אמולאטור חדש למכשירי Top-Field 3000CIpro
Zacky
הודעות: 4354
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
שליחה על ידי Zacky »
שלום
פאטצ' חדש למכשיר Top-Field 3000CIpro שאמור לפתוח-
TPS,Ap sat ,Cine 5/Turki c1,Polsat,SFI
הפאטצ' הוא כאמור רק למכשיר שצויין.
אני מצרף לכם את הפאטצ'+תוכנה,הקובץ לא מוגן בסיסמא כמו בפורומים אחרים,אז אתם לא צריכים לשלוח לי הודעות פרטיות.... ;)
אגב,התוכנה פורסמה באתר הזה-
http://www.alsat.co.uk
וכדי להיכנס לאתר חייבים להירשם ולדעתי שווה להירשם.
התוכנה מגיעה בלי הוראות התקנה אז כל מי שמתקין שיתקין אותו על אחריותו האישית,אבל יש דווחים שזה עובד נהדר.
מוגש לכם באהבה ע"י BlackAdder.
בהצלחה ולהתראות
סחטין על הקרדיט...
Zacky
הודעות: 4354
מישהו השקיע המון עבודה קשה בזה אז מגיע לו כל הקרדיט !!! |כן|
Zacky
הודעות: 4354
המשך-
הנה הודעה משירשור באתר הנ"ל בקשר להוראות התקנה-
Unzip the files:-
There are 2 Parts
start with File n 1 - Part 1
2- Part 1
Then File n 1 - Part 2
2- Part 2
when you press Downlaod for each file you must restart your receiver.
בהצלחה
Zacky
הודעות: 4354
המשך-
הנה איך מגיעים לתפריט עריכת הקודים-
-menue
-system setting
press 1-2-1
the emu edite code appears
תבלו (-:
yoramile1
הודעות: 6122
הצטרף: 02 ינואר 2004, 20:47
Has thanked: 6 פעמים
שליחה על ידי yoramile1 »
אוהבים אותך זאכי [מנגן] [בירה] |dance|
"Samsung QE55Q80T 4K QLED 55
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
TeVii S472 DVB-S2 PCIe
yoramile1
הודעות: 6122
הקובץ שייך בילעדי לכל העולם [לשון] [אצבע]
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
em
הודעות: 243
הצטרף: 18 ינואר 2004, 15:28
שליחה על ידי em »
מעניין הרי מדובר בתוכנה ולא בחומרה אז למה אי אפשר להתקין בממירי טופפילד מסוג FTA :(
Zacky
הודעות: 4354
em,
אחרי שפורסם הקובץ לטופ-פילד עם הקאם אני מניח שיפרסמו בעתיד הקרוב גם את האמולאטור לטופ-פילד FTA ,לפחות כך אני מקווה בשבילך (-:
נשאר רק להחזיק אצבעות.
mr dish
הודעות: 1697
הצטרף: 27 דצמבר 2003, 17:09
שליחה על ידי mr dish »
יפה....כך צריך להעלות עבודות של אחרים, תוך מתן קרדיט ראוי והדגשת המקור שטרח ועבד...זכי עושה דיו גם בליקוט החומרים, ואני בטוח שכבודו או סיפוקו לא קטנים או נפגעים אם הוא נותן את מה שצריך לתת, למי ואיפה....גמולך, זכי, יבוא משמיים.....וכמה מאוחר יבוא - כן ייטב... :D
100עכוז
Zacky
הודעות: 4354
LOL
צלחת יקר...אתה יודע לעקוץ כמו.... [דבורה]
sathack
הודעות: 1729
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 11:46
מיקום: קרית מוצקין
שליחה על ידי sathack »
מספר הערות בקשר לפטץ' :
1. הפטץ' בתורכית - גם תוכנת ההורדה לממיר וגם לאחר מכן, כשמפעילים את הממיר - הוא מופיע בתורכית.ניתן כמובן לבחור שפת ממשק אנגלית או אחרת. אבל צריך לדעת לקרוא תורכית בפעם הראשונה...
2. אם מתקינים גם את ערוצי התחנות שבאים עם הפטץ' מקבלים ערוצים מטורקסאט ומאבדים רבים מהערוצים ששמרנו קודם. במקום זה עדיף לשמור לפני תחילת העדכון את רשימת הערוצים, באמצעות תוכנת עריכה שניתן להוריד מאתר טופפילד. לאחר השימוש בסט הקבצים הראשון, ניתן להחזיר את רשימת הערוצים ששמרנו קודם.
3. הפטץ' מוסיף תורכית, פרסית וערבית לממיר טופפילד.
4. צורת הממשק לא מדהימה - צבעים לא הכי הכי. אהבתי את המקורי יותר.
5. הפטץ' מגיע ללא קודים ל- ORF (הרבה להקליד...)
6. הפולניות לא נפתחות. גם לא אם ממתינים כרבע שעה.
לסיכום : למי שיש כבר פטץ' בטופפילד 3000, ואין לו צורך בשפות הנוספות - שלא יטרח. ;)
דן ג
הודעות: 231
הצטרף: 27 דצמבר 2003, 13:28
מיקום: קריות
שליחה על ידי דן ג »
התקנתי את הגירסה היא הופכת את התפריטים לצבעוניים ויפים יותר ואכן מוסיפה
תפריט לקודים דבר מגניב .
תודה רבה רבה על פירסום הקובץ חיכיתי לו הרבה זמן.
השאלה היחידה שיש לי אם יש לי מטריקס רילודד מאיפה היא לוקחת את הקודים משהניהם?
דן ג
sathack
הודעות: 1729
מיקום: קרית מוצקין
אני דווקא אהבתי את הצבעים המקוריים יותר, אבל על טעם וריח...
לדעתי כדאי לך לעדכן בממיר עצמו את כל הקודים שאתה יכול, לתחנות השונות, ואז לא תצטרך להשתמש במטריקס כלל. זה יתרום למהירות ויעילות העבודה. הקודים מאוחסנים בזיכרון המכשיר עצמו ואז הוא לא צריך לגשת לחפש אותם בקאם.
