מגבר קו
boaz
הודעות: 82
הצטרף: 27 אפריל 2008, 09:34
מגבר קו
שליחה על ידי boaz »
מה המיקום הנכון של מגבר קו, האם בין:
א. DiSEqC לממיר
או בין
ב. ה-LNB ל-DiSEqC?
אם ההתקנה היא כפי שתיארתי במצב א (בין ה-DiSEqC לממיר), האם:
1. הפקודות של הממיר לדייסיק יעברו את המגבר קו לכיוון הדייסיק?
2. האם לחבר קרוב לדייסיק או עדיף להתרחק ואז באמצע הדרך (מה שמקטין את האפשרות דחיסה של מגבר הקו אך המגבר יגביר גם את הרעש שנוצר בין ה-LNB למגבר בכבל עצמו)?
האם יש כללים/כלים לחישוב ההמגבר של המגבר שיש לשים, האם בכלל יש צורך במגבר?
קראתי בפורומים הזרים שיש צורך במגבר קו אם אורך הכבל שמעל 100feet (כ-30 מטרים), אך לא היתה התייחסות להגבר של מגבר הקו.
תודה,
Re: מגבר קו
בין הממיר לדייסק ובחשבון גס כ 30 מטר מהצלחת. תנסה דבר ראשון לשים אותו ממש בכניסה לממיר ותראה אם הבעיה נפתרה, זה יחסוך לך צורך לחתוך את הכבל.
nati777
הודעות: 1500
הצטרף: 09 מאי 2011, 22:28
מיקום: קרית גת
Re: מגבר קו
שליחה על ידי nati777 »
אפשרות ב' פחות טובה כי אז המגבר יגביר את האות יותר מידי ויכניס אותו לרוויה
Re: מגבר קו
ממש לא נכון. מניסיון.
Re: מגבר קו
לחבר צמוד לממיר זה טעות. זה מה שנקרא לעשות דברים בצורה קאונטר-פרודקטיבית (אתה תגביר גם את הרעש שנאסף בדרך).
מה שאתה רוצה באופן אידאלי לעשות זה לחבר בנק' באמצע הדרך.
אתה קונה מגבר IN-LINE 20DB (עוצמה חזקה מדי גם יכולה להפריע).
כדי לדעת אם אתה צריך מגבר חבר את הממיר קרוב לצלחת ותראה אם יש שיפור באות, במידה וכן מגבר עשוי לעזור.
Re: מגבר קו
ניסית פעם לשים 10DB בכניסה לממיר? כדאי שתנסה לפני שסתם תדבר.
Re: מגבר קו
גם אם רואים שיפור כלשהו, זה לא אומר שזאת הדרך הנכונה בהכרח.
כך או כך אני בכל אופן מעדיף להסתמך על ההדרכה של המאמר הזה.
http://www.satcure.co.uk/tech/lnbamps.htm
The amplifier must always be near the input end of a long cable. If you put it at the output end, you are simply boosting the signal and the noise the cable has picked up, so you are hardly any better off!
BMWH1
הודעות: 879
הצטרף: 19 מאי 2006, 14:56
Re: מגבר קו
שליחה על ידי BMWH1 »
ערב טוב לחברי הפורום!
אני חיברתי את המגביר קרוב לממיר ואין סיגנל מה יכולה להיות הבעיה?
תודה מראש לעונים.
