בעיה בקליטה של ABS 1
igface
הודעות: 41
הצטרף: 10 פברואר 2013, 01:02
שליחה על ידי igface »
שלום,
היום במזל טוב התקנתי 2 צלחות עם 3 LNB,אחד מהם היה כלפי ABS1 שגם נקרא LMI,המתקין התקין לי 2 צלחות של TELRAN בקוטר של 80סמ.3 לויינים האחרים נקלטים.רק ה-LMI לא נקלט בכלל ולא מופיע בחיפוש שהמכשיר עשה.הסיבה שאני רוצה לראות את LMI זה בגלל מבחר גדול של ערוצים רוסיים וערוצי רדוגה.
ולשאלתי? האם אין קליטה של הלויין הנ"ל בגלל קטור הצלחת? או שהלויין כבר לא עובד?
האם תוכלו להמליץ לי על חיבור לויינים רוסיים אחרים בכיוון שלו במקום LMI?
satsat
הודעות: 98
הצטרף: 11 ינואר 2013, 12:38
Re: בעיה בקליטה של ABS 1
שליחה על ידי satsat »
התכוונת חאפר לא מתקין .אם היה מתקין היה מבין שלא משתמשי בקוטר של צלחות כאלו בלווינים המדוברים ובמיוחד עם ריבוי LNB... [אופס]
Gudwin
הודעות: 91
הצטרף: 27 נובמבר 2007, 15:00
שליחה על ידי Gudwin »
ל ABS צריך צלחת מטר לפחות
עם 80 ס"מ אתה יכול לכוון ל EXPRESS22 -53E יש שם כמה ערוצים נחמדים ברוסית. אבל לא כמו המבחר של רדוגה
igface
הודעות: 41
תודה על העזרה,חח כן הבעיה כי שכול השוק הזה מלא בחאפרים ולצערי ואין דרך להבדיל בין מי שמבין לבין מי שלא כי אין שום תקן או ארגון שמנפיק תעודות או בכלל,אז זה המצב וגם עם היתי לוקח מתקין יותר יקר זאת לא היתה ערובה לידע או יכולת שלו.
אני מתנחם בזה בלפחות בקרוב ירידו את LMI ככה שגם ככה זה לא היה עוזר לי לתווך הרחוק.
רעיון שלך טוב אני אכוון את הלויין באמת לEXPRESS 22 זה גם משהו.
תודה!!
igface
הודעות: 41
הצלחתי להוסיף בערך 60-70 ערוצים רוסיים ידינית מהלויין ABS 1 כאשר השתמשתי בלווין קרוב והכנסתי את תדרים ידנית,הבעיה היא שרוב הערוצים שם זה רושם לי "scrambled channel" שזה אומר ערוץ מוצפן.הערוצים ניראים לי כמו החבילה של רדוגה אבל אני לא בטוח בזה ב100%.
אני רואה שאני קולט europsort 1 and 2 raduga וגם ערוצים כמו national geographic,discovrey,fox ועוד כול מיני שאני לא מכיר.
האם זה אומר שאני מצליח למרות הכול לקלוט את הלויין הזה?
תוכלו לייעץ לי איך לפתוח את החבילה הזו?
nati777
הודעות: 1500
הצטרף: 09 מאי 2011, 22:28
מיקום: קרית גת
שליחה על ידי nati777 »
כרטיס חוקי או שיתוף.
igface
הודעות: 41
תודה!!
