הצלחת הגדולה ביותר בעולם
nati777
הודעות: 1500
הצטרף: 09 מאי 2011, 22:28
מיקום: קרית גת
שליחה על ידי nati777 »
נכון להיום מהו הגודל הכי גדול של צלחות לווין אפשר למצוא?
madnaor
הודעות: 265
הצטרף: 17 פברואר 2009, 17:43
Re: הצלחת הגדולה ביותר בעולם
שליחה על ידי madnaor »
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
ממש ענק!!!
אבל מה גודלה של צלחת לווין לשידורי/קליטת טלוויזיה?
הודעות: 1068
הצטרף: 17 אוגוסט 2009, 13:03
שליחה על ידי drsignal »
nati777 כתב:ממש ענק!!!
תלוי מה ובין מה בין תחנת קרקע ללווין ? בין תחנת קרקע אל תחנת קרקע אחרת ?
איזה לווינים באיזה גובה 36 ק"מ (קבועים באופק במסלול גיאוצנרי)
או לווינים של ARRL או מזק אוויר ? ישנם לווינים שנמצאים מעל מדינה\טריטוריה למשך זמן קצר ומקיפים את כדו"א
http://www.arrl.org/
לשידור יש תדרים אחרים (יכול להיות בצלחות ממש קטנות )
מזוודא ייעודית לכתב בשטח משדר אל הטלפורט בתדר 145mhz
צלחת אפשרית 0.4 מטר .
צלחות קליטה איכותיות הן סביב 8 מטר הן למעשה מבנים שמעוגנים מהנדס צריך לבדוק את המבנה שהוא יציב ולא מסכן וכו'
צריך ממש "אישור בניה" לדבר כזה
תשאל את המומחים M8M8 \ גלובל
ישנם תדרים באורכי גל שונים שיכולים לחצות את האטמוספירה ויש תדרים ששטחים בנויים מפריעים להם .
אני מניח שאתה מתכוון לצלחות שמשמות טלפורטים ותחנות קרקע ולא צלחות למשתמש בייתי ...
הצלחותת הגדולות בעולם הם לשימושים של רדיו טלסקופ ולא טלויזיה....גודלם בין 50 ל 300 מ'
הנה אתר שמראה את 10 הצלחות רדיו טלסקופ הגדולות בעולם -
http://www.infinitydish.com/tvblog/unca ... s-on-earth
אם אתה מתכוון לצלחות לשידורי טלויזיה בלבד ....אז הגדלים הם קטנים ברבה
בעבר לפני כ 30 שנה כשהיה C בנד בלבד והלוינים היו חלשים בהרבה היו מתקינים צלחות גדולות מאוד
ככה למשל התקינו אפילו בארץ צלחת בקוטר 36 מ' בעמק האלה ושידוריה נחנכו בשיחת טלפון ישירה
בין ישראל לארהב , ראש הממשלה גולדה מאיר דיברה בטלפון עם הנשיא ניקסון למי שזוכר ....
כיום לא מתקינים צלחות ענק כאלה כי הלויינים חזקים ואין צורך ,
הגדלים האופיינים היום הם 4.9 מ' , 7.2 מ' , 9.1 מ' , ו- 11 מ'
לעיתים יותקנו 13מ' ויותר עד 18 מ' ...אלה בדר"כ הזמנה מיוחדת
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
מה הייתה הצלחת הכי גדולה לשידור שהתקנתם בניגריה?
אני מבין שכל שהתדר גבוה יותר כך גודל הצלחת לשידור/ קליטה קטן כך שכאשר יעברו לKA BAND
יהיה אפשר לקלוט בצלחות יותר קטנות?
11 מ' ...הכי גדול שהתקנתי היתה אחת כזאת , יותר שימושי היו 9 מ' ו-7 מ' ,
גודל הצלחת בתחנות קרקע הוא פונקציה של הלינק באדג'ט והצרכים ביחוד בצד של השידור ,
זה נכון שככל שעולים בתדר האלומה צרה יותר מרוכזת יותר ואי לכך ה EIRP גדול יותר
ומאפשר שימוש בצלחות קטנות יותר , אבל יש לקחת בחשבון מרכיבים שונים בלינק באד'ט
איזור גיאוגרפי - אקלים וגשמים , עוצמת שידור וספרת רעש , רוחב פס השידור וכמות הקרייירס ( גל נושא )ועוד
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
האם יש שיטה מיוחדת לכוון צלחות מאוד גדולות?
כי אני יודע שצלחות גדולות הרוחב פס 3DB שלהם קטן משליש מעלה ולכן הכוון צריך להיות מאוד עדין, איך עושים זאת?
אגב למה כשהצלחת יותר גדולה הרוחב פס קטן?
צלחות גדולות של תחנות קרקע מכוונים בעזרת מכשיר ספקטרום אנלייזר מקצועי / מעבדתי ,
עוד בזמן הרכבת האנטנה בצלחות מעל 5 מ' משתמשים לפעמים בתיאודוליט מכשיר לייזר לכיוון הפנלים ,
מלבד הכיוון ללויין הנכון יש צורך לבצע מס בדיקות מול חברת הלויין ולקבל אישור שידור ואישור תחנת קרקע ,
חברת הלויין מבצעת מס' בדיקות לאנטנה שכוללות בדיקת זליגהוX פול כשהמטרה לבדוק שלא מפריעים למשתמשים אחרים ,
אתה מתבלבל בין רוחב פס ובין רוחב אונה !
רוחב הפס הוא להיפך גדול יור ככול שהאנטנה גדולה יותר וחזקה יותר ניתן לשדר בה רוחבי פס גדולים יותר !
לגבי רוחה האונה - נכון ככל האנטנה גדולה יותר כך היא מגבירה יותר ובעלת אונת שידור'קליטה צרה יותר !
ולכן כל תזוזה קטנה משפיעה על הכיוון ...לכן יש צורך בניסיון וידע לכוון אנטנות גדולות כאלה .
בדר"כ אנטנות מגדלים 5 מ' ומעלה יצוידו בערכות עקיבה ומנועים וכל ההזזה תעשה עי המנועים
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
אגב, זה נכון שצלחות גדולות מ5 מטר שמים מערכת עקיבה גם אם הצלחת היא קבועה בגלל תזוזות קטנות של הלווין עצמו בקשת?
נכון לאנטנות בתחום KU ! , ב C בנד בדר"כ מעל 7 או 9 מ' תלוי בלויין ....
