חייו הקצרים של openbox s9 סיני
koojoo
הודעות: 70
הצטרף: 14 אוגוסט 2009, 16:21
שליחה על ידי koojoo »
נקנה במרץ השנה ומתחיל להראות סימני גסיסה מתקדמים.
קורס בעיקר במצבי cccam אבל לא רק....... FYI.
הודעות: 2582
Re: חייו הקצרים של openbox s9 סיני
תמשיכו לקנות ממקומות מפוקפקים...
חבל חבל שאתם לא מבינים שעדיף לשלם עוד קצת כסף ולקנות ממיר עם אחריות בארץ.
ממיר זה משהו שקונים פעם אחת להרבה זמן אז לא חבל לשלם יקר על זול?
ramimz
הודעות: 605
הצטרף: 10 אוקטובר 2007, 23:00
שליחה על ידי ramimz »
הבעיה שתמיד שומעים על אלה שלא עובד להם.
מעניין כמה קנו בחו"ל ועדיין עובד להם.... לעולם לא תדע.
אתה יודע למה ? כי רק כשיש בעיה, מעלים את זה כאן,
אבל כשהכל עובד תקין..... אף אחד לא יודע איזה ממיר אני באמת מחזיק.
האם יש לך מושג כמה מחזיקים בממיר DB800se clone ?
כששאלתי פעם שאלה בפורום בקשר לממיר הזה.... לא הייתה אפילו תגובה אחת.
והיום אני מגלה שיש להרבה אנשים את הממיר הזה.
כמה קנו בארץ ? כמה קנו בחו"ל ? ............ לא נדע.
ההרגשה שלי אומרת שכמעט כולם קנו בסין.
אבל זו רק ההרגשה שלי.
DM800se Clone - Amazing unit
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
kobi1972
הודעות: 189
הצטרף: 28 מרץ 2009, 13:23
שליחה על ידי kobi1972 »
ramimz כתב:הבעיה שתמיד שומעים על אלה שלא עובד להם.
[מנגן]
לאבא שלי היו 2 טופילדים שלא שרדו יותר משנה
אז כל הטופילדים דפוקים? למרות שנקנו מהארץ???
ramimz
הודעות: 605
gilad2211 כתב:תמשיכו לקנות ממקומות מפוקפקים...
ומה יכולה להיות סיבה הגיונית שבן אדם שפוי ישלם על
מכשיר 1600 ש"ח בארץ, כשהוא יכול לרכוש אותו בחו"ל ב- 900 ש"ח ?
אחריות ? ..... הצחקת אותי.
לשלם על אחריות 700 לשנה אחת בלבד ?
זה נשמע לך הגיוני ?
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
הודעות: 1068
הצטרף: 17 אוגוסט 2009, 13:03
שליחה על ידי drsignal »
dm500 (גרסה v8 גרסה שחורה עם כפתור מאחורה + ספק כוח חיצוני)
dm800 (שחור רגיל )
יש לי כמה כאלה בכמה מקומות .
כמות של בערך 15 ממירים .
הכל סיני עובד מעל 3 שנים
hezibt12
הודעות: 1417
הצטרף: 05 אוקטובר 2005, 17:47
מיקום: כפר סבא
שליחה על ידי hezibt12 »
ramimz כתב:
זה נשמע לך הגיוני ?
הממירים מגיעים מי סין כולם תוצרת סין אז מה משנה מאיפה קונים
לגבי האחריות בארץ אין דבר כזה אל תאמין לישראלים.
pkap9
הודעות: 80
הצטרף: 18 יוני 2012, 08:39
שליחה על ידי pkap9 »
ואם זה לא מספיק, אז לפעמים הדברים האלה מתקלקלים אחרי שנה ויום-ואין אחריות... שלא לדבר על מקרים שבהם מפנים אותנו לאותיות הקטנות...
ramimz
הודעות: 605
לפי התגובות עושה רושם שגלעד הוא היחיד שקונה ממירים בארץ.
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
הודעות: 2582
ramimz כתב:
זה נשמע לך הגיוני ?
וזה שחומוס בחומוסיות בארץ עולה 20 ש"ח לאומת שכם ששם עולה 4 ש"ח זה גם לא הגיוני אבל אנשים לא מפסיקים לאכול חומוס בגלל זה.
שמע כרגע זה מה יש ועם אתה מעדיף להסתכן ולקנות משהו שלא עובד זו זכותך. אני מעדיף כן לשלם את העוד 700 ש"ח ולקבל משהו עובד כדי להיות בראש שקט.
kobi1972
הודעות: 189
בהפרש של ה700 ניתן לקנות עוד שני מכשירים....
הודעות: 1068
לגבי ממירים dreambox מסין .
רוב הממירים מעולים בדיוק כמו ממיר מקורי גרמני .
היו גרסאות dm800\dm500 גרועות שנתנו שם רע .
dm500 היום כל ממיר מחזיק שנים אם כי זה ממיר די ישן ולא hd
dm800hd se sr4 ממיר מעולה יותר טוב מגרמני !!
לגבי openbox
openbox (s9 s10 s11 s12 f3 m3 q3
1 הם לא ממירים ממש "טובים"
2 הממיר עצמו לינוקס בקוד סגור
3 את התוכנה לא ניתן להחליף אלה רק גרסאות שונות
4 לממיר אין מספיק זיכרון יש לו רק 4mb זיכרון עבור ה firmware
יש אנשים שמסתפקים בו .
ויש כאלה שלא יגעו בו , מצד שני יש לו יכולות טובות מכל ממיר fta אחר
כמו כל מוצר יש מוצרים שידוע שהם טובים כמו dm800se sr4 ויש ממירים גרועים שמספיק שתעשה update והממיר ידפק .
לגבי ממירים , dreambox בכללי לא מי יודע מה .
היום htpc + כרטיס לוויני עולה אלף מונים על הממיר דרים בוקס .
תשתמשו במערכות מחשוב שאתם מתכננים מדיה סלוני .
היום ממיר זה שייך לעבר .
מחשב מדיה סלוני מחובר למסך עם הסדרות הכי חדשות + לווינים
vladimir97
הודעות: 1000
הצטרף: 12 מאי 2007, 21:51
שליחה על ידי vladimir97 »
קצת פרופורציות לחיים לא יזיקו. בהתחשב במחיר המוצר והעובדה שבדרך כלל הוא עובד יפה, זה כדאי. לא מדובר בכליה מושתלת וגם לא ברכב. ועוד דבר - ממיר זה לא משהו שקונים פעם אחת להרבה זמן :)
לגבי אחריות בארץ - מוצר שאתה אי פעם נזקק לאחריות שלו הוא ככלל מוצר גרוע. מוצר חדש אמור לתפקד בלי צורך באחריות.
vladimir97
הודעות: 1000
pkap9 כתב:ואם זה לא מספיק, אז לפעמים הדברים האלה מתקלקלים אחרי שנה ויום-ואין אחריות... שלא לדבר על מקרים שבהם מפנים אותנו לאותיות הקטנות...
להדגיש שוב, בעיקר בישראל...
ramimz
הודעות: 605
אגב. כל חנות שמוכרת ממיר סיני בארץ, קונה אותו בדיוק באותו מקום מפוקפק שאתה רוכש ממנו בסין.
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
הודעות: 2582
kobi1972 כתב:
אבל שני מכשירים שלא עובדים! מה אני אעשה איתם???
ramimz כתב:
כן אבל כאן הם לא מוכרים לך חתול בשק הם שוברים את הראש עם ההחזרים למקומות מהם הם קנו את המכשיר, אתה מקבל מכשיר תקין שעובד.
הודעות: 2582
אגב, אף אחד לא הכריח אתכם לקנות פורשה (dreambox) יש אחלה ממירי HD זולים אחרים שאפשר לרכוש אותם בגרושים בארץ אפילו חדשים.
הודעות: 1068
גלעד , כל ממיר שהוא לא dreambox\vu+ due לא ממש שווה
ביחס לממירים אחרים .
זה כמו ההבדל בין streamer לבין htpc .
מי שרוצה שליטה מלאה כולל הורדות טורנט כולל תקיות ענק של סרטים ישים htpc ולא סטרימר
koojoo
הודעות: 70
ד"ר, HTPC עולה קצת הרבה יותר מסתם ממיר HD (במיוחד אם אתה רוצה מארז אסתטי ושקט... ולא לשכוח כרטיס IR)
הודעות: 2582
drsignal כתב:גלעד , כל ממיר שהוא לא dreambox\vu+ due לא ממש שווה
אני אף פעם לא הבנתי את הקטע של סטרימר וכל זה...הרי מחשב רגיל עושה בידיוק מה שסטרימר עושה ואף יותר ואפשר לחבר אותו גם לטלוויזיה אז מי צריך מחשב שהוא רק מולטימדיה כשמחשב רגיל הוא גם וגם?
