לווין וגשם
benykatz1
- הודעות: 80
- הצטרף: 14 פברואר 2012, 14:22
לווין וגשם
היי,
בשעה זאת ממש ישנו גשם באיזור רמת גן והלווין שלי פשוט לא קולט אף אחד מהערוצים - אין SIGNAL.
האם זה בגלל הגשם? ככה צפוי כל החורף?
mdzak
- הודעות: 2
- הצטרף: 12 אוקטובר 2004, 16:16
Re: לווין וגשם
כן...מה שקורה שמעט רוח וגשם עשויים להסיט את האלומה ובשל כך הסיגנל אובד, אני לא חושב שיש הרבה אופציות לטפל בזה אלא אם כן למישהו יש רעיון ...
- הודעות: 30820
Re: לווין וגשם
ענני גשם שחורים שמכילים מיטען חשמלי גורמים לירידה בקליטה. בד"כ זה עובר תוך מספר דקות.
benykatz1
- הודעות: 80
Re: לווין וגשם
וזה אמור להסתדר לבד אחרי?mdzak כתב:כן...מה שקורה שמעט רוח וגשם עשויים להסיט את האלומה ובשל כך הסיגנל אובד, אני לא חושב שיש הרבה אופציות לטפל בזה אלא אם כן למישהו יש רעיון ...
docsat
- הודעות: 162
- הצטרף: 08 פברואר 2009, 09:55
Re: לווין וגשם
לצערי גם אצלי קיימת הבעייה, אז שעברנו ל-HD , החלפנו LNB אך כאשר יש ענן רציני נפגעים קודם ערוצי ביס, והיום הייתה גם חסימה מליאה במשך זמן די ארוך,
אשמח לקבל עצה בנדון, לציין כי לפני ה-HD וגם בתקופת ה-יס, כמעט ולא היו הפרעות מסוג זה.![[מנגן] [מנגן]](./images/smilies/488.gif)
Re: לווין וגשם
האופציה למזער את הזמן שהסיגנל דועך בגשמים היא להשתמש בצלחות גדולות כמה שאפשראני לא חושב שיש הרבה אופציות לטפל בזה אלא אם כן למישהו יש רעיון ...
ולא להשתמש בהתקנה צדדית במידת האפשר ....ככל שהסיגנל הנקלט יהיה חזק יותר כך
הוא יושפע פחות בימי גשם והקליטה תהיה טובה יותר בחורף ,
paul1
- הודעות: 56
- הצטרף: 04 אוקטובר 2004, 16:08
Re: לווין וגשם
זה רק נדמה לי? או שההפרעות הם קשות יותר עם הגשמים הראשונים ובהמשך יש פחות הפרעות מגשם-רק בגשמים כבדים ממש.
nati777
- הודעות: 1500
- הצטרף: 09 מאי 2011, 22:28
- מיקום: קרית גת
Re: לווין וגשם
גלובל,
גם הטיפות שנמצאות על הצלחת/LNB מפריעות לקליטה בגלל שבירה בזווית ההחזרה של הקרניים מהצלחת לא?
- הודעות: 30820
Re: לווין וגשם
לא, המים שקופים.
הבעיה נובעת רק מהענן. ככול שהענן שנמצא בין הצלחת ללווין הוא שחור יותר כך תיהיה הפרעה חזקה יותר.
- הודעות: 1068
Re: לווין וגשם
צלחות גדולות זה הפתרון .
אם תקחו לווינים שנקלטים חזק ותשימו מרכזי על צלחת 1.2 אז לא יהיו הפרעות גם בגשם .
תנסו לקחת את 4w או 7w על 1.2 מרכזי לא יהיו הפרעות גם בגשם חזק .
thestalker
- הודעות: 2181
- מיקום: ראשל"צ
- Been thanked: 5 פעמים
Re: לווין וגשם
הפיתרון היחיד שטוב זה צלחת 1.8 ממונעת ואז גם עם יש ירידה בסיגנל בגלל גשם עדין יש קליטה
חוץ הלווין תמיד מרכזי בממונעת
יש לי 1.8 ממונעת מ30W עד 42E
ממיר עם מנוי חוקי ל CSAT
bennykoo2003
- הודעות: 649
- הצטרף: 23 פברואר 2004, 21:30
- מיקום: מרכז
Re: לווין וגשם
"מים" - "לחות" בין האנטנה הקולטת והמשדרת בולעים את הסיגנל המשודר ופחות ממנו מגיע אל האנטנה הקולטת. גשם חזק - ניחות חזק, גשם זרזיפי ניחות נמוך. עננים נושאי גשם - תלוי בצפיפות הענן. אנטנת קליטה גדולה מפצה בהגבר שלה על הניחות ותראה ביצועים טובים יותר בגשם. LNB צדדי לא אופטימלי לצלחת ומלכתחילה לא מקבלים את הגבר שאמור להתקבל מ-LNB מרכזי באותה אנטנה. הניחות פרופורציוני לקוסינוס זוית ההסטה. ככל שזוית ההסטה גדולה יותר הניחות גדול יותר. כל הסיפור זה מאזן האנרגיה בין הסיגנל המשודר והנקלט. כשהספיירים "נאכלים" הצפיה נפגעת.
benykatz1
- הודעות: 80
- זורו44
- הודעות: 807
- הצטרף: 16 ינואר 2008, 23:24
Re: לווין וגשם
חברים שייש להם צלחות עם לנבי לתחום הCBAND
כלומר תדר נמוך ,קולטים בשבר ענן/
חלק מהערוצים.?.
גם לנבי מרכזי לעמוס בצ לחת 1.20 נפל לכמעט חצי שעה,עד שששבר הענן דעך.
הנקודה גם לפני שבר הענן ,כשהשמיים השחירו ולא ירדה טיפה אחת, נפלה הקליטה.
לערוצי HD אין סיכוי בשבר ענן,וההתאוששות שלהם איטית עד הקליטה.
מה עושים האנגלים,הארופאים ,ההודים בגשמים ושברי ענן מרובים, הולכים לאינטרנננט.?
חלק מהערוצים.?.
Re: לווין וגשם
C בנד מושפע הרבה פחות מגשמים ולחות ....למעשה כמעט ואינו מושפע ,
זאת הסיבה שבאיזורים טרופיים כמו מדינות סביב קו המשווה מעדיפים להשתמש ב C בנד ....
באירופה הגשמים אינם טרופים וגם ברוב המקרים הסיגנל חזק מאוד כך שהדעיכה / פיידינג קטנה וקצרה
אבל גם שם קיימת בהחלט , באירופה מתמודדים יותר עם בעיות של שלג , שמכסה את הצלחת ומבטל קליטה לגמרי
השיטה היא לעלות לגג ולשפוך מים חמים על הצלחת להסיר את השלג .....בצלחות מקצועיות של תחנות קרקע
משתמשים במערכות לחימום הצלחת למניעת הצטברות שלג .
- זורו44
- הודעות: 807
Re: לווין וגשם
כן.אני בטוח שחברינו האירופאים מצוידים במגב ודלי מים להסרת הקרח.
מנסיון משנים עברו,ברגע שהטמפרטורה תרד,ולא יהיה חם כמו שכרגע,
אני בים ויש מתרחצים,
טיפות הגשם הבאות שיגיעו ,ברגע שיהיה קר והטמפרטורה תצנח,ב ויטפטפו על פח הצלחת יהיו פחות עבות,והקליטה תחזור כמעט מיד.
.עשיתי גם ניסוי,לפני שנים מיקמתי צלחת של מטר שכוונה להוטבירד,ומיקמתי בתוך מסתור כביסה מוגן מגשם
,אמנם בהתעבות של הענן השחור לא היתה קליטה,עוד לפני שירדה טיפה, בשבר ענן הקליטה נעלמה,אך חזרה תוך דקות,למרות מטח הגשם,החזק שנמשך קרוב לחצי שעה, מה שלא קרה לצלחת חשופה בגג עם אותו לנבי מרכזי.
כלומר עדיפות למיקום צלחת,עם קו ראיה ללווין נקי ,תחת גג כלשהו.
זה גם פותר בעיות מיקרוגל של צבא ומשטרה על הדרך.
shahaf3
- הודעות: 85
- הצטרף: 07 יוני 2012, 18:46
Re: לווין וגשם
בצפון משתמשים בבקבוקים מפלסטיק על ה LNB
מצורפים מספר לינקים לפתרונות?!
http://www.flickr.com/photos/steve_jobs/3855182532/
http://www.ebay.ca/sch/i.html?_nkw=lnb+ ... cat=149971
http://www.satlover.eu/forum/satellite- ... t-lnb.html
http://www.conrad-uk.com/ce/en/product/ ... protection
http://www.nairaland.com/242036/officia ... tellite/47
גם לשלג (תמונה קטנה):
http://www.electronic-discount.be/produ ... htm?lng=en
צלחת 1.20, מנוע HH
30W ==> 105E
אנטנה ישנה בבניין משותף
ממיר SUNRAY 4 HD 800 SE triple tuner
Image = OpenPLi Sunray SR4 by maumixio 04/02/2013
skin = hdglass16.6.95
30W ==> 105E
