הפעלת 2 שיתופים
- הודעות: 205
- הצטרף: 17 ספטמבר 2012, 14:46
הפעלת 2 שיתופים
היי
אם יש לי שתי קבצי newcamd כל אחד הוא שיתוף אחר..
האם אפשר לעדכן את שני הקבצים בממיר ולהפעיל כל פעם שיתוף אחר או את שניהם יחד?
- mbd
- הודעות: 657
- הצטרף: 08 דצמבר 2009, 14:48
- הודעות: 205
Re: הפעלת 2 שיתופים
אני יודע..mbd כתב:אתה יכול את שניהם ביחד.
התכוונתי למשהו אחר..
אני רוצה שיהיו לי שתי קבצי שיתוף בממיר ורק אחד יעבוד וכשאני ארצה להחליף לשני אני יעשה את זה בלחיצת כפתור (או להפעיל את שניהם) ולא יצטרך לעבור את כל התהליך של הכנסת שיתוף דרך המחשב..
יש לי אוצפיה כזו בממיר אחר-אני מכניס את כל שורות השיתוף אבל רק אלו שמסומנות ב-וי פועלות..
Re: הפעלת 2 שיתופים
יש פלאגין ל-OSCAM שמאפשר את זה.
קוראים לו OSCAM INFO או STATUS, אם אני זוכר נכון.
- הודעות: 205
Re: הפעלת 2 שיתופים
אה...
אז דרך ממשק הדפדפן של OSCAM תהיה הדרך הכי קלה בשבילך, אם כך כנראה.
פתרון דרך PGI בממיר, אני לא מכיר.
אני גם לא יודע אם יש לך אפשרות בכלל להתקין OSCAM.
יש לך אפשרות להתקין PGI וגם אניגמה בממיר הזה, נכון?
אתה מעדיף את PGI? זה קוד פתוח?
מה ההבדל בין PGI לאניגמה?
- הודעות: 205
Re: הפעלת 2 שיתופים
אין לי אפשרות ל-OSCAM
אפשר להתקין אניגמה אבל העדפתי להישאר עם PGI כי עובד מצויין עם הממיר וגם המאסטר של הממיר ציין זאת..
לדעתי זה לא קוד פתוח ואניגמה כן אבל יש מצב שאני סתם רושם שטויות
- mbd
- הודעות: 657
Re: הפעלת 2 שיתופים
1.לא רק שיש לך אפשרות ל OSCAM יש לך OSCAM כבר מובנה
באימג" VAR/ETC/OSCAM יש שם את קבצי ההגדרות שאתה
צריך להגדיר בהתאם לשיתוף שלך.
2.הממיר הוא לינוקס קוד פתוח עבור E2 ופתוח עבור DGS חוץ
מ 2 דברים שנותנים לך תמונה יותר טובה מאשר כל ממיר E2
מסוגל לתת . הטיונר של שרפ וה VIDEO DRIVER של STI שהם
פטנטים רשומים ולא יכולים להיות תחת קוד פתוח .
3.יש לי כמה ממירים[CUBE REVO ] חלקם עובדים עם E2 וחלקם
DGS עם PGI ו PGI הרבה יותר טוב ויציב.
- הודעות: 205
Re: הפעלת 2 שיתופים
אמרתי לכםyaire כתב:יש מצב שאני סתם רושם שטויות
![[אופס] [אופס]](./images/smilies/oopsy.jpg)
קיצר אין לי אפשרות לקפץ בין השיתופים ב-PGI?
- הודעות: 205
- mbd
- הודעות: 657
Re: הפעלת 2 שיתופים
אתה יכול לעבור משיתוף אחד לשני.
תתקין שיתוף אחד ב MGCAMD כרגיל ב KIES
תתקין את השני ב OSCAM .
כנס לממיר דרך WEBIF ל SYSTEM/PLUGINS
ושייך כפתור כחול ל RESTART OSCAM
וכפתור ירוק כבר משויך ל RESTART MGCAMD
כשאתה רוצה לעבור בין השיתופים לחץ על הכפתורים
בשלט ותהנה.
בהצלחה.
בשלט ותהנה.
בהצלחה.
- mbd
- הודעות: 657
Re: הפעלת 2 שיתופים
DGS זה GUI כמו E2 רק שזה יוצר במיוחד עבור ה CUBEREVO וכמו שכבר הסברתיdeepspace כתב:תוכל להסביר בקצרה את היחס בין המונחים DGS ו-PGI?
מכיל קוד חסום ל VIDEO DRIVER שהוא תחת פטנט רשום ונועד למנוע גנבת פטנט
של STI . היות וב E2 שזה קוד פתוח ה VIDEO DRIVER נבנה ע"י חובבנים בחינם
ויצרניי ממירים רצו לחסוך כסף ולא לשלם על מוצר מקצועי ואיכותי יותר וסמכו על שיפורים
בקוד הפתוח איכות התמונה בממירי E2 תמיד היתה החוליה החלשה בממירים.
גם ב CUBEREVO כשמתקינים E2 אימג" איכות התמונה יורדת בהשוואה ל DGS אימג"
היות וה CUBEREVO מסוגל להריץ גם E2 וגם DGS אפשר לראות את ההבדל.
PGI זאת קבוצת פיתוח אימג"ים גרמנית [אני עובד איתם] שהיא היחידה בעלת הקוד
המקורי לממיר.קימות בערך 8 קבוצות פיתוח לממיר רובם לאימג"ים של E2 כיוון שזה
קוד פתוח והם לא זקוקים לקוד הראשי. כרגע OPENPLI זה ה E2 המועדף לממיר.
ד.א. אני זה שתירגם והכניס עיברית לממיר ב 2 הגרסאות DGS ו E2 .
E2 בדרך כלל מותקן בממיר על גבי DOK שמחובר לממיר כדי לספק מספיק זיכרון
למרות שיש גם גרסאות קטנות יותר שאפשר להתקין ב FLASH .
Re: הפעלת 2 שיתופים
תודה על ההסבר המפורט. הרבה יותר ברור עכשיו.
פוסט מצויין!
אני מבין מדבריך, שבדומה ליכולת להחליף סביבת עבודה כגון GNOME, KDE וכו', גם פה אני אולי אוכל להתקין, באופן תיאורתי, אימג' של PGI ועליו להלביש את ה-GUI אניגמה במקום, והכל אמור עדיין להיות תואם, כן? בלי להתייחס לבעיות דרייברים... (לא למטרה פרקטית, רק לצורך הבנה וחידוד העניין)
האם DGS ו-E2 הם FORK של אחד מהשני, או שזה שני פרוייקטים נפרדים לגמרי?
האם הבנתי מדבריך נכון, שחוץ מהוידאו דרייבר כל השאר נשאר קוד פתוח באימג' של PGI?
האם יש אפשרות להתקין DGS גם על דרימבוקס? אם לא, למה אתה חושב עדיין לא עשו את ההתאמה הנחוצה?
האם הבעיה נובעת מהוידאו דרייבר שציינת עם הקוד הסגור? ניתן להחליף רק את החלק הזה אם כך ולשמור על הממשק, לא?
או שאולי אין יתרון לממשק ה-DGS על E2? מהי העדפתך האישית ביחס לממשק בלבד?
שאלה נוספת בעניין אחר, האם יש אפשרות להריץ אימג' שמיועד לדרימבוקס על מחשב אינטל בעזרת MIPS אמולטור?
פוסט מצויין!
- הודעות: 205
Re: הפעלת 2 שיתופים
תכניס את הקטע הזה ל- oscam.server
נתיב /etc/tuxbox/config/oscam-experimental/ בדרימבוקס אצלי.
(יש לציין שקטע קוד זה לא נוסה ע"י)
בנוסף הקטע הזה כבר צריך לבוא כברירת מחדל ב-OSCAM.USER (מציין רק למען שלמות המידע).
לא ממש צריכה להיות לך סיבה להסתיר את זה, אבל יש הגדרה בשם STEALTH MODE שאמורה לטפל בזה.
קוד: בחירת הכל
[reader]
label = server
protocol = newcamd
key = 0102030405060708091011121314
device = IP,PORT
account = myusername,mypassword
group = 1
קוד: בחירת הכל
[account]
user = dvbapiau
group = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19
monlevel = 0
au = 1
keepalive = 1
למיטב ידיעתי - לא.yaire כתב: האם הספק יכול לדעת אם אני מפעיל את השיתוף דרך oscam?
- הודעות: 205
Re: הפעלת 2 שיתופים
1.לכל שורה אני צריך לעשות server file או שפשוט קטע חדש באותו קובץ?
2.יש לי בתיקייה עוד כמה קבצים:keys pids user conf מה ההגדרות שלהם?
http://www.sat-universe.com/showthread.php?t=173741
מצאתי את זה אבל נראה לי זה ישן..
3.הבנתי שניתן לשתף הלאה ב-OSCAM ולכן ספקים לא משתמשים בזה..
אם לא יודעים שאתה משתמש ב-OSCAM אז איך יודעים אם אתה משתף את זה הלאה??
Re: הפעלת 2 שיתופים
1. קטע חדש.
2. אין לך צורך בהם למטרה שלך.
3. הם לא יכולים לאסור על שימוש ב-OSCAM, עקב רק אפשרות לשימוש פוטנציאלי אסור.
הדרך היחידה שלהם להם לדעת היא ע"י ניתור שימוש ECM חורג.
אבל אתה בקלות יכול לשתף ל-3~4 ממירים בבית, אם לא תפעיל את כולם כל הזמן בו זמנית, זה לא צריך לעורר דגלים אדומים כלשהם.
- mbd
- הודעות: 657
Re: הפעלת 2 שיתופים
1.לא אתה לא יכוללהתקין E2 על PGI כיוון ש E2 נערך ב PYTHON ו PGI זה כאמור DGS ונערך בצורה שונה ללא PYTHON .deepspace כתב:תודה על ההסבר המפורט. הרבה יותר ברור עכשיו.
פוסט מצויין!![]()
2. DGS ן E2 הם שני מערכות שונות אשר חוץ מהשימוש בלינוקס אין להם שום דבר משותף.
3.ה VIDEO DRIVER והטיונר של SHARP הם קוד סגור אבל היות וה VIDEO DRIVER משפיע ועובד עם הרבה קבצים שונים
זה מגביל בהרבה תחומים.
4.לא אין אפשרות להתקין DGS ב DREAMBOX כיוון שהמעבד ב CUBEREVO זה SH4 והמעבד ב DREAMBOX זה MIPS .
מעבד ה MIPS לא מסוגל לעבוד עם DGS אבל מעבד ה SH4 יכול לעבוד עם E2 וזאת הסיבה שב CUBEREVO אפשר להתקין
ולעבוד גם עם E2 וגם עם DGS ולמעשה הם יכולים להיות מותקנים במקביל וניתן להחליף בניהם ע"י RESTART לממיר.
בצורה הזאת ניתן להתקין 5-6 אימג"ים שונים של קבוצות שונות וכל פעם להפעיל את מה שרוצים כך יש אפשרות לבדוק
אימג"ים שונים בקלות יחסית.
העדפה שלי היא DGS הרבה יותר יציב מהיר ותמונה יותר טובה. ל E2 יש אפשרות להרבה יותר PLUGINS ותוספות שונות
היות וזה קוד פתוח הרבה יותר משתמשים יכולים להוסיף תוספות לאימג" או ל SKIN . אבל מי באמת משתמש בכל אלה ?
לא הבנתי את השאלה האחרונה [MIPS אמולטור]?
- הודעות: 205
Re: הפעלת 2 שיתופים
עדכנתי את הUSER והSERVER אבל זה לא עובד לי..
MBD אנא עזרתך האם יש מדריך להגדרת הקבצים והפעלתם לקיוברבו?
ד"א
ב-webif PLUGINS אני רואה ארבעה קיצורים: שלושה צבעים (ירוק צהוב אדום) ו-WWW לאן העלימו לי את הכחול???נתקלת בזה פעם?
ד"א
