חדש בתחום, שאלה / בקשה להמלצה
tempjunk0
הודעות: 3
הצטרף: 02 יולי 2012, 23:40
שליחה על ידי tempjunk0 »
שלום כולם ,
ראשית - תודה למנהלי הפורום על האתר והתוכן המצוין! עבודה יפה.
עכשיו לשאלה שלי:
אני רוצה לעבור מ- Yes לצלחת פרטית. אני רוצה לרכוש ממיר בעל יכולת HD, צלחת וציוד נלווה (ללא כבלים).
התקציב שלי הוא עד 2000 ש"ח (לא כולל התקנה). אשמח מאוד לקבל המלצה על ממיר טוב.
אני איש מחשבים- כך שאין לי בעיה להתעסק עם דברים טכניים / לינוקס וכו'..
תודה רבה.
הודעות: 1068
הצטרף: 17 אוגוסט 2009, 13:03
Re: חדש בתחום, שאלה / בקשה להמלצה
שליחה על ידי drsignal »
ממירים:
יש הרבה ממירים מבוססי לינוקס , מעבדים מסוגי arm\mips\ppc
vu+ , vu due , dm800se ועוד .
מדיה סנטר:
אפשר להריץ מחשב מדיה סנטר עם כרטיס לווינים hd .
תוכן זה לא הכל , ציוד לבדו לא פותח לך דבר ,
ממיר איכותי + מנוי פותח (חוקי\בלתי לגאלי לחלוטין)
תקח בחשבון שהתוכן בלווין מוצפן, משמע יש לשלם כסף למנוי על מנת לפתוח \ לשלם לשרת כלשהו שבאופן חצי לגאלי יודע לפתוח .
ניתן לשים צלחות ולקלוט הכל , אך התוכן מוצפן צריך מנוי חוקי \ בצורה לא לגמרי לגאלית על מנת לפתוח -> וכן , זה עולה כסף .
בצורה לגלית :
בלי להפחיד אותך מנוי חוקי מחברה באירופה (לדוגמה כרטיס מגנטי חוקי "כרטיס חכם" דרך חברה רשמית עולה מאות דולרים .
שיטה זו נקראת "באמצעות כרטיס מנוי" כרטיס חכם בדיוק כמו שיש בחברה הישראלית בממיר יש "כרטיס חכם"
בצורה בלתי לגאלית :
משלמים לחברות שיש להם שרתים באינטרנט במאכסנים "כרטיסים חכמים בשרתים , דומה לשרתי אכסון של שרתי אינטרנט .
הצורה הזאת נקראת "sharing\ Card sharing\cs"
כמו כן זה שניתן ללמוד
התקנת צלחות , השחלת כבילה , התקנה תוכנות בממירים , htpc שמריצים כרטיסים לווינים , שרתי שיתוף
הכל ניתן .
לינוקס אמיתי במחשב מדיה סנטר
אצלי יש מערכת arch linux שמריצה xbmc+vdr ועוד ... עם תמיכה בשרת שיתוף oscam מעבד x86 מסוגל להריץ מספר גדול של שרות cline\nline וכן לשתף דרך ממשק smargo עם "כרטיס חכם" .
+ מקלדת אלחוטית אם מתחשק לגלוש בדפדפן firefox ,
רץ על מחשב מרובע ליבות . מתצורה x86-64bit ..
אני אישית מעדיף תצורה זאת , שכן אפשר להוריד תוך כדי סרטים ב torrent וכן המחשב עובד 24\7 ועושה פעולות אחרות ...
אני מנחש שזה קצת overkill למה שאתה רוצה "ממיר"
לצד זה יש ממירים מוכנים שמאחורי הקלעים מריצים ליונוקס
שמתאימים "למשתמשים" רגילים ומיועדים ל "אנשים"
הודעות: 1068
בגדול כדי להתחיל את התחום :
1. ממיר
dm800 "הפשוט"
או גרסת dm800se =second edition
2. צלחת 1.2 מטר קוטר
3. lnb
4. כבילה
5. כלי עבודה
6. זמן
ללמוד לווינים , להשקיע חודש חודשיים אפשרי ללמוד את כל התחום <
מצד שני אם אין לך את הזמן ... אז תזמין מתקין ..
מתקין ימכור לך את זה ב 3500-5000 ש"ח
כאשר בצלחת מותקנים 3-5 לווינים (3-5 ראשי lnb)
בהתקנה עצמאית לא תגיע לחצי מהעלות , כך שזה משתלם ללמוד לבד .
tempjunk0
הודעות: 3
תודה רבה ,drsignal על התשובה המפורטת מאוד!
שאלה נוספת.. מצאתי Dreambox 800Se ו- Dreambox 800se clone.
האם מומלץ לרכוש את ה- Clone ?
(אני מבין שאין מה להתקרב לממירי VisionNet?)
הודעות: 1068
כל הממרים שהם dm800 סיני כלשהם הם "clone"
הממיר clone זהה במדויק למקורי .
בכל זאת נושא עדכון תוכנה יש משנה זהירות (כמו גם המגרסה המקורית הגרמנית)
אין שום בעיה בכלל , ניתן להלביש תוכנה ללא בעיה עם סיני (בדיוק כמו מקורי)
יש צורך להבין אין מספר גרסה\ sim יש בממיר (בממיר יש כרטיס sim פנימי עם גרסת bootloader)
חשוב לדעת איזה שמעדכנים גרסה של תוכנה .
משנה זהירות בחירת הדגם :
דגם dm800se אין חשש לקחת כל דגם כלשהו (יתרונות יש מאורר גדול , מעבד חזק יותר)
דגם dm800pro \ dm800 ללא se יש חובה לבדוק שמגיע טיונר "מתקדם" או גרסת revM
dm800 מריץ ממשק משתמש enigma2 , + הלינוקס הוא קוד פתוח ומאפשר גמישות
יש בדרים בוקס אפשרויות רבות שניתן לעשות הממיר הינו ממיר "פתוח" .
visionet זה ממיר סגור וחסום (בדיחה גרועה) .
רק כדי להבהיר משהו .. לבהר . להסביר
כל סיני הוא העתק "clone"
דרך הגב גם מקורי גרמני מיוצר בסין ...
כל dreambox גרסה סינית הוא "clone"
ויש dreambox גרסה גרמנית .
אם כתוב dreambox800se באתר סיני זה clone של גרסת ה dm800se
dm800se גרמני (באתרי מכירות אירופה נמכר בסדר גודל של מאות אירו)
dm800se סיני(clone) נמכר באתרים בסדר גודל של שניים וחצי מאות דולר .
dm800 סיני (clone) נמכר בסדר גודל של כמעט שניים מאות דולר .
dm800se clone ביחס vs ל dm800se גרמני = כמעט אותן תוצאות ואיכויות .
לסיכום dm800se סיני ללא חשש .
מי אמר לך לא להתקרב לוויזנט?
bogyman
הודעות: 561
הצטרף: 11 יולי 2005, 10:09
שליחה על ידי bogyman »
וויזנט ? בדיחה גרועה ? אולי הוא מתקוון ל 8000CIS 8085
מומלצי visionet
9510 hd - 2100 hd - dragon
dragon - jaguar - 8600 - octagon 918se
אם אתה מחפש איכות תמונה מדהימה + ממשק ידודתי למשתש אז לך על oron ists 2000 hd שהוא גם תומך עידן +
הודעות: 1068
קוד: בחירת הכל
לא נראה לי שהוא מעוניין להגביל את עצמו . לדעתי הוא רוצה שליטה מלאה בכל נתון טכני - והיות שכך ממליץ לו על Dreambox
http://www.dream-multimedia-tv.de/engli ... _flyer.php
tempjunk0
הודעות: 3
bogyman ,drsignal - תודה על ההסבר וההמלצות.
י א כתב:מי אמר לך לא להתקרב לוויזנט?
לפני שהגעתי לאתר הזה ראיתי באיזה פורום מישהו שלא ממש אהב את המכשיר. אבל אני לא חושב שהוא היה אובייקטיבי ...
תודה לכולם - והמשך ערב טוב.
