קליטה בעייתית בערוצי פולניה
יש לי 2 לקוחות שיש להם ממיר חוקי מפולניה . ויש להם בעיות קליטה בת"א . בתחנות הHD . זה ניראה כמו חוסר קליטה
הצלחות מכוונות בול . איך הקליטה אצלכם ??
הודעות: 1068
הצטרף: 17 אוגוסט 2009, 13:03
Re: קליטה בעייתית בערוצי פולניה
שליחה על ידי drsignal »
תגדיר מה זה אצלך ערוצים פולנים .
אם אתה מתכוון cyfra+\polsat ב 13E אזי אצלי קליטה סבירה .
צריך לכוון טוב טוב . ולתת אקסטרה לערוצים hd . תשחק טוב עם ה lnb . לפני שאתה רץ לסגור את הברגים .
אם כי זה תלוי יכול להיות מעולה הקליטה , ואם יש רוחות פעם ב ... אז יש ber ועוד \ פריזונים =פריזים קצרי מועד.
לפעמים lnb אחר פותר את הבעיה (לא בהכרח lnb פירמה , אם יש lnb פשוט יציאה אחת תנסה להחליף לאחר )
יש lnb שמה שגורם להפרעות הינו האוסילטור הפנימי שקובע תדר והיות שהוא אינו מדוייק .
פסח שמח .
חשבתי הקליטה טובה אצלך ולא סבירה . מה זה סבירה ? ניראה לי שיש הפרעות באזור ת"א . כי יש לי לקוח בנצרת
לא מיזמן התקנתי לו . ולא חייג . אולי זה הפרעות במרכז
agent5
הודעות: 13
הצטרף: 19 פברואר 2012, 11:59
שליחה על ידי agent5 »
על אותו נושא, בהנחה שהכיוון טוב ויש הפרעות מדי פעם בקליטה, האם מגבר סיגנל יעזור למצבים האלה?
מגבר
מגבר שמים רק כאשר המרחק הוא גדול של הכבל . אבל אז עדיף כבל יותר עבה . מגבר לא שמים לצלחת בודדת
יס שם מגבר לכול הבלוק
satcall
הודעות: 37
הצטרף: 18 ספטמבר 2011, 19:11
שליחה על ידי satcall »
אתמול התקנתי ללקוח בבת ים ממיר עם 2 טיונרים של פולסאט ללא שום בעיה כולל ערוצי HD
הודעות: 2582
אצלי אני קולט טוב מאוד באיזור ת"א.
תודה כניראה יש בעייה . הרבה פעמים אני רואה יונות יושבות על הLNB ועל הגג הזה ניראה לי שיש יונות . אולי ישבה על העיין יונה וקופפה משהוא שם
צריך לשים דוקרנים סביב ה LNB כדי שיונים לא יוכלו לשבת
או חוטי ברזל עים הקצה למעלה
zweiss
הודעות: 2162
הצטרף: 25 דצמבר 2003, 15:22
שליחה על ידי zweiss »
או שתנסה ריסוס... ;)
חג שמח!
1.2m=7W,4W,9E,13E,16E
1.2m=19.2E,23.5E,26E
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
הודעות: 1068
הטכנאי קרמר כתב:חשבתי הקליטה טובה אצלך ולא סבירה . מה זה סבירה ? ניראה לי שיש הפרעות באזור ת"א . כי יש לי לקוח בנצרת
בדרך כלל אין הפרעות .
העוצמות של הטרנספונדרים של הוטבירד הוחלשו בחלקם .
sky נקלט באמת חזק , מפעילים אחרים על פחות.
אם זאת אין הפרעות בדרך כלל .
אם יש רוחות חזקות . או שעות מסויימות ביום (שמש) .
דרך אגב מה שאתה דוגל בו "צלחת לכל לווין" נראת לי השיטה באידיאלית ביותר .
כיום מה גם שצלחת עולה -180\240 עד 300 ש"ח
הפרעות אלקטרוניות כפי שטוענים יכולים להיות משהו אחר לגמרי , כמו מלפני שנתיים-שלוש על ההר הזה שהתפרץ באיסלד (זוכרים הפסיקו טיסות בשל חלקיקים באוויר שיכולים לסתום מנועים של מטוסים .... )
וכולם טענו שזה מכם בגלל אירנים או אמריקאים{בדיוק אז התחילו עם כל הנושא של אירן \ביבי) , ייתכן שהמסוך היה חלקיקי אבק באטמוספירה . איני טוען שהקונספירציה של מכם\ים אינה נכונה אני פשוט לא יודע בוודאות .
בדרך כלל אין הפרעות , בדרך כלל סביר שמי שיש לו שיתוף , שפשוט השיתוף באותו רגע לא פותח טוב מאשר בעיות בקליטה .
אם זאת עובדתית בשנים האחרונות עוצמות הטרנספונדרים ירדו באיזורנו בהוטבירד . sky נקלט טוב ממפעילים אחרים כמו polsat\cyfra+
בסוף הייתה הבעייה ב......
את הממיר הפולני שמו על הממיר של הוט . וזה יצר חום איימים . שהממיר הפולני ניכנס לשיגעון . נגעתי בו הייה לוהט . הורדתי אותו נתתי לו להיתקרר . שמתי את הממיר במקום אחר ועל אבן חלקה שסופגת חום . והכול עובד מעולה .
סתם האשמתי את היונות
חג מימנה שמח
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
שליחה על ידי צור .א »
ח ח ח... עכשיו יש עוד הוכחה לכך שהפולניות קרות...
קרות. אבל בקור מתפקדות טוב
שברתי את הראש מה יכול להיות הבעיה . כאשר הגעתי . הממיר כתב להכניס בUSB איזה דיסק עידכון .
נתתי להתקרר וכבר עברו כ8 שעות ואין צלצול מהלקוח
חג מימונה שמח
agent5
הודעות: 13
לגבי המגבר, יש לי הפרעות אבל הן לא עקביות, יש שעות (לילה או יום) שפתאום השידור קטוע וקופא ויש ימים שלמעט הפרעה מינמלית פה ושם הכל ממש בסדר אז קשה לי לדעת מאיפה הבעיה. מה שכן, יש לי גג רעפים והטלויזיה 3 קומות מתחת. אני מאריך שהכבל עובר כ-30-40 מטר עד שמגיע אלי. מה המרחק שאולי דרוש מגבר?
בדוק כמה אתה מקבל ב
LVL , לא בQ אלה LVL אם הוא קצר . צריך מגבר . מקסימום קנה מגבר ב50 ש"ח ותנסה אבל מגבר יגביר גם את ההפרעות
