האימג' היציב שלי ל - DM800HD CLONE הוא...
shambi
- הודעות: 133
- הצטרף: 02 ינואר 2012, 01:31
היי
פותח נושא זה על מנת שיהיה לנו ריכוז אימג'ים יציבים ל - DM800HD CLONE, בשאיפה לפתוח נושא דומה עבור שאר הדגמים.
אז אני ראשון, כרגע רץ אצלי על ה DM800HD CLONE :
newnigma2-dm800-v3-3-2-ramiMAHER.nfi
zweiss
- הודעות: 2162
- הצטרף: 25 דצמבר 2003, 15:22
Re: האימג' היציב שלי ל - DM800HD CLONE הוא...
אתה מרוצה מהאימאג?
אני משתמש ב-open pli
די מרוצה,רק שלא מאפשר לי לעדכן תכנה...
1.2m=7W,4W,9E,13E,16E
1.2m=19.2E,23.5E,26E
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
shambi
- הודעות: 133
סה"כ כן. אני לא בטוח שהיא תומכת טוב ב wifi adapter שיש לי.
- אם תוכל לכתוב את שם האימג' המדויק של open pli בו אתה משתמש כך כולם יוכלו להיעזר בו.
zweiss
- הודעות: 2162
זו גירסה ישנה,1.01 נראה לי
בגירסה שלך אפשר להתקין תוספות,
כמו TS panel
למשל?
כמו TS panel
למשל?
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
shambi
- הודעות: 133
כן. לא נתקלתי בבעיה מיוחדת להתקין tspanel או. plugin אחר.
zweiss
- הודעות: 2162
יש לך אולי קישור לאתר ממנו אפשר להוריד את זה?
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
aela
- הודעות: 569
- הצטרף: 28 אפריל 2004, 21:13
גם אני עובד עם open pli דוקא היום עדכנתי ללא שום בעיה אבל ניסיתי להוריד ts panel
ולא הצלחתי.
דרך אגב יש מצב שהשיתוף תוקע לי את הממיר
ולאחר כמה דקות הוא מתכבה ונדלק מחדש.
ולא הצלחתי.
zweiss
- הודעות: 2162
aela
איך עידכנת את ה-image?
לי אמרו בפירוש שלא ניתן לעדכן,
בגלל שהממיר לא מקורי...
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
יש התנגשות של TSPANEL עם SOFTWARE MANAGMENT.
מקבלים קראש בכניסה ל SETUP בתפריט, והודעה על התנגשות ביציאה מתפריט התקנת הפלאגינים מ-SOFTWARE MANAGMENT, שכתוצאה מזה הוא מבטל את עצמו ונעלם מתפריט הפלאגינים, והתהליך חוזר על עצמו בכל ריבוט.
קורה בהתקנת TSPANEL V6.4 ובעדכון ל-V6.8.
הם לא מסתדרים ביחד משום מה...
למישהו גם עובד webinterface עם openwebif ב-OPENPLI?
אפשר להתקין אותם ביחד, אבל ה-WEBINTERFACE לא נותן גישה אליו מהאיפי.
גם אם אתה עושה DISABLE ל-openwebif אין לזה השפעה.
aela
- הודעות: 569
עידכנתי כרגיל מי אמר שאי אפשר?
אפילו לא ידעתי את זה.
zweiss כתב:aela
zweiss
- הודעות: 2162
[quote="aela"]עידכנתי כרגיל מי אמר שאי אפשר?
לאיזה גירסה עידכנת,ומאיזה אתר?
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
הוא מתכוון לעידכון דרך האימג'.
תרשום את האימג' שאתה משתמש בו aela.
aela
- הודעות: 569
zweiss
- הודעות: 2162
ומאיפה עידכנת את זה?aela כתב:Image openpli 2.1
Kernel version 2.6.18
אתה בטוח שהממיר שלך לא מקורי?
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
aela
- הודעות: 569
אין לי ממיר מקורי
זאת הגירסה העדכנית שיש לי כרגע בממיר
יכול להיות שזה בכלל לא מעדכן את התוכנה אלא
כמה דברים ספציפיים?
עדכון אמור למחוק לי הכל נכון?
אם כן אז זה לא באמת מעדכן.
לא ידעתי שיש כבר גירסה 3.
כמה דברים ספציפיים?
כדאי לך להיזהר להבא. עידכונים כאלה יכולים להשבית לך את הממיר.
הם מעדכנים מהשרתים של PLI שמיועדים לממירים מקוריים.
אם אני לא טועה, זה עבר בהצלחה בגלל הגרסה האחרונה של הבוטלודר.
אישית הייתי נמנע מזה - לא שווה את הסיכון והפוטנציאל לבעיות.
zweiss
- הודעות: 2162
בגלל זה אני גם נזהר בעידכונים,
אגב באתר הרשמי של PLI אמרו לי שלא ניתן לעשות עידכון,
אם הממיר לא מקורי,בגלל זה התפלאתי
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
aela
- הודעות: 569
אז כמו שאמרתי יש מצב שזה עדכן דברים ספציפיים ולא ממש את כל התוכנה?
להבא אני לא אנסה אפילו.
hezibt12
- הודעות: 1417
- הצטרף: 05 אוקטובר 2005, 17:47
- מיקום: כפר סבא
