הסינים עשו זאת שוב - A8P !!
אז נגמר הצורך לחשוש אם התקנתי אימג מתאים, או בטעות לחצתי אישור לעדכון תוכנה אוטומטי שנותן הודעת מוות בשם NO CA FOUND
סים חדש בשם A8P שתואם ב 100% לסים המקורי ומאפשר התקנת כל האימגים העדכניים המקוריים ביותר לממיר סיני.
הם אלופים
satis
הודעות: 265
הצטרף: 28 אוקטובר 2005, 18:19
Re: הסינים עשו זאת שוב - A8P !!
שליחה על ידי satis »
נשמע מבטיח!
אפרופו הודעת ה NO CA FOUND , זוהי באמת הודעת מוות ואחריה אפשר לקבור את הדרים?
או שיש דרך להחיות אותו?
תודה !
satsat
הודעות: 98
הצטרף: 11 ינואר 2013, 12:38
שליחה על ידי satsat »
יש דרך להחיות אותו
satis
הודעות: 265
כן ו..? מה הדרך ?
aela
הודעות: 569
הצטרף: 28 אפריל 2004, 21:13
שליחה על ידי aela »
זה מתאים לכל הדרימים?
זאת אומרת אפשר להתקין openpli 3
על דרים 800hd ?
או כל גירסה שמיועדת לדרים מקורי?
מצאתי את זה אצל המוכר הזה
Www.mixeshop.com
Security sim card for dm800hd/800se/800se triple tunersupport the original software,but cannot support the CCCAM service in the same IP addressThis is the new card for DM500HD DM800SE .It is original card ,and can support any DM Series Software
מה זה אומר שאי אפשר לעבוד עם זה בשיתוף?
mbd
הודעות: 657
הצטרף: 08 דצמבר 2009, 14:48
שליחה על ידי mbd »
זה לא חדש נמצא בשוק כבר לפחות 6 חודשים
עובד טוב לאחר התקנה נכונה.
בערך 40$ בניפרד אבל בקניית ממיר SUNRAY
ישנה אפשרות לקבל מותקן בממיר.
aela
הודעות: 569
שליחה על ידי aela »
ומה לגבי השיתוף? עובד?
mbd
הודעות: 657
שליחה על ידי mbd »
לכל מי שקנה עד היום מ ALIEXPRESS לא היתה שום בעיה עם השיתוף.
אין שום בעיה. זה עובד כמו ממיר מקורי לכל דבר.
ניתן להשיג ממיר 800SE עם הסים החדש בסאט-שופ.
hezibt12
הודעות: 1417
הצטרף: 05 אוקטובר 2005, 17:47
מיקום: כפר סבא
שליחה על ידי hezibt12 »
אכן זה נכון הסים הזה נמצא די הרבה זמן בשוק
עוד כשקניתי את ההממיר מהם -הם שאלו אם אני רוצה
אני אמרתי שלא כי לא ידעתי איזה השלכות יש לזה
ועכשיו אני יודע ..
תודה רבה י'א
aela
הודעות: 569
שליחה על ידי aela »
mbd כתב:לכל מי שקנה עד היום מ ALIEXPRESS לא היתה שום בעיה עם השיתוף.
אז למה הם רושמים ככה יש איזה שהיא סיבה לא?
אני בטוח שזה עובד אם אתם אומרים.
לא יודע מה הם רושמים אבל עם הסים הזה מתקינים את הגרסאות החדשות OE2 שתומך בעברית מלא ובכל החידושים האחרונים בלי חשש שהממיר ידפק
shahaf3
הודעות: 85
הצטרף: 07 יוני 2012, 18:46
שליחה על ידי shahaf3 »
מצורף הסבר להתקנה
צלחת 1.20, מנוע HH
30W ==> 105E
אנטנה ישנה בבניין משותף
ממיר SUNRAY 4 HD 800 SE triple tuner
Image = OpenPLi Sunray SR4 by maumixio 04/02/2013
skin = hdglass16.6.95
hezibt12
הודעות: 1417
מיקום: כפר סבא
ממש חוברת הדרכה להכל
צריך לשים את זה בנעול
יש בעיה עם הסים החדש לפי הסינים הטיונר טריפל לא תומך בסים החדש
מישהו יכול לאשר את הדברים האלה?
מאשר שזה עובד
hezibt12
הודעות: 1417
מיקום: כפר סבא
תודה רבה לך
