שאלה בקשר לדרים בוקס
- Zacky
- הודעות: 4354
- הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
שלום
למרות שאין לי עדיין דרים בוקס התחלתי להתעניין בזה קצת ויש לי שאלה.
אני מחובר לאינטרנט דרך הכבלים ודרך כרטיס רשת.
הבעיה היא שבמאפייני internet protocol אני חייב לבחור-
"קבל כתובת IP באופן אוטומטי" ואני לא יכול להכניס IP ידני...
אז איך אני יכול להתחבר לאינטרנט ובו זמנית גם לדרים בוקס דרך הרשת ?
תודה לכל העונים.
ביי
תודה לכל העונים.
ביי
- הודעות: 30826
שאלה חשובה מאד.
יש שתי שיטות:
1 - להוסיף עוד כרטיס רשת למחשב שישמש לחיבור בין המחשב והדרים.
2 - להוסיף נתב (router) אשר אליו יחובר המודם וגם המחשב והדרים.
השיטה השנייה היא השיטה המועדפת מכמה סיבות. נתב בד"כ מכיל בתוכו פיירוול ו HUB שמאפשר חיבור של רשת בייתית. מאפשר שליטה על מה שקורה ברשת ובפרט בדרים. וכן מאפשר שימוש 24 שעות באינטרנט בלי קשר למצב במחשב, דבר שחשוב לשימוש בספיידר.
יש שתי שיטות:
- Zacky
- הודעות: 4354
- Zacky
- הודעות: 4354
hulday
- הודעות: 1150
- הצטרף: 15 מרץ 2004, 17:57
azikri2004
- הודעות: 220
- הצטרף: 29 דצמבר 2003, 12:26
זכי
תנסה ליקרוא פה
http://www.netguru.co.il/modules.php?op ... cle&sid=63
אני חיברתי את הדרים על אותו מחשב שמחובר לאינטרנט עם כרטיס רשת נוסף וכמובן שיש לי פיירוול על המחשב אם תתיקל בבעיה אז תיכתוב
תנסה ליקרוא פה
- sateyes
- הודעות: 677
- הצטרף: 24 דצמבר 2003, 17:29
- מיקום: עמקים
זכי,
במחשב המרוחק, אך הוא מחובר לאנטרנט?
יש על ידו HUB ואתה מחובר אליו
אתה יכול לנתק את הכבל שמגיע למחשב שלך ולבצע שיכשור Cascade
בין ה HUB/SWITCH על יד המחשב לחיבור המרוחק, ועז התה מחבר
את המחשב שלך והדרימון לSWITH קרוב.
אם זה לא ברור תתקשר אלי ויסביר לך את הכל.
ישראל, שאלה אליך ? הדרימון יודע לעבוד DHCP ? כי לי יש נתב שמכולל כתובותץ
- Zacky
- הודעות: 4354
תודה לכולם,
מורן,
אתה הבנת בדיוק את הכוונה שלי.
אני מחובר למחשב רחוק(שמחובר לאינטרנט) דרך hub וכך אני מקבל אינטרנט,אני מחובר דרך כבל מאוד מאוד מאוד ארוך ואני לא רוצה להוציא עוד קבל מאוד מאוד מאוד ארוך מהדרים ל-hub
אז האים עדיף להשתמש בשיטה שאתה הסברת או פשוט להתקין עוד כרטיס רשת ?
לא יודע מה יש לי היום...השאלות שלי מבולבלות ולא מובנות
מורן,
- sateyes
- הודעות: 677
- מיקום: עמקים
זכי,
יש רשיבות לפרט של אורן הכבל שמחבר את המחשב המרוחק לקרוב, אסור שיעבור את
ה100 מ', אחרת יש סיכוי שהרשת לא יעבוד לך . לגבי פתרון, אני ממליץ לך לעשות שיחשור
עם SWITCH ולא HUB מטעמי מהירות ברשת הפינימי ולא קיים אבדל המחיר.
שאלה : אתה מחובר למחשב המרוחק ישר לכרטיס רשת או יש HUB על ידו?
אם יש HUB אתה חייב להשתמש בכבל מוצלב ( ז"א זוג 1-2 הולכים למקום 3-6
וההפך ) כדי לשחשר את HUB הראשון עם השני, יתר הכבלים לחיבור המחשב
שלך והדרימון אתה זקוק לכבל רגיל:
1 <=> 1
2 <=> 2
3 <=> 3
6 <=> 6
בקיצור שיגיע שעת האמת תבוא אלי תקבל כל הציוד הדרוש לך, אל תשכר
שזה אחד התפקידים שלי בקיבוץ. אל דעגה הכל יהיה מושלם, מילה
1 <=> 1
2 <=> 2
3 <=> 3
6 <=> 6
mr dish
- הודעות: 1697
- הצטרף: 27 דצמבר 2003, 17:09
- sateyes
- הודעות: 677
- מיקום: עמקים
יוסי,
ישראל צודק על הרשת אלחוטית, זה עומר שעד 30 מ' גג ובלי הרבה קירות
בטון באמצע הרשת שלך תעבוד בלי בעיות, במידע ויש לך בדרך קיר עם אמודי בטון,בהם ברזלים.
הרשת נבגעת משמאותית. זה כמו שלמדנו בב"ס קלוב פרדיי, גם טלפונים סלולאריים, אלחוטיים
והדיגיטאלים החדשים סובלים מאותה בעיה, אבל לא באותה חומרה הכל בתאם תקן והספקי
שידור וקליטה,
במקרא של זכי, אדיף לו ללכת עם כבל רשת מוגן, כי עז המרחק שלו (אורך הכבל )
יכול לגיע עד 100 מ' בין רכזות לפי תקן.
קאפיש אחי
שידור וקליטה,
קאפיש אחי
- Zacky
- הודעות: 4354
