חורף שמורף...אנשים משוויצים להם
הודעות: 2583
כל הזמן "הצלחת שלי ללא פריזים" "לי אין תקיעות".
בולשיט!
כשיש סופה גשם ועננים אז גם אלו שמחוברים ליס אוכלים אותה בפריזים!
מי שרוצה ללכת על בטוח אז או עידן+ או הוט.
בצלחת לווין תמיד יהיו קצת פריזים במזג אוויר קודם שמלא בעננים.
אצלי כשאין עננים הקליטה היא כמעט 100% אבל מה לעשות כשיש עננים אז יש טיפל'ה קטיעות.
אז שלא יעבדו עליכם עם סיפורי בובא מייסס כי עננים תמיד יסתירו את הקליטה!
שיהיה לכולם חורף קל עם קליטה מקסימלית.
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
Re: חורף שמורף...אנשים משוויצים להם
שליחה על ידי צור .א »
רק מי שהצלחת שלו מרחפת מעל העננים יכול להיות בטוח שמזג האויר לא משפיע. [לשון2]
maxb
הודעות: 55
הצטרף: 26 אפריל 2005, 11:26
שליחה על ידי maxb »
גם בעידן פלוס יש שיבושי קליטה בזמן של גשם.
האמת, גם כשאין גשם, לא תמיד קולטים...
לא מדוייק , אצלי יש YES ואין שום תקיעות גם כשיש גשם שוטף ורוחות
לא זכור לי פריזים או תקיעות ....ואם כן אז ממש נדיר ולכמה שניות ממש בסערה גדולה ,
אם מקפידים על צלחת בגודל מספיק , התקנה נכונה , כיוון צלחת מקסימלי עם מד עוצמה ומד BER
קונקטורים עם איטום למים ולחות , ללא מולטיפיד וכל מיני שטויות ....
אז אין סיבה שיהיו תקיעות ופריזים ...אלא אם אתה גר באיזור שיורד בו שלג והצלחת שלך מתכסה בשלג כולה ...
הודעות: 1068
הצטרף: 17 אוגוסט 2009, 13:03
שליחה על ידי drsignal »
אצל יס משדרים תדרים חזקים בלווין עמוס
הערוצים החופשיים משודרים בעוצמות נמוכות יותר , בעבר ערוץ 10 היה גם משודר באיכות סופר דופר האיכות והקידוד פחות טובים היום מלפני 3 שנים ויותר בלווין .
מי שרוצה גיבוי לגשם שיחזיק ממיר עידן + \ יחבר דונגל usb dvb-t לדריםבוקס
דוגמה לדונגל שעובד עם vu solo
יש צורך בהכנת תשתית עם diplexer על מנת לשלב אנטנה קליטה באותה תשתית לווינים
חלק מה wall plate איך קוראים לזה בעברית ? קופסת חיבור נקודה
שיש בהן sat + rf antenna מכילות dc בלוק עם ה אנטנה ואז הלווין עובד רגיל והאנטנה ללא מתח
ואז צריך דיפלקסר רק צד אחד איפה שהצלחת והאנטנה ,
הקופסאות האלה של יס שמכילות גם לווין וגם אנטנה מכילות מעגל מודפס עם קבל+נגד (בחלק של הFM\antenna)
ואז מספיק דיפלקסר צד אחד בלבד !
הודעות: 2583
סיגנל, אם יש לי דונגל כזה וממיר azbox premium hd אני יכול להשתמש בו על הממיר הזה?
הודעות: 1068
gilad2211 כתב:סיגנל, אם יש לי דונגל כזה וממיר azbox premium hd אני יכול להשתמש בו על הממיר הזה?
הדונגל שהצגתי מתאים לכל מכשיר שמריץ לינוקס כלשהו
צ'יפים מהמשפחה של realtek הטאיוואנית rtl2830\rt2832u יש תמיכה טובה בלינוקס (מקרנלים חדשים)
לפי אתר azbox מעבד sigma מסוג mips קיים
פה יש ויקי של קרנל mips
http://www.linux-mips.org/wiki/Main_Page
קשה להגיד אם יעבוד על azbox , רמת התמיכה תלויה באיזה גרעין קרנל של לינוקס קיים ומותקן וגם איזה אפשרויות קיימות בגרעין קרנל של לינוקס שיש אצלך במכשיר
azbox מריץ לינוקס (עם kernel גרגעין לינוקס בו הדרייברים נמצאים)
אבל קשה לדעת כמה חדש הקרנל של azbox (בכל מערכת שהיא enigma\שאר המערכות של azbox)
במחשבים ביתיים רוב הדרייברים של הדונגלים נתמכו מגרסאות קרנל של 3X ומעלה
קרנלים ישנים כמו 2.6 2.7 כנראה שלא מכילים תמיכה של רוב הדרייברים , קרנלים שמיועדים ל מחשבים "משובצי מחשב"
כמו arm\mips\sh4 מקבלים את קרנלים "תפורים" במיוחד
בנוסף לכך המפתחים של המערכות השונות \ אורזי החבילות\מתחזקי האימגים לא בהכרח קמפלו את הקרנלים עם תמיכה מתאימה
באופן עקרוני ניתן לבצע קומפילציה של קרנל \ hacking של Kernel על מנת להכניס למכשיר מסויים תמיכה ב סוגי חומרה
אבל הליך זה לא "פשוט" לבני אדם "רגילים"
אם יש לך דונגל קיים
1.אתה יכול לנסות לחבר אותו למכשיר
2.להתחבר דרך telnet\dcc \ ssh
3. תקיש את הפקודה dmesg |grep -i dvb
את הפלט תדביק פה
4 תקיש את הפקודות הבאות
lsusb
uname -a
dmesg |grep -i firmware
vladimir97
הודעות: 1000
הצטרף: 12 מאי 2007, 21:51
שליחה על ידי vladimir97 »
זה תלוי באיכות הקליטה מלכתחילה. ככל שאיכות הקליטה והכיוון טובים יותר, כך מזג אוויר סוער ישפיע פחות.
ידוע לכל שאין מי יודע מה מזג אוויר סוער בישראל והזמנים בהם אין קליטה ואי אפשר לצפות הם מצומצמים עד כדי שלא קיימים, אצלי לפחות ואני לא מכחיש שיש מצבים כאלה. אם לווין אחד לא נקלט, אז יש אחר.
מזג האוויר אינו שיקול אפוא האם לבחור בשידורי לווין או לא...
בהצלחה וחורף חם.
הודעות: 2583
drsignal כתב:
אם יש לך דונגל קיים
את הפלט תדביק פה
lsusb
uname -a
יש מצב לעזרה דרך teamviewer או משהו?
פשוט לא הולך לי.
כל הסערה של הימים האחרונים וב YES לא היתה לי נפילה או פריז אפילו לשניה ....לזכותם יאמר !
אצלי כרגע אין קליטה בכול הלווינים למעט ניילסאט
נו אז תעבור ל YES ... ;)
כמה הם משלמים לך??
חחח...נתתי לי רעיון :D
הודעות: 2583
גלובל כתב:כל הסערה של הימים האחרונים וב YES לא היתה לי נפילה או פריז אפילו לשניה ....לזכותם יאמר !
http://sat-israel.com/viewtopic.php?f=1&t=49348
לזכותם יאמר? למה הם מזיזים את העננים מעל בתי המנויים שלהם? נו באמת!
מעבר לכך אני מזכיר לך, גיל, שזה אינו פורום הלקוחות המרוצים של יס, אלא פורום שידורי לווין בצלחות פרטיות
הם לא מזיזים את העננים ...הם פשוט משדרים בהספק שידור גבוה יותר ללויין כשיש מזג אויר כזה ,
כן זה פורום לצלחות לויין פרטיות לא שכחתי לרגע ...ולכן לדעתי בעלי צלחות פרטיות צריכים גם להבין את החסרונות של
צלחות קטנות מידי או מולטיפיד צדדי בימי חורף כאלה ...ולקחת את זה בחשבון בבחירת הציוד המתאים להתקנה ,
הבחור שפתח את השרשור ...כתב חורף שמורף ...מעניין מה יש לו להגיד עכשיו כשהסערה בעיצומה !
כל זה טוב ויפה אבל לשכנע ולעודד אנשים לשלם 300 שקל לחודש לעבור ליס?? נו, באמת.
לך יש יס ואתה מרוצה - כתוב להם פידבק באתר שלהם - אולי יצ'פרו אותך בערוץ חינמי...
abedsat
הודעות: 71
הצטרף: 19 אפריל 2012, 16:03
מיקום: טייבה המשולש 40400
Has thanked: 2 פעמים
שליחה על ידי abedsat »
י א כתב:כל זה טוב ויפה אבל לשכנע ולעודד אנשים לשלם 300 שקל לחודש לעבור ליס?? נו, באמת.
ההההההההההההההההההה הרגת אותי מצחוק
צלחת ממועת 1.80 קולט מ 34W עד 108.E
ממיר דרים בוקס 920 UHD * 3
כגיבוי, עדיף להסתמך על זה http://www.aliexpress.com/item/New-Mini ... 26513.html עכשיו שהערוצים האלה לא מוצפנים.
למרות שאני לא ממליץ כרגע על המוצר עקב תמיכת תוכנה לקויה.
אפשר למצוא ב-$23 למיטב זיכרוני.
