לווין 36E
spikerg
הודעות: 518
הצטרף: 31 דצמבר 2008, 20:16
לווין 36E
שליחה על ידי spikerg »
שלום ,
כפי שהבנתי ניתן לקלוט חלק מהערוצים בצלחת קטנה (מטר , מטר עשרים) חלק מהערוצים של NTV ו TRICOLOR.
אשמח מאוד לקבל רשימה של תדרים עדכנים שנקלטים פה בארץ ועל כמה % פחות או יותר.
בנוסף אשמח לקבל הסבר מהו LNB סירקולרי.
ואם יש לכמה אנשים תמונות מהערוצים שנקלטים יהיה גם טוב.
תודה [דבורה]
OPENBOX S10 HD
13E,4W,75E
spikerg
הודעות: 518
Re: לווין 36E
מישהו?
OPENBOX S10 HD
13E,4W,75E
vladimir97
הודעות: 1000
הצטרף: 12 מאי 2007, 21:51
Re: לווין 36E
שליחה על ידי vladimir97 »
נראה לי סרקולרי זה משהו כזה
http://marginprice.in/image/data/c-bandlnb_ilist_1.jpg
התדרים שלו במקום ורטיקל או HORIZONTAL זה LEFT או RIGHT, שזה צורת העברת השידור. פריים פוקוס זה כזה שמותאים בדרך כלל לצלחות גדולות.
לא שמעתי על הרבה אופציות לקליטת NTV PLUS בארץ....
לדעתי 75E ופלטפורמה על 9E מספיקים בהחלט...
למה אתה לא משיב בפרטי ? :)
Re: לווין 36E
אני אנסה להסביר את הנושא במילים פשוטות. (כנראה החבר גלובל יעשה זאת במקצועיות יותר)
כעקרון כדי להכפיל את רוחב הפס בצחום השידור הלוויני, המציאו את נושא הקוטביות (polarisation). על ידי שימוש בקוטביות הפוכה ניתן לשדר שני תחומים על אותו תדר מבלי שאחד יפריע לשני.
הקוטביות הנפוצה היא "אנכי" לעומת "אופקי".
הקוטביות האחרת שקיימת היא המעגלית כלומר כיוון הגל "ימינה" או "שמאלה".
LNB רגיל יש לו יכולות לקוטביות V או H. הקוטביות שנבחרת על ידי הממיר היא באמצעות המתח שנשלח ל LNB מהממיר. 13V או 18V.
כדי להפוך LNB רגיל לסרקולרי (מעגלי) מכניסים חתיכת לוח טפלון לצואר ה LNB וזה גורם לו להינעל על הגלים המעגליים.
בד"כ השימוש בשידור סרקולרי היה בתחום ה C-BAND וזה כמובן היה בצלחות מסוג פריים פוקוס. LNB ל פריים פוקוס יושב על הצלחת עם הפתח שלו כלפי מטה כי מרכז הצלחת תמיד פונה לשמים, לכן קידמת ה LNB היא פתוחה ומאפשרת הכנסת הטפלון בקלות.
כמובן שגם תחום ה KU-BAND מאפשר שידור בהפרדה מעגלית אבל זה דורש LNB לתחום ה KU עם תמיכה מעגלית כדי לקלוט.
צלחות קליטה קטנות לא קיימות במבנה פריים פוקוס אלא רק כאופסט. (למי שלא יודע מה ההבדל בין הצלחות האלה יש הסבר במדור המתחילים) וצלחות אופסט מחייבות שימוש ב LNB שמיועד לצלחות אלה. LNB לאופסט חייב שיהיה מוגן עם כיסוי קידמי כי ברוב הזמן מאחר וה LNB מותקן למטה בצלחת הוא פונה כלפי מעלה.
לכן, לצלחת אופסט כדי לקלוט שידור בהפרדה מעגלית צריך לרכוש LNB מתאים מהיצרן לקליטה מעגלית.
בתמונה למטה יש דוגמה סכמטית להבדלים בין סוגי ההפרדות
Re: לווין 36E
הרואש עים הטפלון אין כיוון לראוש איך שמניחים אותו הוא קולט ברואש ללא הטפלון . כמו ללוויין 68 חייבים לסובב את הראש על הציר לקליטה מרבית . כמו בLNB הרגיל לקליטת ישראל .
הלוויין ימיל יש לו טפלון ואים חשיבות לזוית הואש L R
הלוויין 68 ההודי . אין טפלון ויש חשיבות לכיוון הרואש V H
vladimir97
הודעות: 1000
Re: לווין 36E
ומה שמעצבן שנתנו ליס תדרים במיוחד כדי שלא יצטרכו לעשות LNB עם יותר כניסות ונתנו להם הרבה מקום בלווין וככה אנחנו לא יכולים לקלוט הרבה ערוצים טובים מעמוס שמשדרים גם ב-V וגם ב-H.
spikerg
הודעות: 518
Re: לווין 36E
הבנתי פחות או יותר לגבי הLNB.
עכשיו לגבי התדרים והערוצים יש למישהו פה מושג או רשימה עדכנית ?
OPENBOX S10 HD
13E,4W,75E
syaros
הודעות: 902
הצטרף: 27 אוגוסט 2007, 14:50
מיקום: כרמיאל-חיפה-יקנעם
Re: לווין 36E
שליחה על ידי syaros »
vladimir97 כתב:ומה שמעצבן שנתנו ליס תדרים במיוחד כדי שלא יצטרכו לעשות LNB עם יותר כניסות ונתנו להם הרבה מקום בלווין וככה אנחנו לא יכולים לקלוט הרבה ערוצים טובים מעמוס שמשדרים גם ב-V וגם ב-H.
למה? איפה הבעיה?
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
vladimir97
הודעות: 1000
Re: לווין 36E
הבעיה שיס תופסים מקום על הלווין... בטוח אפשר היה לנצל את זה לדברים טובים יותר.
Re: לווין 36E
יש בלוויין עמוס הרבה ערוצים פנויים עדיין . שלא מנוצלים . לכיוון ישראל
syaros
הודעות: 902
Re: לווין 36E
vladimir97 כתב:הבעיה שיס תופסים מקום על הלווין... בטוח אפשר היה לנצל את זה לדברים טובים יותר.
איך זה שונה מכל חברה אחרת?
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
vladimir97
הודעות: 1000
Re: לווין 36E
החברה היחידה שאני מכיר שמוכרת את שירותיה בארץ בלבד, במחיר מופקע, עם הממירים שלה, עם הציוד שלה ולא בכל דרך אחרת.
spikerg
הודעות: 518
Re: לווין 36E
אני לא מבין מה קשור פה יס...
אשמח אם למישהו יש תשובה שרלוונטית לשאלה שלי. תודה.
OPENBOX S10 HD
13E,4W,75E
nati777
הודעות: 1500
הצטרף: 09 מאי 2011, 22:28
מיקום: קרית גת
Re: לווין 36E
שליחה על ידי nati777 »
הנושא הועלה בעבר ויש באחת ההודעות את רשימת התדרים שנקלטים אבל משום מה אני לא מוצא את זה בחיפוש :huh:
אבל ככלל נקלטים תדרי הSD)DVB-S ) בלבד מהלווין החדש W7 בלבד.
Evil
הודעות: 391
הצטרף: 11 דצמבר 2008, 16:56
Re: לווין 36E
שליחה על ידי Evil »
גם חלק מתדרי הS2 נקלטים
spikerg
הודעות: 518
Re: לווין 36E
למישהו יש את התדרים שכן נקלטים פה. כי הבנתי שכן נקלטים פה כמה תדרים בצורה סבירה של 50-60%
OPENBOX S10 HD
13E,4W,75E
Highway Star
הודעות: 855
הצטרף: 17 אוגוסט 2009, 00:57
Re: לווין 36E
שליחה על ידי Highway Star »
11785r 11862r 11881l 11900r 11919 l 11938r 11958 r 11977r 12054 r 12130 r 12149 l 11766l
spikerg
הודעות: 518
Re: לווין 36E
וואו מדובר במלא ערוצים!!
תודה על המידע :)
OPENBOX S10 HD
13E,4W,75E
Re: לווין 36E
לא חושב שכל כך הרבה תדרים נקלטים. למיטב ידעתי רק 2 או 3 תדרים נקלטים מ NTV +
unzi200888
הודעות: 105
הצטרף: 02 יולי 2011, 14:04
Re: לווין 36E
שליחה על ידי unzi200888 »
יש לציין כי מבחר הערוצים לא משהו....וגם האיכול של SD לא בשמיים...
