סריקה ערוץ 2+10 דרך 800SE
נעול
ahronovich
הודעות: 30
הצטרף: 10 יוני 2006, 17:30
שליחה על ידי ahronovich »
על פי התמונה, אלו הנתונים שאני הצבתי סריקה ידנית ,ואיני מצליח לתפוס את התחנות הנ"ל , מה אני לא עושה בסדר? או האם יכולות להיות תקלןת אחרות. ערוץ 1 עובד בסדר.
הודעות: 2584
Re: סריקה ערוץ 2+10 דרך 800SE
תנסה לשנות ל3/4 או ל auto ותבדוק.
dan88
הודעות: 217
הצטרף: 12 אוגוסט 2009, 17:00
שליחה על ידי dan88 »
גם לי זה קרה, פשוט תנסה כל יום מחדש (ותסגור בערב את הממיר מאחורה) לסרוק. אצלי זה באחד הימים עבד ומאז זה נשמר
DM 800 SE - 4w-7w-13e-42e סיני
ovadcad
הודעות: 170
הצטרף: 17 מאי 2007, 04:20
שליחה על ידי ovadcad »
תסרוק בתדר 11666 כך זה בדרים הסיני
ahronovich
הודעות: 30
עובד קבל לייק, זה עובד, תודה. ותודה למגיבים קודמים על העזרה מיואב
moshe2go
הודעות: 851
הצטרף: 08 מאי 2012, 17:25
Has thanked: 22 פעמים
שליחה על ידי moshe2go »
אני שוקל לרכוש ממיר כזה אבל לאור הבעיה שהעלתם כאן, רציתי לדעת האם יש הרבה בעיות עם הממיר או שאתם ממליצים עליו?
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מלקטת גשם כְמַן משמים
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
ovadcad
הודעות: 170
ממיר מעולה עושה יופי של עבודה אם משתמשים באימג הנכון
ramimz
הודעות: 605
הצטרף: 10 אוקטובר 2007, 23:00
שליחה על ידי ramimz »
moshe2go כתב:אני שוקל לרכוש ממיר כזה אבל לאור הבעיה שהעלתם כאן, רציתי לדעת האם יש הרבה בעיות עם הממיר או שאתם ממליצים עליו?
אל תחשוב פעמיים.
ממיר בין הטובים שיש כיום.
DM800se Clone - Amazing unit
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
זו בעיה ממש שולית. הממיר הזה מצוין.
moshe2go
הודעות: 851
אם אתם ממליצים עליו אז אשמח אם תוכלו לעזור:
אני רוצה לייבא מסין – מכיוון שיש הרבה סוגים, יעזור לי מאוד אם תציינו לינק של המוצר באתר אמין ומחיר טוב.
ראיתי שיש ממיר כזה עם טיונר M – זה חשוב? בהקשר לזה ראיתי ממיר טריפל שכולל גם עידן וכבלים אבל לא מצוין שהטיונר M – עידן אני מבין, אבל למה צריך טיונר לכבלים – אפשר להתחבר לכבלים בלי להיות מנוי?
כדאי להוסיף להזמנה גם כונן קשיח פנימי?
מה הכוונה אימג' נכון: כשמייבאים מחול הממיר מגיע כבר עם אימג' מתאים או שצריך לעדכן אותו כאן בארץ – ובכלל האם העדכונים ותפעול הממיר דורשים ידע נרחב בתכנות – יש לי ידע לא רע אבל השאלה אם זה מספיק?
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
ovadcad
הודעות: 170
moshe2go
הודעות: 851
בלינק שהעברת מדובר על טיונר שלא מסוג M – זה חשוב? או שלמוצר שבלינק שלך יש טיונר יותר טוב?
וגם זה ללא wifi. אשמח אם תבדקו את הלינק הבא ותגידו את דעתכם:
http://www.mixeshop.com/800SE-M-wifi-in ... p1287.html
האם כדאי להזמין כונן קשיח ואיזה גודל מומלץ- הוא מתאים גם למחשב שולחני רגיל? קראתי שהדיסק הפנימי לא עובד כל טוב עם הממיר...
האם ניתן קצת לגלוש באינטרנט עם התקנת פלאג אין? – זה לא מחויב אבל רצוי שיהיה.
תודה,
משה
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
BMWH1
הודעות: 879
הצטרף: 19 מאי 2006, 14:56
שליחה על ידי BMWH1 »
הטיונר שבלינק המצורף יותר טוב מטיונר M סוג של טיונר כמו בממיר 7020HD.
הרד דיסק תקנה בארץ בגלל האחריות.
רק אל תשכח שאחריות היא מוטלת בספק ואם הממיר יגיע תקין זה כבר יהיה שלב מבורך
BMWH1
הודעות: 879
כל מי שלא קונה בארץ לוקח את הסיכון על עצמו לצורך העניין אם הוא החליט לקנות ממיר מחו"ל אז לפחות יקנה את הרד דיסק בארץ שלא יתאכזב פעמיים.
moshe2go
הודעות: 851
תודה שיעצת לי לא להזמין את הדיסק הקשיח, ולגבי הממיר - פער המחירים הלא הגיוני בין הארץ לחול מאפשר לקחת את הסיכון.
הבנתי שלמוצר באתר עליבבא יש טיונר יותר טוב אבל אני רוצה בנוסף גם wifi, אז מצאתי שם את המוצר הבא שנראה זהה לקודם רק עם אלחוטי ואשמח אם תאשרו שזה אכן המוצר:
http://www.alibaba.com/product-gs/70548 ... 0.html?s=p
בנוסף, לא כל כך ברור איך רוכשים מהאתר הזה: צריך לבקש הצעת מחיר? עשיתי את זה ולא חזרו אליי.
יש לו שם קצת מלחיץ לאתר הזה: עליבבא ו 40 השודדים... :)
תודה,
משה
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
לא נורא, תלחץ קצת.. ואחר כך תלחץ קצת יותר כשזה לא יגיע... ואולי אז תלחץ עוד קצת
הודעות: 2584
moshe2go כתב:תודה שיעצת לי לא להזמין את הדיסק הקשיח, ולגבי הממיר - פער המחירים הלא הגיוני בין הארץ לחול מאפשר לקחת את הסיכון.
תודה,
משה
בקיצור אני מסכים עם המנהל. ממיר זה משהו שקונים חד פעמי וכדאי שהוא יהיה טוב עם אבא אמא ואחריות ולא סתם לקחת סיכון! אלף פעם אני מסביר את זה ואנשים לא רוצים לשמוע וללמוד וחבל!
moshe2go
הודעות: 851
אנחנו לא מנהלים כאן דיון על ניהול סיכונים - זה לא הנושא. אפשר להעיר קצת אבל די לחפור.
ובכל זאת: פער של 100% הוא חסר כל הגיון כלכלי - כל מי שמבין משהו בכלכלה ובמחירים יאמר שהמחיר בארץ אמור להיות לכל היותר 900 ש"ח.
במקום לבזבז אנרגיה על מי שכן מיצר תחרות היה כדאי להפנות את הלחץ כלפי החנויות בארץ - רק תחרות תביא למחירים הוגנים - אנחנו עובדים קשה על הכסף שלנו ולאף אחד אין זכות לזלזל בו!
יום טוב,
משה
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
נעול
