ערוצים נעולים
orenmiz
הודעות: 7
הצטרף: 12 ינואר 2013, 08:52
ערוצים נעולים
שליחה על ידי orenmiz »
שלום לכולם,קניתי סט צלחת להתקנה עצמית,צלחת בגודל מטר וממיר של אינובה fs2104pvr.
התקנתי כיונתי ואני קולט את עמוס,אבל רק ארבעה ערוצים השאר נעולים.
גם בלוין הוטבירד יש לי קליטה וכשאני סורק הוא מוצא ערוצים אבל כולם נעולים.
זה קורה גם בעוד כמה לוינים שמראים שיש קליטה.
למה זה קורה?
יש למישהו פיתרון או עצה שימושית?
האם הממיר צריך עדכון?
בתודה מראש,אורן.
תומר
הודעות: 1726
הצטרף: 01 מרץ 2004, 17:46
Re: ערוצים נעולים
שליחה על ידי תומר »
ערוצים נעולים זה עם סימן של דולר רשימת הערוצים החופשיים באתר flysat
Re: ערוצים נעולים
ניראה לי שאתה רק רוצה לפרסם את העסק כי
לכוון צלחת ללא מד שדה כימעט לא אפשרי
ואם הצלחתה אז אתה גדול . גם מי שקונה צלחת יודע שיש ערוצים נעולים בתשלום
orenmiz
הודעות: 7
Re: ערוצים נעולים
איזה פארנויה,לפרסם את העסק,אולי לך יש אינטרס אני בסך הכל רוצה לצפות בטלויזיה.
Re: ערוצים נעולים
והתשובה היא :
בשנות ה50 והשישים . אבי המנוח הייה נותן לי חציא לירה ללכת לקולנוע . הייתי קונה כרטיס ורואה סרט .
היום הקולנוע מגיעה הבייתה באמצעות . הלוויין הכבלים . ושום פעם צריך לקנות כרטיס ליראות סרטים .
כי אין ארוחות חינם .
אתה רוצה לקנות ברז יקר . ולקבל מים בחינם מהעירייה . בני לא הולך .
גם הגויים לא עובדים חינם .
אפשר לפרוץ את הערוצים . אבל זה כבר סיפור אחר . שכמעט ולא ניתן
orenmiz
הודעות: 7
Re: ערוצים נעולים
למה כל הקודים אם אתה רוצה לומר משהו פשוט תגיד,הערכה זבל ובגלל זה אני לא יכול לפתוח ערוצים?מה צריך להחליף בשביל לפתוח ערוצים?ממיר טוב יותר?
Re: ערוצים נעולים
לפתוח? אתה מתכוון לפרוץ או בתשלום?
BMWH1
הודעות: 879
הצטרף: 19 מאי 2006, 14:56
Re: ערוצים נעולים
שליחה על ידי BMWH1 »
היי בוקר טוב!
תקנה ממיר שמתחבר לאינטרנט (דרים 800)תתחבר לשיתוף זהו והכל יהיה פתוח.
תומר
הודעות: 1726
Re: ערוצים נעולים
שליחה על ידי תומר »
כמעט ואין ערוצים פרוצים כיום בממיר פשוט אולי 3 ערוצים כדי לקלוט ערוצים בתשלום זה ממיר מתאים ותשלום
תבדוק שאתה בלווין הנכון על פי רשימת הערוצים
נערך לאחרונה על ידי תומר ב 12 ינואר 2013, 11:25, נערך פעם 1 בסך הכל.
orenmiz
הודעות: 7
Re: ערוצים נעולים
תודה לעונים,איך אני בודק שאני בלוין הנכון?
Re: ערוצים נעולים
orenmiz כתב:תודה לעונים,איך אני בודק שאני בלוין הנכון?
כאשר אני מגיע לעיר מסויימת . איך אני בודק שהיגעתי למקום הנכון ? כך גם עם הצלחת
Re: ערוצים נעולים
הרי אתה כותב . שהרכבתה הכול לבד נכון? אז אתה לא יודע מה הרכבתה? . לא נתנו לך הסבר מה שאתה רוצה ?
ורואה . לא מבין אותך . !!!
orenmiz
הודעות: 7
Re: ערוצים נעולים
הטכנאי קרמר כתב:
עוד פעם אתה כותב בקודים,יש לך בעיה להתבטא?
תנסה לחשוב על משהו ואז מהר מהר לרוץ למחשב ולכתוב.
תומר
הודעות: 1726
Re: ערוצים נעולים
שליחה על ידי תומר »
לדוגמא בלווין הוטבירד קח ערוץ eska tv בלווין ניילסאט בחר בערוץ zee aflam עמוס בחר ערוץ 2
Re: ערוצים נעולים
אני חושב מה כתבתה בפתיחת השירשור . ומה אתה שואל . זה דבר והיפוכו . לכן אני כך עונה .
כתבתה שקניתה ציוד . והיתקנתה . לאן התקנתה כתוב ? . כתוב לאן התקנתה . ולאן אתה רוצה להגיע ?
יש רק ערוצי חינם וזהוא . הערוצים הטובים נעולים . הם בתשלום . או בשיתוף .
זה שמכר לך . לא הסביר לך? הא ,
orenmiz
הודעות: 7
Re: ערוצים נעולים
אוקיי,הצלחתי לקלוט מלא ערוצים,תודה לכל העוזרים,הרוב זה פרסומות ומלא בערבית אבל לפחות קולט.
ועוד שאלה,הרכבתי 2 lnb אחד המרכזי מכון להוטבירד והשני ניסיתי לכון לעמוס,אני חושב שהצלחתי אבל כששני ה rnb מחוברים אני לא יכול לדוגמא לראות את הערוצים הישראלים,אם אני מחבר את הכבל של ה lnb "המשני"של עמוס כביכול לlnb מספר 1 במפצל אז אני רואה אותם.
למה זה קורה?
סליחה על החפירה אבל אולי בכל זאת למישהו יעלה משהו.
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
Re: ערוצים נעולים
שליחה על ידי צור .א »
קודם כל החיבור הוא לדייסק ולא למפצל.
שנית צריך להגדיר בממיר כל כניסת LNB על פי החיבור המתאים לדייסק.
orenmiz
הודעות: 7
Re: ערוצים נעולים
אוקיי אז הדבר שנראה כמו מפצל נקרא דייסק,יש לך מושג איך אני מגדיר את ה lnbים?
כל אחד בנפרד או שאני יכול כששניהם מחוברים?
תומר
הודעות: 1726
Re: ערוצים נעולים
שליחה על ידי תומר »
אתה יכול להגדיר אותם כששניהם מחוברים הוטבירד מספר 1 בדייסיק ובממיר ועמוס מספר 2 בדייסיק ובממיר
