לא מצליח לקלוט את כל ערוצי HD בחבילת SKY ITALIA
HDaddict
- הודעות: 59
- הצטרף: 20 מאי 2010, 00:42
היי
לפני כמה חודשים SKY ITALIA שינו את התדרים של החבילה שלהם, ומאז אני לא מצליח למצוא את רוב ערוצי ה-HD שלהם.
יש לי ממיר VISIONNET 9510HD עם העדכון האחרון.
ניסיתי יפוש MANUAL לתדרים השונים שבאתר LYNGSAT:
http://www.lyngsat.com/packages/skyitalia.html
אני מגדיר את ה-FREQUENCY המתאים עם המאפיינים הבאים המתאימים: DVB-S2, 8PSK, , FEC 3/4
אך אין קליטה של ערוצי HD. ערוצי SD עובדים כראוי.
האם אני מפספס משהו?
האם אני מפספס משהו?
נערך לאחרונה על ידי HDaddict ב 13 ינואר 2013, 20:52, נערך פעם 1 בסך הכל.
nati777
- הודעות: 1500
- הצטרף: 09 מאי 2011, 22:28
- מיקום: קרית גת
HDaddict
- הודעות: 59
Re: לא מציח לקלוט את כל ערוצי HD בחבילת SKY ITALIA
זה משהו חדש?
העניין הוא שאני מצליח לקלוט את ערוצי HD בתדר 11785 H, שכולל FOX, NATIONAL GEOGRAPHIC, AX....
הפתרון הוא צלחת יותר גדולה?
- naveh
- הודעות: 283
- הצטרף: 27 אוקטובר 2005, 17:57
אצלי על מטר עובד בלי בעיות, יכול להיות שיש לך צלחת אובלית, וזאת בעיה.
gabig
- הודעות: 317
- הצטרף: 31 אוקטובר 2007, 11:06
- מיקום: כפר סבא
אצלי עובד עם מטר (1 מ') ואין בעיות, מאיפה הידע המטעה הזה שיש לעונים שטויות שיש צורך בצלחת יותר גדולה , כולה הוטבירד.
HDaddict
- הודעות: 59
גם לי זה לא נראה קשור לגודל הצלחת, אז חזרנו לנקודת ההתחלה.
יש עוד הצעות? הערוצים שכן עובדים הם הראשונים ברשימה עם frequency נמוך. יש לזה הסבר??
nati777
- הודעות: 1500
- מיקום: קרית גת
זו בדיוק הנקודה.
התדרים הגבוהים מחייבים צלחת 1.20
שאל את ISRAELN המתקין
הוא יגיד לך בדיוק את אותו הדבר.
- naveh
- הודעות: 283
הנסיון של הצופים הוא יותר טוב מכל מומחה.
אני מכיר המון אנשים שיש להם צלחת מטר ואין להם שום בעיה.
תדר 12341 הוא תדר חלש, במשג אויר מעונן עושה בעיות לחלק מהסוגים של הצלחות האובליות.
כי התדר נמצא בצידו הימני של הצלחת.
pkap9
- הודעות: 80
- הצטרף: 18 יוני 2012, 08:39
תדר 12341 נקלט על 1.2 מטר צדדי והקליטה תמיד טובה.
madape
- הודעות: 51
- הצטרף: 10 פברואר 2012, 09:58
גם אני לא מצליח לקלוט חלק מהתדרים של סקיי איטליה HD DVBS2
יש לי צלחת 1.2 מרכזי - אניגמה 2
תדרים שאני קולט: 11996V 11843V
תדרים שאני לא קולט: 12341V 12360H 12418V
מה אפשר לעשות?
מה אפשר לעשות?
- הודעות: 30827
כיוון טוב ובדיקה אם יש לך ניחות גבוה מידי בגלל דייסק לא איכותי או כבלים ארוכים מאד.
benykatz1
- הודעות: 80
- הצטרף: 14 פברואר 2012, 14:22
כנ"לmadape כתב:גם אני לא מצליח לקלוט חלק מהתדרים של סקיי איטליה HD DVBS2
מה אפשר לעשות?
HDaddict
- הודעות: 59
לאחר בדיקה מעמיקה וחוזרת, תדרים שנקלטים אצלי HD:
11785 H
11843 V
11996 V
12207 H
12731 H
לא נקלטים:
12092 H
12341 V
12360 H (הכי חשוב מבחינתי -מכיל SKY SUPERCALCIO HD)
יש הסבר למה דווקא תדרים כן מוצגים ואחרים לא??? ניתן לראות שהתדר האחרון 12731 דווקא כן נקלט, ואפילו עם איכות כל הזמן מעל 70%.
11785 H
11843 V
11996 V
12207 H
12731 H
לא נקלטים:
12092 H
12341 V
benykatz1
- הודעות: 80
אצלי הכל נקלט חוץ מ 12360 H (הכי חשוב מבחינתי -מכיל SKY SUPERCALCIO HD) לצערי כי אני הכי אוהב בליגת האלופות לצפות שםHDaddict כתב:לאחר בדיקה מעמיקה וחוזרת, תדרים שנקלטים אצלי HD:
11785 H
11843 V
11996 V
12207 H
12731 H
לא נקלטים:
12092 H
12341 V
מבאס מאוד.
HDaddict
- הודעות: 59
נכון, המעבר המהיר בין השידורים והמשחקים ממש מצויין שם, לא משעמם בכלל. חבל שלא ניתן לקלוט את הערוץ hdאצלי הכל נקלט חוץ מ 12360 H (הכי חשוב מבחינתי -מכיל SKY SUPERCALCIO HD) לצערי כי אני הכי אוהב בליגת האלופות לצפות שם
מבאס מאוד.
madape
- הודעות: 51
shahaf3
- הודעות: 85
- הצטרף: 07 יוני 2012, 18:46
בדקתי, אצלי הכל נקלט ב Q=75%
צלחת 1.2 מנועה HH
צלחת 1.2 מנועה HH
צלחת 1.20, מנוע HH
30W ==> 105E
אנטנה ישנה בבניין משותף
ממיר SUNRAY 4 HD 800 SE triple tuner
Image = OpenPLi Sunray SR4 by maumixio 04/02/2013
skin = hdglass16.6.95
30W ==> 105E
liba
- הודעות: 204
- הצטרף: 11 ינואר 2009, 21:48
- הודעות: 30827
אין שום בעיה לקלוט הכל בצלחת 1.2
