קליטת לווינים
yaire
- הודעות: 205
- הצטרף: 17 ספטמבר 2012, 14:46
קליטת לווינים
שלום
הוספתי את ניילסאט ואסטרה היום בעצמי..
ניילסאט סיגנל 71 קואליטי 64
אסטרה סיגנל 73 קואליטי 65
האם זה אפשר להשיג קליטה טובה יותר?
תודה מראש
לגבי אסטרה-מה אפשר לקלוט ופתוח בשיתוף? ועד מתי יקלטו אצלנו?
תודה מראש
- yossid
- הודעות: 1112
Re: קליטת לווינים
א.המתקין כתב:אני אכלתי היום 75% מקופסת חומוס. כמה חומוס אכלתי?
בתיאבון :
ב.
עדיף לא לענות כשלא יודעים במקום לתת תשובות משונות ומוזרות
ג.
למה לא לפנות לבחור ולהציע לו עזרה בהתקנה וכיוון של צלחות לויין. בחינם.
כמו שמופיע בחתימתך
בברכה
יוסי
yaire
- הודעות: 205
Re: קליטת לווינים
משועממיהמתקין כתב:אני אכלתי היום 75% מקופסת חומוס. כמה חומוס אכלתי?
למה שלא תצא לטייל יש מזג אויר נהדר,יפה היום..
רק אל תעביר את הזמן בפורומים, זה לא בשבילך.
satsat
- הודעות: 98
- הצטרף: 11 ינואר 2013, 12:38
- הודעות: 30827
Re: קליטת לווינים
כוונת המשורר היתה שהשאלה שנשאלה יש בה את מידת היחסיות ואל כן לא ניתן לענות כי כל ממיר מציג נתונים שונים. אם תגיד מידה ב DB ניתן יהיה לענות לשאלה אם ניתן לקבל תוצאה טובה יותר
Re: קליטת לווינים
ניתן להשוות נתונים בממיר זהה בכל מקרה הסיגנל חלש כי ניילסאט הוא גבולי 20 מעלות וגם אסטרא מרחק 6 מעלות הוא חלש יותר מניילסאט ולכן הסיגנל דומה לניילסאט
- הודעות: 30827
Re: קליטת לווינים
בכל מקרה תוצאה שנותנת תמונה יציבה עם מינימום בר BER תיהיה מספקת.
- yossid
- הודעות: 1112
Re: קליטת לווינים
מה הללויה ? ( כולנו יודעים לרכוב על תשובות של אחרים )המתקין כתב:הללויה
אתה יודע אם מדובר בצלחות ניפרדות או בצלחת אחת
אולי הצלחת בקוטר 0.80 או 1.20
ולכן השאלה שלו היתה אם אפשר יותר טוב.
נכון הבחור היה צריך לרשום את הדברים האלה.
לא כל אחד שחדש יודע את הדברים האלה
אך מי שרוצה לעזור לחבר חדש יכול לשאול אותו את השאלות האלו ולא לתת לו לנחש ניחושים
בברכה
יוסי
- yossid
- הודעות: 1112
yaire
- הודעות: 205
Re: קליטת לווינים
הפוסט הזה עשה אותי רעב...
לעניין: צלחת 1.2 מ' מרכזי הוטבירד וצדדיים עמוס ניילסאט ואסטרה..
כמה שאלות:
1.האם יכול להיות שממיר אחד יקלוט תדר וממיר אחר לא?
2.האם מותר לחבר/לנתק כבלים מהעינית לדייסק ומהדייסיק לממיר כשהממיר בחשמל?
3. התדרים של אל גאזירה ספורט HD:
12265 Q 99-100 L 74-5
12476 לא נקלט..
האם אפשרי לקלוט אותו בצלחת שלי?
כמה שאלות:
12476 לא נקלט..
Re: קליטת לווינים
אני עשיתי את זה כל הזמן, למרות שמזהירים לא לעשות את זה.yaire כתב: 2.האם מותר לחבר/לנתק כבלים מהעינית לדייסק ומהדייסיק לממיר כשהממיר בחשמל?
אתה בעיקרון צריך להיזהר מלעשות קצר (קרה לי כמה פעמים מודה ומתוודה), אבל אם תפריד ותחבר בצורה חלקה בקו ישר (בלי לנגוע בצדדים), לא צריכה להיות בעיה.
במקרה שלי, אם קורה קצר, הממיר מתכבה וצריך לרדת מהגג ולהדליק אותו מחדש.
מאז שעברתי לשיטת הכיוון החדשה שלי בעזרת הממיר, כבר כמעט אין לי צורך לנתק ולחבר כבלים בכלל, כך שזה כבר non-issue (לא שזה היה במיוחד).
Re: קליטת לווינים
לא הגיוני שיהיה הבדל בקליטה בין שני ממירים אלא אם אחד מהם פגום או בעל קליטה חלשה יותר
מומלץ לחבר לנתק כבלים רק לאחר ניתוק מהחשמל אתה לא קולט את התדר כי הוא חלש יותר והוא hd שתמיד הוא חלש יותר ובצדדי
לא נקלט
לא נקלט
yaire
- הודעות: 205
Re: קליטת לווינים
יש לי שתי ממירים שונים כנראה הטיונר באחד מהם חלש ביותר..
בגלל זה שאלתי האם בכלל אפשרי לקלוט את התדר הזה..יש מישהו שאצלהם ניילסאט הוא צדדי והתדר נקלט טוב?
ד"א אתמול בלילה קלטתי אותו והשידור היה חלק..יכול להיות שלשמש יש השפעה על עוצמת הקליטה?
- mbd
- הודעות: 657
- הצטרף: 08 דצמבר 2009, 14:48
yaire
- הודעות: 205
Re: קליטת לווינים
טוב אז המסקנה היא שלא כיוונתי מספיק טוב..הבעיה היא שבגלל שהעינית צמודה לעמוס זה מפריע לי..
אני מצרף תמונה
http://tinypic.com/r/16096w1/5
אני מצרף תמונה
yaire
- הודעות: 205
Re: קליטת לווינים
האם יש אפשרות להסיט את המוט של הניילסט קדימה/אחורה/הצידה ולשחק עם העינית וככה יהיה לי יותר חופשיות לכוון מדוייק יותר?
