מי יודע מה זה אומר כשהנוקיה מדיה מאסטר תקוע ועל הפאנל כתוב:
max2003
הודעות: 480
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:28
שליחה על ידי max2003 »
מי יודע מה זה אומר כשהנוקיה מדיה מאסטר תקוע ועל הפאנל הופיעו לפתע האותיות: B200uns?
המכשיר היה בחדר עם הרבה אבק.
תודה מראש לכל מי שיכול לתת עצה!
הודעות: 3723
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:41
מיקום: ישראל. גוש דן
שליחה על ידי רמי.א »
איזה דגם המכשיר?
max2003
הודעות: 480
המכשיר הוא nokia mediamaster9200 עם קאם איררדטו מובנה
הודעות: 30809
לדעתי צריך לטעון לו BOOT STRAP.
M8M8 מכיר זאת יותר טוב ממני - חכה שיראה את ההודעה.
Zacky
הודעות: 4354
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
שליחה על ידי Zacky »
צריך להתקין את התוכנה(DVB2000) עוד פעם.
ה-b2.00uns הוא הבוטלודר של המכשיר,כנראה התוכנה נמחקה או נדפקה אני לא יודע איך...תתקין מחדש את התוכנה,הסבר איך עושים זאת תוכל למצוא במאמר שכתבתי באתר של עלי שביט.
שיהיה לך בהצלחה.
m8m8
הודעות: 11160
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 10:35
מיקום: home
נוקיה
שליחה על ידי m8m8 »
יש שני דרכים
1- דרך תוכנת SERIAL DOWNLOAD 1/2
לעלות את הקובץ FTA 2.4
שלב שני
לעלות את DVB 2000
דרך שניה עם מכשיר BDM
לחבר את XP 1 את XP 6
שלב שני
לעלות את DVB 2000
Zacky
הודעות: 4354
אני לא חושב שצריך בשלב הראשון להעלות את ה-FTA ....אני תמיד מצליח להעלות מיד את ה-DVB2000.
דבר שני שיש לציין הוא שה-BDM במצב הזה הוא ממש מיותר כי הכבל הסיריאל עם הserial download יעשו את העבודה בלי בעיות,ה-BDM הוא בעיקרון להחלפת הבוטלודר אבל אצלו מותקן הבוטלודר הכי מומלץ שיש.
ודבר שלישי והכי הכי חשוב :!: הוא-
אם אתה מתקין את ה-FTA תוודא שזאת הגירסא התומכת בבולודר B2.00UNS ולא בבוטלודרים האחרים.
max2003
הודעות: 480
תודה לכולכם אבל..
ניסיתי גם את DVB2000 של ג'מל וגם את ה FTA.
זה לא מצליח.
במקום להגיד לי לחבר את התקע לחשמל הוא נתקע ומודיע לי download in process ולא זז.
מה עושים???????
(אני משתמש בserial המקורי של נוקיה, אולי צריך אחר?)
Zacky
הודעות: 4354
max
אולי תנסה להעלות את ה-DVB2000 עם תוכנה אחרת ???
תנסה עם ה-dvbedit אולי תצליח איתה,ה-dvbedit היא כמובן התוכנה ל-settings אבל היא גם מאפשרת העלאת DVB2000 לנוקיה,וגם עדיף שבשלב הראשון תנסה להתקין DVB2000 שלא הוספו לו פאצ'ים,כלומר לא זאת של ג'מאל ולא זאת של noOneMan ,ואם אתה מעלה FTA זה כמובן חייב להתאים לבטלודר שלך 2.00UNS .
תוכנה אחרת שתמיד מצליחה איפה ששאר התוכנות נכשלות היא כמובן ה-transbox אבל עדיף להשאיר אותה כאפשרות אחרונה.
בעיקרון המצב שהמכשיר שלך נמצא בו הוא המצב שמקבלים אחרי שמחליפים את הבוטלודר בנוקיה9600 ל-B2.00UNS ומשם אף פעם לא הייתה לי בעיה להתקין את ה-DVB2000
ומה זה הסיריאל המקורי של נוקיה ???
האם זה Null modem ???
Zacky
הודעות: 4354
יש להוסיף שאם משתמשים ב-dvbedit להעלאת התוכנה לא צריכים לנתק את הנוקיה מהחשמל.
max2003
הודעות: 480
טוב, זה לא עבד, גם לא עם ה dvbedit. הכתובת ממשיכה להבהב והמכשיר לא מגיב.
אני אנסה את ה transbox.
למה זאת אפשרות אחרונה?
צריך להזהר ממשהו?
יש לך גרסה שלה באנגלית?
Zacky
הודעות: 4354
transbox היא הפשרות האחרונה כי קצת יותר מסובכת.
האם אתה בטוח שיש לך את הכבל המתאים ??? הכוונה האם כברהשתמשת בכבל שיש לך להעלאת settings או תוכנה לנוקיה ???
תוריד את ה-transbox מכאן-
http://us.f1f.yahoofs.com/bc/266250fb/b ... _AwIgFieFH
זאת הגירסא שאני משתמש בה והיא אף פעם לא הכזיבה,הסיריאל נמסר מצור, לקובץ הזיפ.
תראה את הלינק הזה-
http://www.jrainer.demon.co.uk/9600/9600.html
שם תוכל למצוא הסבר על איך מתקינים את ה-DVB2000 עם ה-TRANSBOX ,אומנם כתוב שזה הסבר לאיך מתקינים עך הנוקיה 9600 אבל נוקיה 9600 עם B2.00UNS ונוקיה 9200 הם אותו הדבר.
הכי חשוב שתשים לב לזה-
6. Run Transbox Edition and make sure it is configured properly - i.e. you have set the right com port in Options/Serial and set the Device box to 9600. To get English menus, click Einstellugen/Sprache/English. Right click on the Device: Mediamaster 9600 and then left-click the pop-up menu that appears. Make sure the settings in this dialog box match your receiver. Ignore the bootloader section for the time being - make sure its File Offset check box is clear, ditto for the Channel settings section. Right click on the Software section and choose Insert (or use the Edit menu). In the middle box of the dialog, navigate your way to the DVB2000.bin file you have downloaded and select it. In the left box of this dialog, give it a name. In the Offset section insert 000800 and click Save. You should now have whatever name you gave DVB2000 in the Software section and 000800 in the Offset section. The 000800 offset is only for use with bootloader CI106 (it is 000000 with B2.00uns) and is very important - your receiver may crash if this setting is incorrect. Check the Software File Offset checkbox. You are now ready to start! Wave goodbye to your warranty
במיוחד לקטע הזה-
The 000800 offset is only for use with bootloader CI106 (it is 000000 with B2.00uns) and is very important - your receiver may crash if this setting is incorrect. Check the Software File Offset checkbox. You are now ready to start! Wave goodbye to your warranty.
תראה גם כאן-
3. Now B2.00uns is in the receiver, the Device setting in Transbox must be set to 9200. All future DVB2000 versions should be loaded with these 9200 settings.
אני כבר השתמשתי בזה כמה וכמה פעמים וזה תמיד הצליח לי,אם יש לך כל שאלה אני אשמח לענות :wink:
בהצלחה
[/quote]
max2003
הודעות: 480
תודה, אבל הלינק הראשון שלך לא עובד. אפשר שוב?
(כן, אני מעלה SETTINGS עם הכבל שלי בלי בעיה)
Zacky
הודעות: 4354
Zacky
הודעות: 4354
max.
מה קורה ???
זה הסתדר ?
