עזרה בהגדרות MOUNT MANAGER
cavtl
הודעות: 2301
הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
שליחה על ידי cavtl »
מבקש עזרה בהגדרות של MOUNT MANAGER אני רוצה לראות את תוכן המחשב שמחובר לאותה רשת בדרים 800SE
cavtl
הודעות: 2301
Re: עזרה בהגדרות MOUNT MANAGER
i managed to do it
go
menu - setup - system - network - mountmangment - add new ..
then write in this page
active ..... enable
local share name ..... anything you want
mount type ........ cifs
server ip .......... your computer ip
server share ...... your shared file in computer or you can share all c or d or another partition
mount option ...... rw
username .... root
password .... dreambox
then ok
you will see mountpoint
you can go to your computer files through file manager
in compyter you must add new user with name root and password dreambox
and you must enable shar to c or d or anyfile you want
מצאתי את המדריך הזה למה צריך לפתוח משתמש בשם root למה לא ניתן להשתמש בשם המשתמש הקיים במחשב ?
הודעות: 30817
זה לא מדויק
ה USER והסיסמה זה של החלונות שלך.
cavtl
הודעות: 2301
פתחתי משתמש נוסף וזה עובד ויכול להיות שגם המשתמש של חלונות והסיסמה זה יעבוד
moshe2go
הודעות: 851
הצטרף: 08 מאי 2012, 17:25
Has thanked: 22 פעמים
שליחה על ידי moshe2go »
אני הגדרתי שיתוף תיקיה לפי הלינק הבא:
http://www.sat-universe.com/showthread.php?t=190075
כפי שנאמר כבר כאן שם משתמש וססמא לא קשור למשתמש בממיר ולא קשור למשתמש בחלונות: כפי שתראה בלינק אתה יכול להגדיר בממיר ב add mount איזה שם וססמא שבא לך.
בכלל - למרות שבלינק מצוין שחיבים להגדיר ב add mount שם וססמא - אני לא בטוח שחיבים אבל לא בדקתי.
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מלקטת גשם כְמַן משמים
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
cavtl
הודעות: 2301
אבל חייבים לשתף את קונן c או d במחשב
moshe2go
הודעות: 851
cavtl כתב:אבל חייבים לשתף את קונן c או d במחשב
לא בטוח אם הבנתי את כוונתך -
בקטע הראשון של הלינק שצרפתי מגדירים שיתוף לתיקיה מסוימת (downloads) ואחר כך עוברים להגדרות בדרימבוקס.
אומנם מדובר על שיתוף תיקיה בלבד אבל נראה שהתהליך דומה לשיתוף כונן שלם - למרות שלא ניסיתי זאת.
אם עדיין יש לך בעיה אז תנסה להגדיר אותה כאן יותר בפירוט ומקווה שנוכל לעזור.
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
cavtl
הודעות: 2301
תודה אבל פתרתי את הבעיה מזמן וזה עובד ומשתף את כל המחשב או כונן זה תלויי במה הגדרתה במחשב
