שאלה טכנית לגבי הדרימון
Bean
- הודעות: 215
- הצטרף: 10 ינואר 2004, 22:46
נתונים טכניים של המכשיר מתוך האתר הרישמי:
DBS-Tuner:
Frequency Range 950 . 2150 MHz
Signal Level - 65 dBm . - 25 dBm
Signal-to-Noise Level 12 dB max.
DBS-Tuner Input Connector F-Type female
Input Impedance 75 Ohm
AFC +/- 3 MHz
Demodulation Shaped QPSK
Input Symbol rate 2 . 45 Mbaud/s, SCPC / MCPC
FEC Viterbi and Reed-Solomon
Viterbirate 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, automatic assimilation
Roll-off Factor 35 %
Demultiplexing according ISO 13818-1
מה מתוך הנתונים הללו מצביע על כך שלמכשיר אכן יש טיונר מהפכני ?
DBS-Tuner:
AFC +/- 3 MHz
Bean
- הודעות: 215
Raviv
- הודעות: 893
- הצטרף: 26 דצמבר 2003, 01:51
- מיקום: מרכז-אירופה
Bean
- הודעות: 215
להשוות בין הטיונר של ה-7000 לטיונרים אחרים זה קצת מיותר, כי ידוע שה-7000 נפל חזק עם הטיונר שלו.
מה שעדיין לא ברור לי - איך אפשר לדעת ע"פ נתונים טכניים של טיונרים, האם הם עומדים בסטנדרטים גבוהים?
בנתונים של ה-7000 וגם של ה-5620, רמת הסיגנל זהה לזו ב-500. גם בטיונרים אחרים (טופפילד ויומקס) הנתונים זהים.
כנראה שרמת הסיגנל היא לא ממש המדד.....
bennykoo2003
- הודעות: 649
- הצטרף: 23 פברואר 2004, 21:30
- מיקום: מרכז
- הודעות: 30820
בני,
לפי התיאוריה שלך - אז יש די הרבה יצרנים שמתאמצים להוציא טיונרים חלשים.
יש הרבה מצירים שידוע שלהם טיונר חלש שלא פותח ערוצים בקליטה גבולית.
להזכיר לך, אמנם התוכן שמשודר מהלווין הוא דיגיטלי, אבל השידור עצמו הוא גלי רדיו ומטיבעם הם אנלוגיים. בטיונר יש סלילים ופילטרים שמבודדים ערוץ וגם שם יש איכויות שונות. זה עובדה. רוב היצרנים לא מציינים את נתוני רגישות הטיונר שלהם אלא רק את הנתוני קליטה הדיגיטליים, דבר שלא נותן מידע על איכות הקליטה של הטיונר. לכן נשאר רק לנסות ולהשוות באופן מעשי.
bennykoo2003
- הודעות: 649
- מיקום: מרכז
ישראל
הסברתי ואסביר עוד פעם
אם ה-LNB לא טוב הטיונר ישפיע.
עם ה- LNB עם ספרת רעש נמוכה- הוא זה שקובע את ביצועי המערכת.
אלא אם באמת הטיונר דפוק לגמרי.
זו לא בעיה לתכנן ולבנות טיונר טוב. כל הקומפוננטות סטנדרטיות לחלוטין כמו
פילטרים, דקודרים , וכדומה.
הדרימבוקס הוא יותר מחשב מטיונר וכשמשלבים מחשב מהיר במערכת תקשורת זה מקור בדוק לצרות של השפעת "רעשי" המחשב על מעגלי הטיונר. ותאמין לי אכלתי בחיים בפיתוח מספיק בעיות שכאלה ולא קל לפתור אותן.
וכשרצים מהר לשווק מוצר כדי "לכבוש" את השוק לא תמיד יש זמן לפתור את הבעיות שהעלתי ואז מוציאים אחר כך כאילו גירסה חדשה אבל זו למעשה הישנה שתוקנו בה כמה באגים.
בני
בני
