שינוי סיסמא לדרים
zweiss
הודעות: 2162
הצטרף: 25 דצמבר 2003, 15:22
שליחה על ידי zweiss »
היי
מישהו יודע אולי איך ניתן לשנות את הסיסמא
מברירת המחדל למשהו אחר,
שאני בוחר?
תודה למי שיודע ויכול לעזור!
1.2m=7W,4W,9E,13E,16E
1.2m=19.2E,23.5E,26E
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
2pac4u
הודעות: 633
הצטרף: 11 יוני 2006, 13:01
שליחה על ידי 2pac4u »
לפי דעתי הכי טוב דרך TELNET
לפי מדריך שמצאתי ברשת
Telnet to your box. Log in with standard user & pass ( root dreambox )
type passwd & hit enter. You will be prompted to enter your new password. (seems like nothin is happening on screen as no key presses are displayed , however it is processing your key strokes)
Enter it & hit enter & then repeat it & hit enter.
Then type exit
zweiss
הודעות: 2162
או קיי,אני אנסה
תודה! |כן|
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
zweiss
הודעות: 2162
לא עובד :angry:
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
2pac4u
הודעות: 633
אני אנסה כאשר אגיע הביתה.בזמנו עשיתי את זה בממיר CUBEREVO,לא זכור לי שהיו בעיות,מה שכן השתמשתי ב-TELNET דרך PC EDITO)R (לא שזה ניראה לי שמשנה :huh:
zweiss
הודעות: 2162
אני עשיתי דרך DCC
אבל נתן לי שגיאה
למרות שביצעתי לפי השלבים הרשומים...
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
2pac4u
הודעות: 633
תנסה לפי הדיון הזה
http://www.sat-universe.com/showthread.php?t=152474
בהצלחה |כן|
zweiss
הודעות: 2162
אלה בדיוק השלבים שביצעתי
נתן לי גם הודעה שהסיסמא שונתה בהצלחה
אבל כשאני נכנס שוב ל-DCC
זה רק עם הסיסמא הקודמת,
שכביכול שונתה...
אולי זו בעייה של אימאג? :unsure:
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
2pac4u
הודעות: 633
רק זה מה שנישאר.....עם איזה אימאג' אתה ?
אם אתה עם ramiMAHER,תישאל אותו ב
http://www.dreamoem.com/showthread.php? ... 5#post5635
הוא מנהל פורום שם,בטוח יעזור.
ניסית לאתחל את הממיר לאחר השינוי?
zweiss
הודעות: 2162
י א @ 21/2/2012, 18:35 כתב: ניסית לאתחל את הממיר לאחר השינוי?
כמובן
זה לא שומר את הסיסמא החדשה
מצריך להכניס את הישנה
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
zweiss
הודעות: 2162
2pac4u @ 21/2/2012, 16:46 כתב: רק זה מה שנישאר.....עם איזה אימאג' אתה ?
אני עם gemini
אולי זו הסיבה? :unsure:
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
oriel
הודעות: 2035
הצטרף: 25 מרץ 2004, 16:19
שליחה על ידי oriel »
FACTORY RESET...
כשאתה כותב passwd - מה כותב לך?
תנסה לצלם את המסך עם כל התהליך
zweiss
הודעות: 2162
קצת קשה לי לצלם את המסך
אבל כותב לי:
passwd changed
אז אני מבין שזה אמור לעבוד,לא?
וכשאני מפעיל מחדש את הדרים
הוא זוכר רק את הסיסמא הקודמת שהייתה
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
הודעות: 1068
הצטרף: 17 אוגוסט 2009, 13:03
שליחה על ידי drsignal »
zweiss @ 21/2/2012, 14:09 כתב: לא עובד :angry:
התחביר הנכון <<
passwd root
הפקודה משנה את הסיסמה , והארגומנט השני זה המשתמש , בדוגמה שינינו סיסמת משתמש root
zweiss
הודעות: 2162
drsignal @ 21/2/2012, 23:31 כתב:
התחביר הנכון <<
passwd root
אז מה הסדר הנכון בסוף?
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
כשנכנסים בטלנט עם משתמש root ומקישים את הפקודה passwd ללא פרמטר אז השינוי סיסמה מתבצע למשתמש שאיתו נכנסת.
תנסה עוד דבר, מיד אחרי ששינית את הסיסמה וקיבלת הודעה שהסיסמה שונתה תוציא את הממיר מהחשמל ותכניס מחדש.
zweiss
הודעות: 2162
אני אנסה גם את זה,תודה ישראל
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
mbd
הודעות: 657
הצטרף: 08 דצמבר 2009, 14:48
שליחה על ידי mbd »
You can use this Procedure.
Username: root
Password: dreambox
Proceed as follows:
1. Click on START (on Computer). Have the Dreambox 'on'.
2. Click on Run
3. Type “cmd” and enter
4. DOS window will pop up
5. Type “Telnet 192.168.xxx.xxx” where 192.168.xxx.xxx is the IP address of your dreambox
6. Enter your login: “root”
7. Enter your password: “dreambox”
8. Type “passwd” and enter
9. Type new password
10. Type again the new password to confirm
ד.א. הסיסמא אמורה להיות בין 5-8 אותיות וספרות.
