איך עושים הארקה
איך עושים הארקה
האם אפשר לקבל הסבר מפורט איך מבצעים הארקה נכונה לצלחת ומה היא אמורה למנוע בדיוק?
השאלה נשאלת באופן כללי וגם בענין פרטי כדלקמן - אני רוצה לשפץ רגל טובה 2 צול, עבור צלחת נוספת - על הרגל יש קצת חלודה ומתלבט אם לצבוע את כולה בצבע נגד חלודה (אנטי ראסט אפור) ומעליו המרייט - דבר שייצור בידוד חשמלי. או שכדאי לצבוע באופן חלקי ולהשאיר אזורים מגולים? אותה בעיה יש גם לגבי גב הצלחת.
בכלל - מה צריך לחבר להארקה? כיום הרגל של הצלחת ממונעת מחוברת עם כבל הארקה עבה (לא זוכר את הקוטר שלו) לתורן האנטנה המרכזית שאמור להיות מחובר לצינור מים של הבנין. יש קשר חשמלי בדוק בין הצלחת דרך הגב הפולרי לכבל הארקה - אבל הסיכוך של הכבל RG6 שמתחבר ל LNB לא מחובר להארקה - כך זה צריך להיות או משהו אחר?
מי שמוכן לעשות קצת סדר בנושא הזה יבורך!
תודה,
משה
תודה,
משה
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מלקטת גשם כְמַן משמים
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
- הודעות: 4995
- הצטרף: 22 דצמבר 2003, 23:02
Re: איך עושים הארקה
את הסיכוך מחברים באמצעות ביצית שיש לה יציאה להארקה
ראה צלחות של יס איך הסיכוך מחובר . אהל זה לא מונעה פגיעה של ברק חזק
- הודעות: 1068
Re: איך עושים הארקה
קרמר צודק זה תלוי במטען שמביא איתו הברק
הארקה אמורה לגרום למצב שבו , מתח = פוטנציאל של 0 וולט על הצלחת .
הפוטנציאל מתח מוגדר לפי נוסחה
V =kq/r
K = 9x10^9 והוא מספר קבוע
Q זה גודל המטען החשמלי
R זה הרדיוס
מכיוון שרדיוס כדו"א הינו 6400 ק"מ ניתן להגיד שהרדיוס שלו הוא בקירוב אין סופי (ביחס לרדיוס האלקטרון)
ולכן הביטוי שקול ל
V=0
מכאן המסקנה שכל גוף שמחובר לכדו"א אדמה , הפוטנציאל מתח שבו שואף ל 0 .
מה קורה ברגע פגיעת הברק בצחת ?
נניח שהברק הביא איתו מטען שלילי (עודף בהלקטרונים)
והצלחת מוארקת אז כדור הארץ יעביר לצלחת מטען חיובי (על מנת להביא לאיזון נאמר שהפוטנציאל = 0 )
הבעיה שהאיזון לוקח זמן גם אם לוקח מיקרו שניה ....
גם ש ... האלקטרונים יחפשו את הנתיב המהיר ביותר לאדמה (מה שגורם לתהליך זה הכוחות החשמליים של כדו"א )
ויחפשו נתיב חסר התנגדות )
ולכן שמחברים לוח חשמל של בין משתמשים בכבל בעובי 4 מ"מ = 4x10^-3m
בניגוד לכבל חשמלי רגיל שעוביו הינו 1.5 מ"מ
הארקה היא תופעת טבע בדיוק כמו
תופעות טבע אחרות .
האלקטרונים יואצו לעבר כדו"א מן ה ברק (זה ידוע לכל) ,
אך כדי ליצור איזון(v=0 volt) חייב לעבור מטען חיובי מן כדור הארץ אל הצלחת , ע"פ חוק שימור מטען לא נוצר מטען מעצמו
יואצו אטומים מכדו"א אל הצלחת יואצו אטומים עם עודף פרוטונים וחוסר באלקטרונים
איך מחברים הארקה ?
אם הצלחת נמצאת בגג , בגגות יש ברזלי בנין שהם בעיקרם מוארקים(מחוברום ליסודות )
אם הצלחת מורכבת בחצר בית גן ניתן לתקוע יתד בזנט באדמה ...
מחברים את הרשת של כבל הקואקס .
או לחלופין בורג מן הצלחת (תלוי אם היא מוליכה בכלל יש צלחות מפיברגלס שהן מבודד).
V =kq/r
R זה הרדיוס
ולכן הביטוי שקול ל
V=0
תופעות טבע אחרות .
איך מחברים הארקה ?
Re: איך עושים הארקה
תודה. אחלה הסבר.
אז אני מבין שתפקיד הארקה היא לגרום לברק לפרוק לאדמה במקום לכבל שמגיע לממיר - נכון?
בצלחת ממונעת שלי יש מגע חשמלי בין הצלחת לבין הרגל והיא מוארקת - סיכוך הכבל אינו מוארק כרגע - עם ממונעת יש תנועה של הכבל והשאלה אם כדאי לגלות את הסיכוך באיזור שקרוב לרגל שהוא סטטי ולחבר אותו לכבל הארקה?
הצלחת הנוספת, שאני מתכוון להתקין כרגע, נראית שעשויה מפיברגלס (איך ניתן לדעת?), אבל יש חיבור חשמלי בין מקומות גלויים כמו חורי הברגים - האם אני יכול לצבוע נגד חלודה את הגב והרגל ולחבר בורג מהצלחת להארקה כפי שציינת? צריך לגלות את סיכוך הכבל ולחבר גם אותו להארקה? האם אכן יש חשיבות להארקת הסיכוך - או שמבחינה חשמלית וסטטיסטית - רוב הסיכוי שהברק ינעל על הצלחת ולא על הכבל?
דרך אגב, אני מניח שיש חשיבות להארקה גם בענין חשמל סטטי.
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
- הודעות: 1068
Re: איך עושים הארקה
א.
אם הצלחות עשויות ממתכת כלשהי = מוליכות
תחבר לאיזה בורג כבל חשמל 1.5 ממ ותחבר לאדמה או לברזל ביניין בגג
אין אין בורג בצלחת פנוי , אתה יכול להאריק את העמוד שעליו יושבת הצלחת
ב. אתה יכול לחלופין להאריק את הכבל קואקס
אתה יכול להרכיב מופה או לחבר כבל חשמלי לקונקטור בצורה חובבנית או להשתמש במוצר מוכן
http://www.ebay.com/itm/New-3-GHz-Dual- ... 460f673ffa
הרבה יותר קל להאריק את כל הצלחת דרך בורג
ב.
אם צלחת מחומר לא מוליך אין כלל חשיבות לארקה
ב.
Re: איך עושים הארקה
א. במקרה שלי אני מתכוון לצבוע את הגב והרגל למניעת חלודה - דבר שיצור בידוד - ולכן אחבר את אחד הברגים לכבל הארקה שכבר יש לי בממונעת - אתה אומר ש 1.5 מ"מ יספיק?
ב. הייתי בגג כרגע וראיתי איך יס חיברו את הסיכוך לאדמה - קרמר קורא לזה ביצית וזה דומה למוצר שציינת באיביי -
הם חיברו באמת עם חוט חשמל משהו כמו 1.5 ממ כמו שאמרת - אבל בכלל לא ראיתי שהרבה עושים את זה - האם יש לכך חשיבות או שהברק יעדיף גוף יותר גדול ומוארק כמו הצלחת ואין צורך להאריק את הסיכוך? אולי יס עושים זאת מסיבות אחרות שקשורות לאופי התשתית שלהם? בכל מקרה אם אעשה את זה אז אחבר חוט בצורה חובבנית כפי שתארת - בכל זאת אני ישראלי מצוי...
ועל הברק הראשון זה יעוף לכל הרוחות
אם הצלחת לא מחומר מוליך אז חשיבות הארקת הסיכוך עולה שבעתיים כמדומני
תודה,
משה
תודה,
משה
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
- הודעות: 30825
Re: איך עושים הארקה
הארקה אמיתית נגד ברקים דורשת חיבור כבל לפחות 16 ממ"ר שיורד ומתחבר ישר למוט מתכת שמוחדר לאדמה לעומק כ 1.5 מטר.
Re: איך עושים הארקה
זה נכון לגבי חיבור הרגל או בורג של הצלחת, למוט מתכת או להארקה בבנין משותף שיורדת עד לברז הראשי שחודר לאדמה - אבל אם רוצים להאריק גם את הסיכוך של הכבל, לא ניתן לחבר כבל עבה כזה אז מחברים חוט חשמל בעובי כ 1.5 מ"מ - השאלה היא האם אכן דרושה הארקת הסיכוך הזאת?הארקה אמיתית נגד ברקים דורשת חיבור כבל לפחות 16 ממ"ר שיורד ומתחבר ישר למוט מתכת שמוחדר לאדמה לעומק כ 1.5 מטר.
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
Re: איך עושים הארקה
BSdrsignal כתב: הארקה אמורה לגרום למצב שבו , מתח = פוטנציאל של 0 וולט על הצלחת .
V =kq/r
R זה הרדיוס
ולכן הביטוי שקול ל
V=0
Re: איך עושים הארקה
בהנחה שהרגל או הצלחת מוארקות עם כבל עבה (מינימום 16 ממ"ר) - נראה שהכי טוב זה לחבר את הדייסק או הקומביינר (בהנחה שמשתמשים עם אחד כזה) עם בורג לרגל או לצלחת - כך נקבל הארקה גם של סיכוך הכבל (ללא צורך בביצית) וגם נקבע את הדייסק/קומביינר כדי שלא יתנדנדו ברוח...
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
