קוטביות של LNB בצלחת פריים פוקוס
nati777
הודעות: 1500
הצטרף: 09 מאי 2011, 22:28
מיקום: קרית גת
שליחה על ידי nati777 »
אני יודע שבצלחת אופסט זה חשוב ומכוונים לפי היציאה של הLNB ל"שעה" מסויימת לפי הלווין
האם חשוב להקפיד על הקוטביות של הLNB גם בצלחת פריים?
לפי מה מכוונים את הLNB בצלחת פריים?
Re: קוטביות של LNB בצלחת פריים פוקוס
הקוטביות חשובה בכל צלחת ולא משנה אם זה אופסט או פרים פוקוס ,
סיבוב הקיטוב זהה בשתי המקרים ( נקרא SKEW ) ...
כמובן שמדובר רק במקרה של שידור לינארי ...במקרה של שידור סירקולרי LH ו-LR
אין חשיבות לסיבוב הפיד+ LNB ..יש רק חשיבות למיקום הטלפון בפיד ,
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
אז אם להתקין צלחת פריים ממונעת עם מנוע זרוע אז לא תקלט כל קשת הלווינים כי הקיטוב יהיה זהה בכל הלווינים ובלווינים הקיצוניים ממזרח וממערב הקליטה תהיה נמוכה
אז מה עושים כדי לקלוט את כל הקשת בצלחת פריים ממונעת?
אגב יש לי LNBF KU BAND סירקולרי לצלחת אופסט שאיתו אני רוצה לקלוט את 36E אז איך אני מכוון את הטפלון שלו אם הוא נמצא בפנים? :huh:
הקיטוב לא יהייה זהה . כי הצלחת מיסתובב על ציר המרכזי על ידי 2 זרועות . כמו סביבון . וגם עולה לגובה בהתאם . זה לא רק ימינה שמואלה
