות עבודה יוצאת דופן."
quote[10]="אנו מבחינים בהזדמנות רק כשהיא חדלה להיות כזאת וחולפת מן העולם."
quote[11]="הגלגל הרופף בעגלה תמיד עושה את הרעש הכי גדול !"
quote[12]="ההצלחה נחשבת מתוקה ביותר על ידי אלה שמעולם לא הצליחו."
quote[13]="אין אתה יכול לעלות בסולם ההצלחה כשידיך נתונות בכיסים."
quote[14]="אם לא תשים לב למי שמפריע לך, זה יפריע לו."
quote[15]="כל אחד מראה סימפטיה לסבל, אבל דרוש חבר אמיתי להראות סימפטיה להצלחה."
quote[16]="על אדם להיות עני בכדי להכיר את מותרות הנתינה."
quote[17]="הדרך הנכונה לחנך בני אדם היא להיות להם לדוגמא."
quote[18]="הדמיון הוא הנשק היחיד במלחמה נגד המציאות."
quote[19]="אם מביטים לתהום לאורך זמן, התהום מביטה בנו חזרה."
quote[20]="לעולם אל תאמר את האמת לאנשים שלא ראויים לה."
quote[21]="בבקתת העוני נמצא אושר אמיתי יותר מאשר בארמונות המלכים."
quote[22]="רק השוטים והמתים אינם משנים את דעתם."
quote[23]="ככל שאנחנו מתבגרים, היופי שוקע פנימה."
quote[24]="חלשים לעולם לא יכולים למחול. המחילה היא תכונת החזקים."
quote[25]="אם יזרו עליך מלח זה לא יצרוב אלא אם יש לך פצעים פתוחים."
quote[26]="אין נקמה כה שלמה כמחילה מוחלטת."
quote[27]="השקרים האכזריים ביותר נאמרים לעיתים קרובות בדממה."
quote[28]="אתה לא יכול לסמוך על העיניים שלך כשהדמיון אינו ממוקד."
quote[29]="רק כשיש חשיכה מוחלטת אפשר לראות את הכוכבים..."
quote[30]="אל תתקרבו לאנשים שליליים, למרות שניגודים נמשכים."
quote[31]="אדם עשיר חושב על העתיד, אדם עני חושב על ההווה."
quote[32]="לחשוב זו עבודה קשה, זו גם הסיבה שרק מעט אנשים מבצעים אותה."
quote[33]="החיוך לא עולה כלום אבל שווה הרבה."
quote[34]="כל מה שאפשרי, כבר נעשה. כל מה שבלתי אפשרי - ייעשה !"
quote[35]="הדמיון הוא הנשק הטוב ביותר במלחמה כנגד המציאות."
quote[36]="אין קיצורי דרך לשום מקום שכדאי להגיע אליו."
quote[37]="זה לא כמה שאתה יודע, זה כמה שהם חושבים שאתה יודע."
quote[38]="עובדות לא מפסיקות להתקיים רק בגלל שמתעלמים מהן."
quote[39]="יש קו דק בין הדמיון למציאות - אתה צריך לצייר אותו."
quote[40]="האמת אינה יכולה להתגלות במערומיה לפני ההמונים."
quote[41]="מעץ אחד ניתן להכין מיליון גפרורים. בגפרור אחד ניתן להשמיד מיליון עצים."
quote[42]="אופנה היא מה שאתה מאמץ כשאתה לא יודע מי אתה."
quote[43]="איש אינו אוהב את האדם ממנו הוא ירא."
quote[44]="אל תתגורר במציאות - היא רק תרחיק אותך מהמצוינות."
quote[45]="הדמיון הוא העין של הנשמה."
quote[46]="העובדות יכולות להיות האויב הגדול ביותר של האמת."
quote[47]="בלי סדר דבר לא יכול להתקיים. בלי תוהו, דבר לא יכול להתפתח"
quote[48]="אל תבכה בגלל שזה נגמר. חייך בגלל שזה קרה"
quote[49]="לבבות נשברים לרוב ממילים שלא נאמרו"
quote[50]="אי אפשר לומר מהו החופש, מבלי לומר מה הוא איננו"
quote[51]="התקווה היא חלומם של אנשים ערים"
quote[52]="התחבר עם חברים שיודעים להצליח ולנצח"
quote[53]="הדבר הטוב ביותר שאפשר לעשות למען העניים הוא לא להיות אחד מהם"
quote[54]="החכמה אינה רק לא להחמיץ הזדמנות, אלא גם ליצור אותה"
quote[55]="מצא דרך לעזור לאחרים כדי להוסיף משמעות לחייך"
quote[56]="הריחוק מן המציאות מגביר את יכולות הדמיון"
quote[57]="ככל שהעולם מתפתח שואף הוא לחזור לטבעיותו המקורית."
quote[58]=".אתה הכוכב הגדול! גם אושרך כלא היה, לולא היו אלה אשר להם אתה מאיר"
quote[59]=".הדרך לכבוש את כוחו של אדם היא רק באמצעות אהבה וחוכמה ולא בעזרת כוח"
quote[60]="כישלון הנו הצלחה, אם לומדים ממנו."
quote[61]="הצעירים הם עבדים של חלומות. הזקנים, משרתים של חרטות."
quote[62]="לדעת כיצד לחכות הוא סוד ההצלחה."
quote[63]="אדם מוכשר יודע להשתמש בשעת הכושר. אדם מוכשר מאוד יודע ליצור את שעת הכושר."
quote[64]="המוח שלנו הוא כמו מצנח: הוא עובד טוב רק כשהוא פתוח."
משפטי מנטרה שיכניסו קליטה טובה לחייכם...
- הודעות: 78
- הצטרף: 14 אוקטובר 2011, 00:04
- הודעות: 152
- הצטרף: 14 יולי 2006, 17:06
