ערוצים חדשים
- mbd
- הודעות: 657
- הצטרף: 08 דצמבר 2009, 14:48
ערוצים חדשים
ערוצים שהחלו לעבוד השבוע ב 13E
cbs europa H 12284/27500
cbs drama H 11488/27500
cbs reality H 11488/27500
cbs action v 10911/27500
nova christmas H 12169/27500
classica hd v 12466/29900
- guysat
- הודעות: 358
- הצטרף: 13 דצמבר 2004, 19:23
BMWH1
- הודעות: 879
- הצטרף: 19 מאי 2006, 14:56
zweiss
- הודעות: 2162
- הצטרף: 25 דצמבר 2003, 15:22
Re: ערוצים חדשים
נכון,גם נפתחים בקלות
1.2m=7W,4W,9E,13E,16E
1.2m=19.2E,23.5E,26E
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
bombom123
- הודעות: 167
- הצטרף: 29 יוני 2008, 17:17
- Has thanked: 4 פעמים
- Been thanked: 3 פעמים
Re: ערוצים חדשים
כן וגם משדרים תכנים מיושנים כמו שושלת מלרוס פלייס והשופטת גודי מתחילת שנות ה 2000 למי שאוהב נוסטלגיה שיהנה
cbs עלאק
cbs עלאק
kobi1972
- הודעות: 189
- הצטרף: 28 מרץ 2009, 13:23
- הודעות: 1068
Re: ערוצים חדשים
1.פיזית אתה צריך:kobi1972 כתב:אולי מישהוא יסביר לחדשים פה איך פותחים?zweiss כתב:נכון,גם נפתחים בקלות
ממיר שיתופי כלשהו (עדיף dreambox 800se) + מחובר לאינטרנט
מבחינה טכנית :אתה צריך לחבר את הממיר לנתב ראוטר Router אינטרנט "בכבל רשת "
אם הנתב של האינטרנט אצלך רחוק מהממיר ולהעביר כבל זה לא אפשרי
אז תקנה נתב rouer נוסף (היום נתב עולה 100 שקל)
ממיר:
כבל רשת
ניתן לשים נתב נוסף ולהגדיר חיבור אלחוטי בין נתבים , את הממיר אתה מחבר לממיר הנוסף שקנית(אתה מתקין את הממיר צמוד לממיר ומחבר ביניהם עם כבל רשת)
תמונה להמחשה:
2. אתה עושה מנוי אצל שרת באינטרנט שיש לו שיתופים (יש מלא כאלה שרתים באירופה)
בדרך כלל מנוי 100 אירו לשנה ,
א. לבדוק לפני שמשלמים למישהו (כסף לא שמים על קרן הצבי)
מדברים עם המוכר ומבקשים יפה "מנוי לבדיקה" ל24 שעות לצורך בדיקה
השרתים של השיתוף מאובטחים בסיסמה , למעשה לאחר שאתה משלם לבעל שרת
מה שאתה מקבל ממנו זה סיסמה ושם משתמש (כלומר תמורת כסף אתה מקבל סיסמת גישה לשרת שלו זה כל הסוד)
-> שמים את נתוני השיתוף (שם משתמש + סיסמה + כתובת שרת אלה נתונים שבעל השיתוף מוסר לך)
ובודקים
ב. אם השיתוף עובד בסדר אתה עושה אצלו מנוי לשנה והמוכר מביא לך (סיסמה+שם משתמש+כתובת שרת)
אתה מכניס לממיר ויש לך "שיתוף"
הדגמה :
כתובת השרת server.com שם משתמש שנתנו לך זה user והסיסמה שבעל השרת נתן לך זה password והפורט שאמרו לך זה 12000
מכניסים לקובץ את הנתונים
C: server.com 12000 user password
את הקובץ שולחים לממיר לתקייה מיוחדת בתוך הממיר .
הממיר דרך הנתב של האינטרנט מתחבר לשרת (שכאמור מאובטח בסיסמה)
kobi1972
- הודעות: 189
Re: ערוצים חדשים
אוקי,אץ זה ידעתי...
חשבתי שמדובר במפתחות,אם אתה יכול להסביר קצת על זה ואיך משתמשים
תודה!!
תודה!!
- הודעות: 1068
Re: ערוצים חדשים
שרת שיתוף :
אתה צריך מישהו שיתן לך כתובת של שרת שלו עם הנתונים
שם השרת.
מספר port
שם משתמש
סיסמה .
את הנתונים האלה מכניסים בקובץ בשם CCcam.cfg
התוכנה cccam שפועלת בממיר עובדת ברקע (בצורה שקטה)
ברגע שאתה מנסה להפעיל ערוץ היא מגיבה .
זה בערך ככה:
בגדול בצד של השרת יש כרטיס חוקי באירופה ...
הממיר שלך מחובר לשרת ונמצא פה בישראל,
אתה מנסה לפתוח ערוץ , הממיר שלך שולח בקשה לשרת לקבל מפתח ,
השרת פונה לכרטיס החוקי שלו ומבקשת "לפתוח " בהתאם לעומס עליו שולח מפתח בחזרה
הממיר מנסה לפתוח עם המפתח שנשלח אם לא אז מנסה שוב ....
מפתחות זה סיפור אחר
אותה תוכנה של השיתוף יודעת לעבוד גם עם שיתוף (שרת) וגם עם מפתחות(key) וגם עם "גםוגם"
זה עובד ככה .
גם מתקינים cccam (אותה תוכנה של שיתוף ומפתחות)
מורידים מפה www.key-flash.org/
קובץ softcam.key
שמים את הקובץ בתקייה בממיר במיקום ספציפי .
ואותה תוכנה של השיתוף cccam שעובדת ברקע מנסה לפתוח גם דרך המפתחות .
אתה יכול לדוגמה להשתמש בממיר שיתופי ללא שיתוף (רק עם מפתחות)
בעבר הרחוק היו הרבה דברים שנפתחים בשיתוף כרגע מה שנפתח זה:
קיום יש פחות , וחוץ מזה מפתחות מגבילים אותך כי רק דברים מסויימים נפתחים ובחלק גדול מהמקרים אתה צריך לכוון צלחות לכיוונים אחרים ופחות מוכרים (לא מרכז אירופה ולחבילות הנפוצות)
הבעיה שמפתחות עובדים רק על דברים ספציפיים
רשת Bulsat 39.0°E בלווין 39E יש שם 30-40 ערוצים חלק גדול גם באנגלית
כאן פרצו רשת שלמה (יש להם רמה כמו sky אומנם פחות מוכר אבל יש ערוצים סדרות\סרטים בדיוק כמו כל רשת לווין או hot )
הבעיה שאתה צריך צלחת מכוונת במיוחד ל 39E
אבל נו שווין מי שלא משלם כסף אין לו על מי להלין ולהתלונן .
אם אתה רוצה 30-40 ערוצים אז תכוון צלחת במיוחד לשם 39E מבטיח לך יש שם חומר באנגלית כולל כל הסדרות והסרטים מעכשיו+-
אבל אל תתלונן אם מחר יסגרו את הברזים וכל הערוצים יסגרו .
פרצו רשת שלימה צרפיתית (יש שם גם סדרות וסרטים וגם מבוגרים וגם טבע\מדע )
[ Canalsat ] Viaccess Astra 19.2°E | | Emus | Provider : 022610 | In more details
V 022610 08 DFB61C951AE2C57BDE0D4887B9614295 ; Active
יש שם חומר באנגלית .
זה בלווין מפורסם 19E .
הבעיה שכנראה הלווין בעתיד לא יקלט בכלל בישראל .
שוב פעם אל תתלונן אם מחר זה מפסיק .
בינתיים זה עובד .
שם השרת.
מספר port
שם משתמש
סיסמה .
זה בערך ככה:
מפתחות זה סיפור אחר
זה עובד ככה .
קובץ softcam.key
בינתיים זה עובד .
Kobi B
- הודעות: 2331
- הצטרף: 29 ינואר 2008, 08:17
BMWH1
- הודעות: 879
BMWH1
- הודעות: 879
