אשמח לעזרה מאחר ולא מצאתי בפורום
agels4you
- הודעות: 10
- הצטרף: 22 יוני 2013, 11:01
אחרי חיפוש מעמיק
הממיר הוחזר להוראות יצרן
עליתי למעלה חשבתי לתומי שיהיה רשום על הראשים בצלחת איזה ראש הוא איזה לווין ומסתבר שלא
אז הבעיות שמצאתי הן כאלה
יש שם דייסק אחד חסוף ללא כיסוי מה שעשה אותו חלוד מלמטה ומלמעלה קשה להבין את מספרי היציאות כן ניתן לדעת מה הכבל שיוצא ממנו לממיר
מאחר ולא רשום איזה ראש שייך אין לי דרך לדעת זאת בוודאות אז למעט הדייסק ה "מחוק" שאותו אני צריך להגדיר בפועל גם בו וגם בשאר אני רואה כבלים נכנסים מהראשים ולא יודע איזה ראש שייך לאיזה לווין
יש לי 3 ממירים בבית אם איני טועה יש 4 ראשים עמוס ניילסט הודבירד וסיריוס
למעלה יש 2 צלחות 1 עם ראש אחד והשניה עם 3 ראשים
איך ניתן לדעת איזה ראש מכוון לאיזה לווין?
מה לעשות לגבי הדייסק החשוף הלא ברור?
הממירים מדגמים שונים והם
1) vision net
fs2100 pvr
2) telran
alma jd570
3) apex
apex show box 2010
כולם הותקנו על ידי מתקין ואני דיי חדש בידע אז אשמח אם תסבירו בנוסף לבעיות למעלה
אם כדאי ואפשרי לעדכן קובץ לווינים (איך זה נעשה ומה זה נותן לא הצלחתי למצוא)
והאם כדאי לשנות את קובץ האיימג של המכשירים (שאיני יודע מה האיימג המותקן)
מה ההבדל אם יש בכלל בין שלושתם מי יותר טוב ולמה ובמה
כל הממירים הותקנו מלפני כמה שנים חלק כשנה וחלק כ3 שנים
1) vision net
fs2100 pvr
2) telran
alma jd570
3) apex
apex show box 2010
agels4you
- הודעות: 10
Re: אשמח לעזרה מאחר ולא מצאתי בפורום
שכחתי לציין שבממיר אחד יש diseq 1 וגם diseq 1.1 (בשאר לא בדקתי עוד) במה מהם להשתמש שאני יגדיר איזה דייסק שייך לאיזה לווין?
ב1 יש 4
ב1.1 יש 16
במה להשתמש ובמה להשאיר על off
בנוסף לאחד או שניים מהראשים יש רק יציאת 2 כבלים lnb כמדומני האם ניתן לפצל את אחד מהם כדי שיהיה איך לחבר אותו בממיר ה3?
ב1 יש 4
ב1.1 יש 16
נערך לאחרונה על ידי agels4you ב 22 יוני 2013, 21:46, נערך פעם 1 בסך הכל.
- הודעות: 1068
יציאות מהדייסק:
תנסה לפי הכבל הראשון יציאה 1,2,3,4 אם לא ניתן לקרוא אז תנסה גם הפוך 4,3,2,1
סביר מאוד שהוטבירד מרכזי :
13E 4.8E 4w 7w
שאתה עומד מול הצלחת , המרכזי זה 13E אחריו עם צד ימין שלך זה סיריוס 4.8 E יותר ימינה זה עמוס יותר ימינה זה ניילסאט
תקרא משמאל לימין לפי הסדר
תגדיר בממירים לפי איך שנראים לך היציאות מחוברות ל lnb מן הרכזת
מכיוון שאתה לא יודע מה הסדר של הדייזק (חלוד)
תעשה שתי רשימות פעם 1,2,3,4 ופעם 4,3,2,1 הפוך
בממיר יציאה 1 נקרא גם AA
בממיר יציאה 2 נקרא גם AB
בממיר יציאה 3 נקרא גם BA
בממיר יציאה 4 נקרא גם BB
אם אתה נתקל בהגדרות קצת שונות .
אני לא מבין למה אמרת דייזק 1.2
דייזק 1.2 זה מנוע של צלחת ממונעת
דייזק 1.1 יכול להיות לדייסק מסוג 8 יציאות , כל דייזק של 4 יציאות מגדירים דייסזק גרסה 1.0
אם יש לך דייזק 8 יציאות
בממיר יציאה 1 נקרא גם AA חזרה repeat 0
בממיר יציאה 2 נקרא גם AB חזרה repeat 0
בממיר יציאה 3 נקרא גם AAחזרה repeat 0
בממיר יציאה 4 נקרא גם BBחזרה repeat 0
בממיר יציאה 5 נקרא גם AA חזרה repeat 1
בממיר יציאה 6 נקרא גם ABחזרה repeat 1
בממיר יציאה 7 נקרא גם AAחזרה repeat 1
בממיר יציאה 8 נקרא גם BBחזרה repeat1
13E 4.8E 4w 7w
agels4you
- הודעות: 10
תודה על היחס והזמן שאתם משקיעים בתשובות אלי
ובמיוחד drsignal
כל ממיר יש לו דייסק שונה שמחובר באופן שונה ככה שזה לא יעזור לי לבדוק אותו
drsignal קראתי תתשובה שלך וכמה דברים לא מובנים לי אשמח אם תמשיך להתייחס אנסה לצטט את דברייך ומה לא מובן לי
"תנסה לפי הכבל הראשון יציאה 1,2,3,4 אם לא ניתן לקרוא אז תנסה גם הפוך 4,3,2,1 "
התכוונת שאסתכל בדייסקים האחרים איפה ממוקמת נקודת היציאה ואיפה המיספור של הכניסות lnb? הדייסק החלוד\מחוק הוא שונה מה2 האחרים המוגנים והברורים והוא גם חסוף וכן מחוק\חלוד לא הבנתי תכוונה שלך שניסית להסביר לי איך לחבר מאחר ואין לי יכולת לקרוא את היציאות על הדייסק כפי שציינת בהמשך
"13E 4.8E 4w 7w "
מספרים אלו נמצאים על הראשים ואומרים מהו כל ראש\לווין ולאיזה לווין הוא מתייחס?
אם כן אשמח לדעת מה כל אחד מהם כי ציינת רק אחד מהו בנוסף בתשובתך התייחסת כאילו יש 4 ראשים על צלחת אחת בעוד יש צלחת עם ראש אחד ועוד צלחת עם 3 ראשים
"מכיוון שאתה לא יודע מה הסדר של הדייזק (חלוד) תעשה שתי רשימות פעם 1,2,3,4 ופעם 4,3,2,1 הפוך "
בחיפוש הוא מוצא לי ערוצים אבל הכול מחורבש חלק עובדים חלק לא וכו וכו איך אדע (לאחר שתענה לי על השאלות למעלה ויהיה לי תמידע הנחוץ) איזה חיבור הוא הנכון ואיזה לא ?
בממיר אצלי זה לפי מספרים לא A B C D
"אני לא מבין למה אמרת דייזק 1.2 דייזק 1.2 זה מנוע של צלחת ממונעת
דייזק 1.1 יכול להיות לדייסק מסוג 8 יציאות , כל דייזק של 4 יציאות מגדירים דייסזק גרסה 1.0 "
סורי סורי סורי החום דפק לי תראש בגג חחח
בתוך הממיר מופיע לי דייסק 1 וגם דייסק 1.1 בדייסק 1 יש 4 מספרים ובדייסק 1.1 יש 16 מספרים בתפריט שאני עושה dish settings זה מופיע (הרי שם מגדירים תדייסקים ותחיפוש לווינים לא?) אז לא להתייחס לדייסק 1.1 אלא רק לדייסק 1?
בנוסף אשמח אם אתה יודע ותוכל להתייחס לשאר השאלות
האם להחליף\למגן בעזרת איזולירבנד שאני מסיים תדייסק החלוד?
ההבדלים בין הממירים ומי מהם יותר טוב ולמה (יש פירוט בהודעה ה1)?
אם כדאי ואפשרי לעדכן קובץ לווינים (איך זה נעשה ומה זה נותן לא הצלחתי למצוא)?
והאם כדאי לשנות את קובץ האיימג של המכשירים (שאיני יודע מה האיימג המותקן)?
מה ההבדל אם יש בכלל בין שלושתם (הממירים) מי יותר טוב ולמה ובמה?
כי ב2 דייסקים יש כניסות lnb מ4 לווינים ובאחד רק שניים כי 2 לווינים אם איני ט?ועה וזוכר מה שראיתי בגג יוצא מהם (מהראשים) 2 יציאות lnb ואין עוד בניגוד לאחרים ששם יש 4 או 3 יציאות שמהם הולך אחד לכל ממיר ככה שממיר אחד חסר בו 2 לווינים אלא אם יש איך לפצל מה ששאלתי בשאלה זו איך אם בכלל ניתן לפצל ?
ושוב תודה על הזמן היחס המחשבה וההשקעה
"13E 4.8E 4w 7w "
- הודעות: 1068
בו נסדר דבר דבר
כמה צלחות יש לך ?
בכל צלחת כמה ראשים יש ?
כמה ממירים סה"כ
כמה דייזקים יש לך ?
תעלה צילומים של הצלחות שלך
כמה צלחות יש לך ?
כמה ממירים סה"כ
כמה דייזקים יש לך ?
agels4you
- הודעות: 10
ציינתי את כל זה בהתחלה ואציין שוב
כמה צלחות יש לך ? 2
בכל צלחת כמה ראשים יש ? באחת 3 באחת אחד
כמה ממירים סה"כ ? 3
כמה דייזקים יש לך ? 3 מתוכם 1 חלוד וחסוף ולא מוגן סהכ 3 דייזקים 1 לכל ממיר
אנסה מחר להעלות תמונות
כמה צלחות יש לך ? 2
כמה ממירים סה"כ ? 3
- הודעות: 30820
מה קרה סיגנל - קשה לך לקרוא הודעות ארוכות עד הסוף?
- הודעות: 1068
קוד: בחירת הכל
דבר ראשון - לך קנה דייסיק חדש.
דבר שני - חבר כל LNB(בנפרד) ישירות(ללא דייסיק) לכבל שיורד לדירה. בממיר תגדיר חיבור ללא דייסיק, וכל פעם תבחר לויין אחד. סרוק אותו. לפי הערוצים שהתקבלו תדע לאן מכוון כל LNB.
agels4you
- הודעות: 10
הנה התמונות והפירוט שלהן
agels4you
- הודעות: 10
עוד תמונות
agels4you
- הודעות: 10
עוד תמונות
agels4you
- הודעות: 10
אלו כל התמונות
agels4you
- הודעות: 10
סיגנל תודה על היחס נתתי את התשובות בלילה (למרות שהן היו בפוסט ה1 ) ואמרתי שאני מחר (היום) ישלח תמונות אין טעם לעלות לגג בסולמות בחושך
הנה שלחתי את התמונות בכל זויות שעלה לי ובכל תקריב
מתקין אם אני אצטרך לחבר לווין לווין ישירות ולעשות חיפוש ניראה לי קצת לא הגיוני עם 3 ממירים וכמה וכמה lnb זה חסר טעם זה אומר שאני יצטרך לעלות ולרדת המון פעמים ועדיין שאתה מחבר לדייסק זה משתנה
לגבי דייסק חדש אשמח לשמוע מאיפה לרכוש
תודה שוב על הזמן והתייחסות
agels4you
- הודעות: 10
אתה מתכוון בחלוד אבל ברגע שאחבר לדייסק זה ישתנה
איפה אוכל לקנות דייסק?
ועדיין זה לא עונה לכל שאר השאלות ששאלתי וכנל לשאלה לאיזה לווין שייך איזה ראש שאוכל לדעת לאן מחובר כל לווין בדייסק הברור
ובנוסף לשאלה האם ראש שיש לו 2 יציאות ובפועל יש לנו 3 ממירים האם ניתן לפצל תlnb ל2 ככה שהממיר ה3 לא יפסיד לווין יש לי תבעיה הזו ב2 ראשים של לווינים
וכמו כן שאר השאלות ששאלתי
תודה על הזמן והיחס
תודה על הזמן והיחס
- הודעות: 1068
בדרך לאבחון :
עמוס נקלט אצלך בכל הממירים ?
מה לא נקלט בממיר השלישי ?
בלווינים לא נהוג לשים מפצלים , יש סוגים מיוחדים של מפצלים שמיועדים ללווינים אך יש לזה מחיר מסויים (מבחינת נוחיות שימוש)
ועם זאת ניתן לשים מפצל מיוחד ללווין שפחות בשימוש ובכך ניתן לחסוך .
קודם תענה לשאלה ששאלתי למעלה תשובה תנתן בהמשך .
סופי:
עין שחורה זה : הוטבירד
לידה באמצע בצלחת עם ה 3 ראשים זה : סריוס
בהתאם לתשובה של אם עמוס נקלט בכל הממירים נותן לתת תשובה סופית:
לא ידוע עדיין:העין הלבנה במצד (בצלחת עם 3) יכול להיות או ניילסאט או עמוס
לא ידוע: עדיין:בצלחת הנפרדת או נייל או עמוס
סופי:
- הודעות: 2584
בדייסק הלא קריא: משמאל לחיבור לממיר -מס 1. מימין לו -מס 4 . מלמעלה השמאלי- מס 2 ,הימני -מס 3.
דייסיק מוגן מים עולה 30-50 שקל הלווין הראשון הוטבירד אחריו סיריוס ואחריו עמוס בצלחת הנפרדת ניילסאט אין אפשרות אחרת
קח תדר 11474 בעמוס לבדיקת היציאה הנכונה של הדייסיק קח תדר 10723 בהוטבירד לבדיקת היציאה הנכונה של הדייסיק
קח תדר 11938 בניילסאט לבדיקת היציאה הנכונה של הדייסיק
