כיוון צלחת
uriel12
הודעות: 2
הצטרף: 09 נובמבר 2012, 11:59
כיוון צלחת
שליחה על ידי uriel12 »
שלום!
אני חדש בכל העסק של הלווין..
יש לי צלחת בגודל 0.8 שמכוונת כבר על amos ואני מצליח לקלוט איתה את הערוצים 1 2 10 כנסת 33 וכמה תחנות רדיו ועוד שני ערוצים של רוסיה.
הבנתי שעם צלחת אחת אני אוכל לקלוט עוד ללווינים אם אני אוסיף עוד עיניות.
אשמח לדעת איזה ציוד אני אצטרך כדי לכוון את הצלחת ולקלוט את שאר הלווינים.
כמו כן, האם יש מגבלה של ממירים שיכולים להתחבר לצלחת?
לבינתיים יש לי ממיר אחד ואני מתכוון לקנות עוד 1 או 2.
בנוגע ללווינים הבנתי שאפשר להתחבר לעוד בערך 2 או 3 לווינים hotbird nilesat ועוד כמה שאני לא זוכר (וכמובן amos).
אשמח אם תתנו לי פרטים לציוד שאני צריך ובהמשך גם איך לעשות את זה..
תודה!
nati777
הודעות: 1500
הצטרף: 09 מאי 2011, 22:28
מיקום: קרית גת
Re: כיוון צלחת
שליחה על ידי nati777 »
עם צלחת 0.8 מטר אפשר לקלוט רק לווין אחד שנקלט חזק באיזורנו או את עמוס וניילסאט על LNB מונובלוק 3 מעלות.
uriel12
הודעות: 2
Re: כיוון צלחת
הבנתי...
אם אתה יכול לפרט לגבי הציוד..
מה בדיוק אני צריך לקנות?
מונובלוק?
יש הגבלה למספר הממירים שיכולים להחבר לצלחת הזאת? או שפשוט כל נקודה בקיר שמחוברת דרך ממיר ללווין עובדת..
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
Re: כיוון צלחת
אם אתה רוצה כמה ממירים אז צריך LNB עם כמה יציאות
יש LNB עם 2,4,8 יציאות.
vladimir97
הודעות: 1000
הצטרף: 12 מאי 2007, 21:51
Re: כיוון צלחת
שליחה על ידי vladimir97 »
ממליץ להתקדם ל-1 מ' ומלכתחילה נראה כי מיותר היה לרכוש 0.80 מ' :)
moss81
הודעות: 1078
הצטרף: 28 נובמבר 2005, 12:48
Has thanked: 1 פעם
Been thanked: 3 פעמים
Re: כיוון צלחת
שליחה על ידי moss81 »
לא מדויק... אם יש לו צלחת 80CM איכותית כגון של טקטל הוא יכול לכוון אותה להוטבירד 13E מרכזי ולקלוט את עמוס 4W כצדדי בנוסף להוסיף באדר 26E כצדדי +לווין סיריוס 5E אבל ברור שעדיף צלחת 1 מטר לפחות
Re: כיוון צלחת
80 להוטבירד?? הזוי...
1.20 מומלץ
moss81
הודעות: 1078
Has thanked: 1 פעם
Re: כיוון צלחת
ברור שמומלץ 1.20 אבל לבחור יש כבר צלחת 0.80 אז זה מה שיש ועם זה ננצח :)
אם הצלחת איכותית הוא יוכל לכוונה להוטבירד 13E ולקלוט את רוב התדרים וכ LNB צדדי לקלוט את AMOS 4W מצד אחד וBADAR 26E מהצד השני, ולסחוט מקסימום ערוצים ממנה.
Re: כיוון צלחת
nati777 כתב:עם צלחת 0.8 מטר אפשר לקלוט רק לווין אחד שנקלט חזק באיזורנו או את עמוס וניילסאט על LNB מונובלוק 3 מעלות.
עם צלחת 80 ב-80 ש"ח אתה מקבל בהוטבירד איזה 1000 ערוצים עם קליטה טובה.
גם ל-26E ולעוד איזה 4+ לווינים (מעבר לאלו שצויינו) התחברתי בלי בעיות (לא זוכר איזה).
הציוד שאתה צריך:
דייסק של 4 עם קופסה כתומה - 25 ש"ח (בארץ).
מוצא לווינים דיגטלי - $9 (איביי).
LNB - בודד ב-25 (בארץ), כפול ב-$11 (איביי).
מונובלוק זה פשוט אומר שה-LNBים מחוברים במרחק מוגדר בינהם (3 מעלות במקרה של ניילסאט ועמוס).
אתה יכול לקבל את אותה התוצאה עם LNB נפרדים (יותר זול, ותצורה יותר גמישה).
ניילסט ועמוס צמודים לגמרי אחד לשני בצלחת 80. אתה יכול לחבר אותם באזיקונים או לקנות מולטיפיד (50 ש"ח בארץ).
benykatz1
הודעות: 80
הצטרף: 14 פברואר 2012, 14:22
Re: כיוון צלחת
שליחה על ידי benykatz1 »
deepsapce כתב:
הציוד שאתה צריך:
אפשר לינק למוצא לוויינים באיביי?
Re: כיוון צלחת
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
Re: כיוון צלחת
עם זה אי אפשר לכוון ללווין מסויים לדוגמא אם אתה מכוון לניילסאט אתה יכול לקלוט את עמוס כי הם קרובים מאוד.
כמו כן כדי למקסם את הקליטה צריך לכוון עם טלוויזיה וממיר או עם מכשיר מקצועי.
Re: כיוון צלחת
^ אתה פשוט יורד ומסתכל איפה אתה נמצא, ולפי זה הולך ימינה או שמאלה.
תוך שתיים שלוש פעמיים אתה במקום הנכון.
