סופסוף החלטתי לעשות צלחת, אודה לעזרה
erez107
הודעות: 3
הצטרף: 26 נובמבר 2011, 12:28
שליחה על ידי erez107 »
שלום לכולם,
אני אוהד טניס שרוף, ומכיוון שהערוצים של צ'ארלטון לא נותנים לי מענה ראוי בזמן טורנירי המאסטרס ומכיון שב-YES אין את ערוץ יורוספורט 2, החלטתי שהגיע הזמן לעשות צלחת לווין.
הדבר החשוב לי ביותר הוא שיהיה לי ממיר מקליט HD בדומה ל-YES MAX HD שיש לי כיום. מכיוון שמשחקי הטניס מתקיימים בזמן שאני עובד, חשוב לי ביותר להקליט מספר ערוצים שמשדרים כמה משחקים במקביל. ב-YES MAX ישנה אפשרות להקליט 2 ערוצים ולראות הקלטה של תוכנית מוקלטת במקביל. האם יש ממיר עם יכולות דומות או טובות מכך, כלומר להקליט 3 ערוצים או יותר במקביל ?
קיבלתי הצעה לממיר HAMMER 5400 HD של VISIONET במחיר של 1100 שקל לממיר (כולל התקנה) ועוד 1000 שקל עבור התקנה של צלחת כדי לקלוט את HOTBIRD. האם הצעת המחיר היא סבירה ?
ממה שהבנתי הממיר לא נותן מענה למה שאני צריך מבחינת ההקלטה. המתקין אמר לי שבממיר הזה יהיה ניתן להקליט ערוץ אחד ולצפות באחר רק אם הערוצים הם מאותה חבילה בלווין. כלומר תיאורטית, לא אוכל להקליט ערוץ איטלקי למשל ולראות ערוץ 2 במקביל. מכיוון שהמתקין שאני הולך לעשות איתו את ההתקנה, מספק ממירים של VISIONET, אודה להמלצה על ממיר שלהם שאמור לענות על הצרכים שלי מבחינת ההקלטה ואשמח לקבל הערכה למחיר של הממיר + ההתקנה. המתקין אמר לי שהוא ממליץ לי לקחת ממיר עם הארד דיסק חיצוני ולא פנימי כמו שיש ב-YES MAX. האם כאשר יש הארד דיסק חיצוני הנוחות של תפעול ההקלטה (הקלטה, צפייה וכו') היא דומה לממיר עם הארד דיסק פנימי ?
דבר נוסף, האם יש חשיבות למהירות האינטרנט שלי ? כיום יש לי אינטרנט במהירות של 5 מגה ואין לי צורך או רצון לשדרג אותו ולשלם עוד כסף. האם זה חיוני להגדיל את מהירות הגלישה ?
תודה מראש,
ארז.
הודעות: 1068
הצטרף: 17 אוגוסט 2009, 13:03
Re: סופסוף החלטתי לעשות צלחת, אודה לעזרה
שליחה על ידי drsignal »
הקלטת מספר ערוצים במקביל :
דורשת מספר שינויים בהתקנה ולא רק בבחירת הממיר
בעקרון לכל נקודה בבית (שמחובר ממיר עם טיונר יחיד=ממיר יחיד) יורד מהצלחת כבל יחיד
בממיר בעל שני טיונרים לנקודת חיבור הקרובה אליו צריכים לרדת שני כבלים מהצלחת
והילו בצלחת צריך להיות LNB TWINכפול לכל חבילה שאתה רוצה שתהייה פעמיים
שינויים בממיר:
טיונר באנגלית TUNER = יחידת קליטה פנימית הקיימת בממיר עצמאית , ממיר בעל יכולת הקלטה משני חבילות נקרא TWIN TUNER
יש גם ממיר עם 4 טיונרים שנקרא QUAD TUNER
שינויים בצלחת LNB זאת יחידה שמותקנת בצלחת ותפקידה לקלוט את הלווין , לכל לווין שאתה רוצה חיבור של שני טיונרים יש צורך גם ב LNB כפול = TWIN
העקרון של חיבור לווינים :
כבל שיורד מהצלחת לכל טיונר
א. תצטרך להחליט בראש מה אתה רוצה להקליט במקביל ומאיזה לווינים וע"פ כך לקבוע מה יהיה בהתקנה (אצל חברת יס אין בעיה מכיוון שכל הערוצים משדרים באותו לווין ) בלווין פרטי שעושים שימוש בריבוי לווינים טיונר לא יכול להנעל על כמה לווינים במקביל אז או שקונים ממיר עם כמה טיונרים או שקונים כמה ממירים , יש ממירים מצויינים עם 4 טיונרים שניתן להקליט בין 2 לווינים עד 4 במקביל עם חיבור לדיסק קשיח או USB יש ממירי דגל כאלה והם יקרים {מיועד לאלפיון עליון בתחום},
עקרונית אם לא ניתן לקבוע , מכיוון שזה נושא שיודעים רק בחלוף הזמן .
אז מחליטים מאוחר יותר ויש צורך בשינויים בצלחת
ב. ממירים יש גם בעלי 4 טיונרים , הם יקרים הרבה יותר ומומלץ לרכוש בחול ולא בארץ
(רמז) ממירים אלה קיימים באירופה בעיקר גרמניה \ אנגליה \ צרפת
הודעות: 1068
אם מקליטית מ 3 לווינים שונים (שונים לא אותו לווין או לא אותה חבילה)
אז אין צורך להשתמש ב שלושה LNB כפולים , אלה מספיק להוריד לנקודה הקרובה לממיר 3 כבלים שונים לכל לווין מבוקש
LNB יחיד לכל לווין
תצורת לווין לכל טיונר
קוד: בחירת הכל
DISH SIDE - LNB 1<<>>טיונר 1 : לווין 1 ->חבילה שנמצאת בלווין1 - > כבל 1  לדוגמה חבילה NBA  ניתן לצפות או להקליט בכל זמן נתון
DISH SIDE - LNB 2<<>>טיונר 2 : לווין 2 -> חבילה שנמצאת בלווין 2 - > כבל 2  ליגת אלופות -> ניתן לצפות או להקליט בכל זמן נתון
DISH SIDE - LNB 3 <<>>טיונר 3 : לווין 3 -> חבילה שנמצאת בלווין 3 - > כבל 3 ליגת דרום אמריקה  ניתן לצפות או להקליט בכל זמן נתון
אבל אתה חייב לזכור כל טיונר מחובר ללווין משלו בלבד , לדוגמה בטיונר 1 לא ניתן לקלוט את ליגת אלופות או ליגת דרום אמריקה (אין מושג קלוש בכורגל - סתם לשם המחשה )
ניתן בטיונר 1 לקלוט רק את NBA
אפשר גם שכל טיונר יכול לעשות שימוש בכל לווין שמותקן לך :
LNB כפול לכל לווין - שני יציאות
תצורת כל טיונר עצמאי קולט ומקליט הכל מכל לווין
קוד: בחירת הכל
LNB 1 כפול  -->>> שני כבלים קצרים ליד הצלחת   ->>  רכזת
LNB 2 כפול  ->>>> שני כבלים קצרים ליד הצלחת   ->> רכזת
LNB 3 כפול   ->>> שני כבלים קצרים ליד הצלחת   -->> רכזת
הרכזת (ליד הצלחת )
לדירה ירדו 3 כבלים
כל כבל מכיל כבר בתוכו לווין 1 + 2 +3 וכל כבל יכול לכל טיונר בלתי תלוי ניתן להקליט ולראות הכל תוך כדי
erez107
הודעות: 3
תודה רבה על התשובה המפורטת !!!
סיגנל, לא יהיה לך יותר קל פשוט לתת לינק לפוסטים קודמים שלך, במקום להסביר הכל מחדש פעם נוספת?
אני בטוח שכבר ענית על זה בעבר בטח...
ומה הטראנד הזה שפתאום כולם פשוט חיביים להקליט 10 דברים בו זמנית?
אחד מקליט ואחד לצפייה. כל השאר זה מותרות מיותרות לגמרי.
ההמלצה שלי שאם אתה רוצה ממיר איכותי שייתן לך מענה מצוין למה שאתה מחפש זה ה VU+ SOLO2
ניתן להשיג בסאט שופ (פרסום למעלה) במחיר של 2400 שקל.
erez107
הודעות: 3
י א כתב:ההמלצה שלי שאם אתה רוצה ממיר איכותי שייתן לך מענה מצוין למה שאתה מחפש זה ה VU+ SOLO2
הייתי שמח לבדוק את הממיר לפני הקניה. ראיתי שהחנות נמצאת בנס ציונה וזה קצת רחוק לי כי אני גר בהרצליה.
האם מישהו יודע אם יש אפשרות לבדוק את הממיר באיזור הרצליה/תל אביב ?
satsat
הודעות: 98
הצטרף: 11 ינואר 2013, 12:38
שליחה על ידי satsat »
אני במקומך הייתי שוקל ליייבא לבד בעלות הרבה יותר נמוכה לדוגמא
http://www.mixeshop.com/800sem-wifi-int ... p1287.html
igface
הודעות: 41
הצטרף: 10 פברואר 2013, 01:02
שליחה על ידי igface »
erez107 כתב:
החנות הזו עדיין קיימת בכלל?לפני כמה חודשים ניסיתי להזמין משם משהו והתקשרתי במשך כמה ימים למספרים שהופיעו באתר.לא היה מענה בטלפון והרושם שקיבלתי זה שהחנות כבר לא קיימת.בנוסף המחירים שם מאוד יקירים בחלק גדול מהמוצרים שלהם.
יא הוא מנהל הפורום ובעל החנות דרך אגב, כך שאתה בכתובת הנכונה. ;)
asaf23
הודעות: 305
הצטרף: 18 יוני 2010, 13:15
שליחה על ידי asaf23 »
אתה צריך צלחת לניילסאט ולא להוטבירד.
טורנירי המאסטרס משודרים בערוצי אלג'זירה הפתוחים וטורנירים אחרים משודרים באבו דאבי ודובאי.
בקשר להקלטה משני ערוצים, אכן צריך ממיר קצת יותר יקר כמו SOLO 2 או קתרין.
מבחינת השידורים החלוקה היא כזו:
אל ג'זירה - רולאן גארוס, אליפות ארה"ב, כל טורנירי המאסטרס, WTA
אבו דאבי - ווימבלדון, אליפות אוסטרליה
דובאי - גביע דיוויס, גביע הופמן
למהירות האינטרנט אין חשיבות כיוון שלא צריך שיתוף.
מי שהמליץ לו על 800SE סיני אז לא קרא או לא הבין מה הבחור ביקש. ל 800SE אין שני טיונרים.
לגבי החנות סאט-שופ - היא חייה וקיימת וכאשר אנחנו יוצאים לחופשה אז מופיעה הודעה באדום למעלה. פעם הבאה לפני שאתה מתקשר תבדוק.
לגבי המחירים של סאט-שופ - מי שרוצה להביא יבוא אישי מסין אינו בעל עסק ואין אפשרות להשוות מחירים כיוון שעסק שמיבא מחויב בתשלום מיסים ומע"מ ואגרות שונות שמעלות את המחיר. מצד שני אנחנו נותים שירות ואחריות מקומית ולא נותנים ללקוח להתמודד עם הסינים ישירות. לא כל אחד מבין בהתקנה של מוצר שמגיע בדואר ולא לכול אחד יבוא אישי מתאים. אם לך זה טוב וזול - שיערב לך.
igface
הודעות: 41
אני לא מנסה ללכלך על עסק שלך או משהו כזה בסך הכול זה היה הרושם שקיבלתי.כול מה שאמרתי זה שרציתי להזמין 2 צלחות לויין מהחנות שלך והשהתקשרתי במשך למספר פאלפון וגם למספר טלפון קווי שהופיע באתר ולא היה מענה.זה היה באיזור פברואר ולא בזמן חגים או סופי שבוע.
אפילו שלחתי הודעה דרך צור קשר וגם שם לא היה מענה אז ויתרתי.
satsat
הודעות: 98
את רוב הציוד הוא קונה בארץ בטלראן או באפקס ולגביי יבוא אישי זה כבר סיפור אחר .
רק מה שצורם את העין שהוא מפנה גולשים בפורום לחנות שלו מבלי להזדהות כבעל החנות ובעל הפורום "על שקיפות שמעת" אני הגעתי לחנות שלו כך ורכשתי מספר מוצרים ורק אחר כך הבנתי שייצאתי יקר..
SHKFC
הודעות: 17
הצטרף: 24 מרץ 2013, 16:01
שליחה על ידי SHKFC »
חסר טניס בספורט1HD ובספורט 1 2 ? כמעט כל טורניר קטן הם משדרים. וכל טורניר גדול משודר ביורוספורט, ווימבלדון משודר בערוץ הספורט
