המלצה לטלויזית תלת מימד 3D
מבקש לשמוע ממכם המלצה על טלוויזיה טובה לתלת מימד ומהם ההבדלים בין כול סוגי התלת מימד ומה לבסוף מומלץ?
- הודעות: 30820
Re: המלצה לטלויזית תלת מימד 3D
כעקרון, יש שני סוגים. האחד אקטיבי והשני פסיבי.
נכון להיום רק LG מייצרים פסיבי. פסיבי אומר שזה עם משקפים לא אלקטרניות. זה משקפיים בסגנון הפולורואיד שמפרידים בין שני פריימים. היתרון שלהם שלא צריך טעינה, הם קלות ואולי עוד כמה יתרונות. החסרון הגדול של שיטה זו שזה מקטין בחצי את מספר השורות שמסך כי כול פריים הוא אינטרלייס.
בשיטה של משקפיים אלקטרוניים רואים HD מלא אבל גם להם חסרונות. התמונה מתכהה. רואים הבהובים אם הטלויזיה היא לא 400 HZ לפחות. ויש אנשים שזה גורם להם לכאב ראש. כמובן המשקפיים יקרות לעומת הפסיביים בהרבה.
בקיצור ה3D הזה הוא עדיין דורש הרבה פשרות.
המשקפיים האקטיביים של סמסונג לא צריכים טעינה ...זה מגיעה עם סוללה קטנה של שעון שמחזיקה המון זמן ,
גם העלויות לא גדולות ובדר"כ מקבלים 4 זוגות משקפיים חינם כלולים ברכישת מסך ( בגודל גדול ) ,
לגבי המלצה לסוגי מסכים ....זה מאוד תלוי בתקציב שלך
אם אין בעיה של תקציב אני ממליץ על ES-8000 של סמסונג , מסך 55 אינץ' תלת מימד
זה מסך מתקדם מאוד שכולל סמארט טי וי , אבל היתרון הגדול שלו איכות התמונה המרהיבה שאין כמוה
למי שחשובה לו איכות התמונה ( יותר חשוב מ 3D לטעמי ) אז זה המסך הנכון ...כמובן שוב בהתחשב בתקציב ,
bombom123
- הודעות: 171
- הצטרף: 29 יוני 2008, 17:17
- Has thanked: 4 פעמים
- Been thanked: 3 פעמים
אני רכשתי עכשיו סמסונג es40 led 6200 סמארט טי וי טלווזיה תלת מימד מגיעה עם שתי זוגות משקפיים אקטיבים יש כפתור קטן להדלקה וכיבוי ואכן בטריה עגולה שטוחה ולא יקרה מחזיקה זמן רב, רואים חופשי יפה מאוד sky3d בקריסמס הקלטתי את כל חגיגת הסרטים החדשים בתלת מימד שהם שידרו יש בה הכל 400 הרץ יוטיוב אפלקציות סרטים מוואלה ועוד אינטרנט, מסך דק מאוד יחסית לא יקרה קניתי גם מצלמת סקייפ במחיר הנחה של 399 שח מקורית של סמסונג, יש תמיכה מלאה ושרות יעיל
אם המחיר חשוב לך אתה יכול לקנות כזו לא מגויירת דהיינו בלי העברית מיבואן מקביל, המחיר יבואן מקורי הוא כ 5300 שח,
התלת מימד הו נחמד אבל דע לך שדי מהר תתיאש מזה כמה כבר אפשר לראות תלת מימד בחושך עם משקפיים ומה כבר ניתן לראות, זה בסוף כמו נסיעה לחול משתמשים פעם ב.. לא כל יום ולא כל הזמן.
יש גם ES-8000 בגודל 40 אינץ' ...חפש בזאפגלובל אני רוצה ומחפש מסך 40 או 42 אינץ בלבד
מה יותר איכותי משקפיים אקטיבים או משקפיים פסיבים
בנוסף יש 2d והמרה ל 3d מה הכי מוצלח ואיכותי ?
avishafrir64
- הודעות: 40
- הצטרף: 14 פברואר 2012, 12:45
היי
גם אני לפני קנייה של טלוויזיה כזו
לגבי ההמרה מ 2D ל 3D לפי מה ששמעתי מאחרים מדובר בגימיק בלבד וממש לא כיף לצפות בזה
לעומת זאת סרט שהוא 3D במקור זה כבר משהו אחר. הבנתי שיש מספר ערוצים כאלו בלווין וגם אפשר להוריד מהאינטרנט
לגבי טלוויזיה אני אישית מעדיף להמשיך עם פלאזמה כי לדעתי התמונה במיוחד בשידורי SD טובה יותר מ LCD או LED . בפלאזמה הצבעים חיים יותר והתמונה ברורה יותר בשידורי SD
מתאר לעצמי שיהיו שיגידו שיש גם טלוויזיות LED איכותיות עם תמונה שלא נופלת מפלאזמה אבל המחיר יהיה גבוה בהרבה לפחות פי שתיים לדעתי. פלאזמות הן יחסית זולות
כמדומני רק סמסונג, LG ופנאסוניק הן החברות שמייצרות כיום פלאזמות. אני עומד לקנות 50 אינט'ש וכאמור המחיר מאוד אטרקטיבי שזה גם שיקול
בשביל תלת מימד צריך יציאת HDMI 1.4
וממיר שגם יש לו יצאת HDMI 1.4 ?
ומה לגבי יציאת HDMI 1.3 ?
מבקש לדעת יותר לגבי הנושא !!!
- הודעות: 30820
1.4 חשוב לגבי חיבור בלוריי ששם שיטת השידור של ה 3D דורשת ביטרייט מאד גבוה.
בלווין השידור של 3D הוא בשיטת חצי-חצי, כלומר הפריים הוא בדיוק אותו ביטרייט כמו HD אבל התמונה מחולקת לשני חציים. לכן בחיבור לווין גם 1.3 מתאים.
- vipersvcd
- הודעות: 1442
- הצטרף: 19 מרץ 2008, 10:05
יש גם מסכים עם 3D פסיבי של חברת פנאסוניק ,
אלו עדיין מסכים של LG אבל עם עיבוד התמונה של פאנאסוניק .
יש עוד כמה חברות ודגמים שמוחרים 3D פסיבי אבל בארץ יש רק או LG או PANASONIC
אני ממליץ על 3D פסיבי .
pkap9
- הודעות: 80
- הצטרף: 18 יוני 2012, 08:39
2D+2D=4Dyoramile1 כתב:היום שמעתי שיש 4D ארבע מימדים זה נכון או רק שמועה?
liba
- הודעות: 204
- הצטרף: 11 ינואר 2009, 21:48
nati777
- הודעות: 1500
- הצטרף: 09 מאי 2011, 22:28
- מיקום: קרית גת
sababo
- הודעות: 72
- הצטרף: 25 ספטמבר 2008, 11:44
gabig
- הודעות: 317
- הצטרף: 31 אוקטובר 2007, 11:06
- מיקום: כפר סבא
יש לי FUJICOM 42" 3D שעובדת יפה גם בהסבה מ-2D ל-3D ואני רואה בזה את SKY 3D ו- CHANLE 3D הפולני.
![[מנגן] [מנגן]](./images/smilies/488.gif)
