שאלה|חיבור שני ממירים לצלחת אחת
Ophir91
- הודעות: 3
- הצטרף: 06 מאי 2012, 19:20
שלום אני חייל ויש למפקד שלי ממיר של יס עם צלחת והכל שפעול כמו צריך, אני רוצה להביא ממיר של יס מהבית עם הכרטיס והכל ולחבר אותו לאותה צלחת הבנתי שתריך לקנות מפצל לכבל קואקס( הלבן עם החיבור שמתברג) יש סוג מסויים? תדרים מסויימים שהוא צריך לעבוד בהם?
תודה מראש לעוזרים...
Re: שאלה|חיבור שני ממירים לצלחת אחת
אתה צריך מפצל שמתאים לתחום התדרים של הלויין ( L BAND ) ושמגיע ל 2400מגה הרץ
ולשים לב שלא יתנו לך מפצל שמתאים לכבלים ( הוט ) שהוא בדר"כ לתדר של עד 1000 מגה הרץ !
ראה תמונה של מפצל כזה ...
כמו כן תצטרך מחברים/קונקטורים מסוג F ( אלה עם ההברגה ) לחיבור לכבל ולמפצל
במידה ותצטרך להוסיף כבל - הכבל המתאים הוא מסוג RG-6 ( רצוי שהאורך הכללי מהצלחת לשני הממירים לא יעלה על 40 מ')
Ophir91
- הודעות: 3
תודה רבה,
כן דחפו לי כבר את המפצל של 1000 ...
אני אחליף אותו, כמה אמור לעלות המפצל הנכון? (אותו דבר?)
gabig
- הודעות: 317
- הצטרף: 31 אוקטובר 2007, 11:06
- מיקום: כפר סבא
האם יש מפצל המחבר שתי צלחות שבאחת מהן יש דייסק לשני ממירים
2 כניסות 2 יציאות.
2 כניסות 2 יציאות.
Ophir91
- הודעות: 3
אין לי שתי צלחות, צלחת אחת ושני ממירים, לפי מה שהבנתי מכאלה שחיברו בבסיס אחר צריך רק את המפצל הזה..
פיצול מהסוג הזה ובדרך הזאת ניתן לעשות רק בלויין עמוס ורק לחבילות של YES או ישראל ,
לויינים אחרים אירופאים או וערבים וכו' לא ניתן לעשות כך ויש צורך בממתגי דייסק ,
לגבי שאלתך הספציפית ...אין משמעות למס הצלחות , מה שחשוב הוא מס המקורות / מס ה LNB ,
לדוגמא אם יש לך 4 LNB בצלחת מס 1 ועוד LNB אחד בצלחת מס 2 ...אתה יכול להחליף את לדייסק 8 כניסות
או שני דייסקים של 4 כניסות , בכל מיקרה תצרך 2 כבלים יורדים למטה , במקרה ותרצה מקלט נוסף
יש אפשרות להשתמש בממתג סוויטץ' ו LNB מסוג קוואטרו ואז יש יציאה לעד 4 מקלטים שונים ....
אם אין לך ניסיון בתחום כדאי שתייעץ עם טכנאי לפני שאתה עושה שינוי במערך הקיים אצלך ...
המקרה שאתה מעלה שונה בתכלית מהמקרה שהחיל עם YES שואל כאן,ואל לך להסיק מסקנות מהפיצול שהוסבר לשואל ,האם יש מפצל המחבר שתי צלחות שבאחת מהן יש דייסק לשני ממירים
- הודעות: 30820
וואו גילי, עשית קצת סלט הפעם..
לגבי השאלה הראשונה התשובה בהחלט נכונה מהסיבות שציינת.
לגבי השאלה השנייה של השואל השני (ולא יפה לערבב שאלות בשרשור של מישהו אחר) אז יש בהבהרות מהשואל, מה זה בצלחת אחת יש דייסק ובשניה אין? לממיר יורד כבל אחד או שניים? עם מולטי סוויץ ו LNB קוואטרו ניתן לחבר הרבה יותר מ 4 ממירים אבל הוא רצה רק שני ממירים.
כדי לחבר שני ממירים לקליטה של ערוצים שאינם ערוצי YES/ישראל חייבים לשים LNB עם 2 יציאות אוניברסליות ואם יש יותר מלוין אחד אז לכל ממיר צריך דייסק שלו וכבל שיורד מהדייסק לממיר.
תקרא את השאלה שלו שוב ...
הוא אמר שאל בפירוש " האם יש מפצל המחבר שתי צלחות שבאחת מהן יש דייסק ....לשני ממירים ? "
כלומר - איך מחברים שתי צלחות לשני ממירים , כשבצלחת אחת יש כבר דייסק ובשניה אין
מכאן הסקתי ונתתי דוגמא של צלחת עם דייסק והשניה ללא ....
syaros
- הודעות: 902
- מיקום: כרמיאל-חיפה-יקנעם
גלובל כתב:פיצול מהסוג הזה ובדרך הזאת ניתן לעשות רק בלויין עמוס ורק לחבילות של YES או ישראל ,
לויינים אחרים אירופאים או וערבים וכו' לא ניתן לעשות כך ויש צורך בממתגי דייסק...
גלובל כתב:...ואל לך להסיק מסקנות...
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
DM7020HD
syaros
- הודעות: 902
מקרה 1:
אתה באמת לא יודע שיש עוד חבילות שמשדרות רק בקיטוב אחד ותחום תדרים אחד - ולכן ניתן לפצל את הסיגנל מ-LNB למספר כלשהו של ממירים. ובחוסר ידיעה זו אתה עוד מטיף מוסר לאנשים, כאשר אתה בעצמך לא נוהג כך. והחברים יחליטו מה הם חושבים.
מקרה2:
אתה כן יודע שכתבת דברים לא נכונים, אבל אתה לא מודה. והחברים יחליטו מה הם חושבים.
בכל מקרה, אני מזמין את החברים לבדוק את הנושא בעצמם.
מקרה2:
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
DM7020HD
- הודעות: 30820
די עם הקטנוניות...
אם יש לך מידע לעדכן אז תעדכן.
אם אין לך אז אל תעליב אחרים!!!
