DM800se + Yes
takito
הודעות: 5
הצטרף: 12 יוני 2012, 22:15
DM800se + Yes
שליחה על ידי takito »
שלום,
אני חדש בתחום ויש ברשותי כרגע ממיר DM800SE סיני שמחובר למספר עיניות על הצלחת לווין הפרטי שלי. בנוסף לכך, יש ברשותי גם מנוי יס רגיל...
הבעיה היא שלא נוח בכלל בכל פעם להחליף כניסה בטלווזיה (בין יס לבין הממיר הפרטי) ולהשתמש בשני ממירים כדי לראות טלוויזיה.
מה שעשיתי ע"מ לפתור את הבעיה הזו: ניתקתי את הממיר של יס לגמרי והעברתי את הכרטיס שלו לתוך הממיר הפרטי שלי (DM800SE), בנוסף חיברתי עינית נוספת לכיוון עמוס ע"ג הצלחת הפרטית שלי.
פשוט ניסיתי לראות את הכל דרך ממיר אחד שירכז לי את כל התכנים... אבל משום מה זה לא עובד לי. בכל פעם שאני עובר לערוץ יס אני רואה מסך שחור... :\
מישהו יכול להסביר לי מה אני לא עושה בסדר ? למה אני לא מצליח לראות את ערוצי יס בממיר שלי ?
ispan
הודעות: 127
הצטרף: 15 מאי 2006, 10:05
Re: DM800se + Yes
שליחה על ידי ispan »
אין סיכוי!!!. יותר קל להתחבר לשרת.
takito
הודעות: 5
Re: DM800se + Yes
ispan כתב:אין סיכוי!!!. יותר קל להתחבר לשרת.
למה אתה מתכוון בדיוק ?
אני לא מכיר את האפשרויות מכיוון שאני חדש בתחום.
למה אין סיכוי ? אני לא מבין איפה הבעיה
לאיזה שרת להתחבר ? איך ?
אשמח לקבל פירוט
זורו44
הודעות: 807
הצטרף: 16 ינואר 2008, 23:24
Re: DM800se + Yes
שליחה על ידי זורו44 »
תישאר באותה מתכונת שהיית מקודם.כל עוד יש לך מנוי חוקי ביס,מה הסיפור להחליף בשלט כניסה בטלויזיה?
takito
הודעות: 5
Re: DM800se + Yes
פשוט לא נוח להתנהל בשני ממשקים, עייפתי מזה כבר. תודה על הרצון הטוב :) אבל אני עדיין רוצה לשלב הכל יחד
951klir
הודעות: 1
הצטרף: 17 ספטמבר 2012, 12:48
Re: DM800se + Yes
שליחה על ידי 951klir »
לא תוכל להעביר את הכרטיס של יס מכיוון שהם מסנכרנים בין הכרטיס לסידורי של הממיר כך שהעברת הכרטיס לממיר אחר (גם אם הוא של יס) אינה אפשרית.
הודעות: 1068
הצטרף: 17 אוגוסט 2009, 13:03
Re: DM800se + Yes
שליחה על ידי drsignal »
מה שנכתב פה זה שטויות!!
--> קשקוש !! זה מה שהם מוכרים לך , שהכרטיסים מחותנים עם הממירים קשקוש גמור .
oscam עוקף גם לגמרי את ה boxkey
הכרטיס והממיר מחותנים בזוגיות פתוחה , ועם כלי מתאים יודעים לעשות אהבה גם עם פרטנרים אחרים ...
oscam תומך בכרטיס של YXX בוודאות .
לא יודע אם dm800 מסוגל מהבחינה של קורא הכרטיסים .
קונפיגורציה 1 : עובדת בוודאות!!
אם יש לך מחשב שאתה יכול להסתב לשרת
אז תתקין Linux אז אפשרי להתקין את oscam על לינוקס עם smargo
https://github.com/gfto/oscam
smargo card reader
בקונפיגורציה הזאת בוודאות אפשרי .
קונפיגורציה 2 :
פחות טובה זה לחבר smargo ל dm800 אני לא יודע מה רמת התמיכה של הדרייברים
ולהתקין oscam
לחלופין קורא כרטיסים אחר ב rs232
קונפיגורציה 3 :
לנסות עם הקורא הכרטיסים הפנימי עם oscam
(אני די מפקפק בכך שזה יעבוד)
תנסה חלופה ראשונה אם אתה רוצה להשקיע אם לא אז תעשה חלופה 2 .
אם אין לך ידע טכני אז תרד מזה .
אפשרות 1 עובדת בוודאות (מנסיון)
cavtl
הודעות: 2301
הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
Re: DM800se + Yes
שליחה על ידי cavtl »
ניתן על ידי הכנסת הכרטיס לדרים והגדרות להפעיל את הכרטיס חפש מדריכים בפורמים בחו"ל
Re: DM800se + Yes
שניכם שוכחים שרק כרטיס מסוים של יס עובד בצורה זו. כרטיסים שלא מתאימים כמו השחור או הכתום עלולים להישרף. אז לפני שאתם שולחים את הבנאדם לרוץ לשים את הכרטיס תחשבו שאתם עלולים לגרום לו נזק.
yoel
הודעות: 380
הצטרף: 17 יולי 2005, 06:37
Re: DM800se + Yes
שליחה על ידי yoel »
זה גם לא נכון, גם הכרטיס המסוים כבר לא ניתן לשיתוף יותר :(
takito
הודעות: 5
Re: DM800se + Yes
יש דרך להשתמש בכרטיס כתום ?
cobra10
הודעות: 25
הצטרף: 04 אפריל 2010, 22:37
Re: DM800se + Yes
שליחה על ידי cobra10 »
בשרשור שפעם קראתי פה, מדובר בכרטיס עם הנקודות הזה:
